    4. Test Adapter Plex v1.1.x
      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234
      seekToPercent sollte jetzt gefixt sein
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/tree/player_requests
      Soweit ich die Antwort richtig verstehe, beim installieren eines Adapter per benutzerdefiniertem Githublink, muß der anschließend von Hand neugestartet werden, sonst läuft er mit alten Daten aber neuem Code/ oder neuen code teilen, keine Ahnung. (hat noch keiner geschrieben dass es ein Bug ist 🙂 )
      EDIT: Ein Gedanke zu playKey - Wenn man dazu ein kleines Skript schreibt, "RandomStartPlaylist" und in diesem folgendes tut
      1. subscript playKey
      2. on ack false
        2.1 gegebenenfalls checken ob der key playlist enthält
        2.2. Da es bis zu 2 Sekunden dauert bis das Skript reagiert könnte man das Volumen auf 0 setzten und es nach 4. wieder auf den alten Wert erhöhen
      3. subscript Player.details.duration und setzte shuffle auf true
      4. on any -> nimm duration setzte seekTo auf duration-1000
      5. unsubscript Player.details.duration
      damit sollte es dann möglich sein eine Playliste mit Random zu starten. Im Adapter selbst weiß nicht ob das wirklich gut gehen würde. Als Script ist das einfach zu lösen
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
        @sigi234
        Soweit ich die Antwort richtig verstehe, beim installieren eines Adapter per benutzerdefiniertem Githublink, muß der anschließend von Hand neugestartet werden, sonst läuft er mit alten Daten aber neuem Code. (hat noch keiner geschrieben dass es ein Bug ist 🙂 )
        Ja, das weis ich . Mache ich immer.
        Upps, Neustart nicht - dachte ein Upload.
          Jetzt mit übersetzten common.name. Sind noch ein paar ohne Bezeichner. Das kommt dann noch. Sollten jetzt alle zu denen ich was sinnvolles habe übersetzt sein in die üblichen 12 Sprachen.
          v.1.0.5 ist ab morgen im stable
            @ticaki
            Hallo, die DP werden ja fast alle geleert, das sieht in der Vis nicht so gut aus.
              @sigi234
              Sicher das du die aktuelle Verison hast? mit den übersetzten States, da werden eigentlich nur die Metadata gelöscht, wenn der Adapter beendet wird, oder eine neue Nachricht von Plex/Tautulli rein kommt.
              Aha hab mir das Bild jetzt angesehen. Hm, ich hab da keine gute Idee was besser wäre. Ich lösche die Playersachen weil dort stehen soll was aktuell angesagt ist. Aber ja sieht nicht schön aus. Wenn ichs aber stehen lasse, stehe infos über nicht gespielte Dinge da... hm
              EDIT noch nicht installieren, ist aktuell ein dummer absturz drin behebe ich gleich mit weniger löschen
                ticaki Developer last edited by ticaki
                Hatte noch auf die Schnelle ne Logmeldung eingebaut gehabt.... natürlich mit 5 nicht abgefangenen Fehlern drin... em ok 🙂
                Player und _Controls wird zurück gesetzt und alles darunter.
                Funktionen sollte er jetzt alle haben, die ich einbauen wollte. Und beim Update muß man die States alle löschen, kann die nicht alle ändern und schon garnicht die Namen anpassen.
                  Ich installiere immer Benutzerdefiniert mit dieser Url:
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                    Hallo, vergesse was ich gestern geschrieben hatte, hatte sowenig geschlafen 🙂
                    Hab gestern eine Version hochgeladen die folgende Änderungen/Verhalten enthält:
                    • Aufräumen, es wird nur aufgeräumt wenn ein neues Event über Webhook rein kommt und dann nur States, die nicht in einem Verzeichnes "Player" oder "_Control" sind und seit 30 Minuten nicht geändert wurden.
                    • Debugmeldungen
                      • 1x wenn Player verbunden wird und die Aktualisierung startet
                      • 1x wenn die Aktualisierung durch den Playerstatus "stopped" beendet wird
                    • Infomeldung
                      • 1 wenn die Aktualisierung läuft jedoch die Anfrage mit 2 bestimmten Fehlern beendet wird, die ein Hinweis sind, dass der Player aus/eingeschlafen ist oder die App beendet wurde.
                    • Fehlerbehebung in der Logmeldung
                    Das ist ein Vorentwurf für die Änderungen im Testtopic (unvollständig)
                    Änderungen seit (stable) 1.0.5:
                    • bei Update auf diese Version bitte alles incl. plex im Objektdatenbaum löschen und dann Adapter neustarten
                    • Player(Abspielgerät)aktualisierung hin zugefügt. (benötigt Webhook).
                    • States unter _playing.x._Controls
                      • _Controls.playback.playLast um Start für letztes Medium zu starten nach dem Playerverbindung verloren hat wurde
                      • _Controls.playback.playKey starten von eigenen Keys (key#viewoffset)
                      • _Controls alle States zeigen den aktuellen Werte des Players an, soweit sinnvoll und verfügbar
                      • _Controls.timeline.refreshDetails schaltet die Option, Playeraktualisierung per Player grundsätzlich an oder aus. Gestartet wird es immer durch das Empfangen einer Webhooknachricht.
                      • States unter _Controls werden niemals gelöscht oder genullt.
                    • States unter _playing.x.Player
                      • states die direkt auf der Ebene Player.details liegen
                      • können sich im Verhalten ändern. Das ist ein Dump der internen Daten, die teilweise wieder geladen werden beim Plex-Adapter restart.
                      • beinhalten den aktuellen Status des Players nach Priorität, wenn z.B. Photos mit Musik abgespielt werden (video, music dann photo) (Prorität ist ungetestet)
                      • states unter Player.details.[music, photo, video] beinhalten die Daten die vom Player kommen und werden niemals gelöscht oder genullt.
                    • Unter Metadata findet ihr einen Ordner Musik daunter finden sich der link zur Liedtext datei und der codec. Das lesbar zu bekommen ist aktuell das Problem des Anwenders 🙂
                      • Löschen/nullen von States, betrifft die Aufräumfunktion
                        • states unter _Controls oder Player werden nicht Aufgeräumt
                        • Alle anderen States unter _playing werden bei einem Webhookeingang und wenn sie seit 30 Minuten nicht intern aktualisiert wurden genullt.
                    • Übersetzung: Alle States sollte jetzt Übersetzungen in den üblichen Sprachen haben - fehlerhafte Übersetzungen bitte melden... oder dämliche 🙂
                    Bekannte Fehler:
                    • _playing.x.Metadata.Media steht da als leerer Ordner rum
                    • _playing.x._Controls.playback.playKey wurde nicht erstellt.
                    Feedback zu folgenden Fragen erwünscht:
                    • werden die Metadaten unter _playing.x.Metadata tatsächlich nur gelöscht wenn neue Daten rein kommen.
                    • Fehlt noch etwas um den Adapter "vis-ready" zu bekommen?
                    • _Controls.playback.playKey mir gefällt das mit dem key#offset nicht, ein json wäre mir lieber. Ist das jedoch nicht zu anspruchsvoll? json: {key:'string', offset: number}
                      Also kann/soll ich jetzt via Git installieren und nicht mehr Benutzerdefiniert ?
                      teste noch
                      Muss ich noch ansehen, aber ich habe für jedes Gerät eine View gebaut. Überlege noch wie ich das in eine bekomme.
                      • Liedtexte?
                      Ja
                        Nein, solange es noch Fehler enthält die ich kenne, mache ich es nicht ins latest.
                        • Liedtexte?
                        ups... die sind dem "Aufräumen" wohl zum Opfer gefallen. bau dir gleich wieder ein. Die liegen unter Metadata.Media.array.Part.array.Stream.array.hier
                        Ja
                        Ja Json oder Ja zu anspruchsvoll?
                          Ja Json
                            @sigi234
                            • Link zu Liedtexten ist jetzt da - ebenso codec
                            • playKey ist da - und erwartet Json - die Kontrolle müsste jeden Mist abfangen, die ein Nutzer da eingeben könnte und ne Hilfreiche Fehlermeldung ausgeben.
                            Zum Liedtext: Ich kann das nicht in Text konvertieren. Das musst du in Vis machen. Wobei könnte ich wohl schon, aber dann würde alles rausfliegen das du in Vis vielleicht nutzen könntest.
                            text is XML - der andere mit der Bezeichnung "vergessen" 🙂 ist eine Datei mit Zeitstempeln zu den Textzeilen, wann die einzublenden sind.
                              SidM last edited by SidM
                              @ticaki
                              Ich habe jetzt die v1.0.5 aus Github installiert.
                              Die Datenpunkte
                              -plex.0._playing.apple tv-xxxxxxxxxxx.Metadata.viewOffset
                              -plex.0._playing.apple tv-xxxxxxxxxxx.Metadata.viewOffsetSeconds
                              -plex.0._playing.apple tv-xxxxxxxxxxx.Metadata.viewOffsethuman
                              werden jetzt wieder angelegt und befüllt. Auch zeigen diese die richtige Zeit an.
                              Aber wenn ich jetzt wieder zu einem anderen Film wechsle, zählt .viewOffsetSeconds einfach mit den alten Wert weiter.
                              Erst wenn ich in den neuen Film an eine Position springe stimmt der Wert mit der aktuellen Zeit überein.
                              Die passiert immer wenn der Film erstmalig startet. Denn wenn ich zwischen zwei Filmen hin und her springe und ich diese statt von vorne anzufangen einfach von der letzten Position wiedergebe funktioniert der Zeitstempel.
                              Mir fehlt aber nach wie vor der Ordner _Controls mit allen enthaltenen Datenpunkte zum steuern.
                              Ich nutze ein Apple TV 4K 2021.
                              Außerdem bekomme ich nach jeden Play, wenn ich zuvor pausiert habe, einen Eintrag im Log:
                              Empty payload received from tautulli! Please go to tautulli and configure payload
                              VG SidM
                                ticaki Developer @SidM last edited by ticaki
                                @sidm
                                Versionen
                                wir besprechen hier aktuell 2. unterschiedliche Versionen von Plex - ich wurde gebeten eine stable zu machen, aber die ist öde, weshalb ich auch schon Sachen eingebaut habe die ich mir gewünscht habe. Das ist noch beides 1.0.5.
                                stable: bekommste aktuell über alle repos und github installation
                                Alpha/beta Version: über benutzerdefinierten Install von dieser Branch: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/tree/player_requests
                                Zum Install den Link bei benutzerdefiniertem Githubinstall einfach rein kopieren. Ist aber definitiv noch beta (lastest()).
                                Viewoffset
                                in der stable 1.0.5 ist es nicht möglich die Laufzeit genau genug abzufragen um ordentlich zu zählen, deshalb hab ich das so gelassen.
                                Apple TV & _Controls
                                Das geht bei mir mit der Betaversion.
                                Model: A2169
                                Wenn @sigi234, du oder sonst wer keine Fehler in der Version melden geht die in die main/master. - Noch nicht latest, muß erstmal testen ob das Mergen nicht wieder Fehler hinzufügt.
                                  Hab den Code zum Master hinzugefügt, daher gehts jetzt mit Github installation. Muß aber noch getestet werden ob alles geht, das mache ich später 🙂
                                    Und wie?
                                      Schaut gut aus, ich teste weiter
                                        SidM @ticaki last edited by
                                        @ticaki
                                        Habe jetzt nochmal den kompletten Adapter gelöscht und über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex neu installiert.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/tree/player_requests geht ja nicht mehr.
                                        Es wird nun ein Ordner mit Controls angelegt aber weiterhin ohne Datenpunkte.
                                        aktualisieren sich nur noch beim Start/Stop
                                          @sigi234
                                          Bei lrc kann man das so machen: https://github.com/mcanam/liricle
                                          Ich bin im Internetseiten bauen und Vis eher Anfänger, ich weiß das es geht, aber leider nicht wie. Ich hab da aber ein kleines Modul gefunden das ich einbauen könnte, weiß nur nicht wie Zeit genau das nachher wird.
                                          Bei xml ist es ewig (20 Jahre mindestens) her, dass ich eine style datei gebaut habe und mein Wissenstand ist wie bei lcr.
                                          Falls du damit nicht klar kommst mach ich das im Adapter. Das wird aber noch etwas dauern, je nach dem wie gut mein erster Versuch ausfällt.
                                            @sidm sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                                            @ticaki
                                            Dann unterstützt dein Player die Controls nicht. Heißt ich kann die ViewOffset* Zeiten nur schätzen, das mitzählen dabei ist aktuell abgeschaltet, wegen vereinfachter Fehlersuche.
                                            Dann hast du auch nicht die erweiterten Daten unter Player.
                                            Welches Apple TV Modell hast du - das steht in Einstellungen - Info und ist sowas wie: A1234
                                            adapter plex tautulli
                                            25682
