    4. Pylontech Tasmota Script
      gabylein @BananaJoe last edited by
      Moin
      Das ist genau das was ich suchte ....
      Lieder bekomme immer die Fehlermeldung, dass das Board keinen Speicherplatz für die FW hat.
      Habe dasa DEV32 und den D1Mini versucht ...
      in der Info findet sich dies:
      jemand eine Idee , was da falsch ist
      danek
      gabylein
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @gabylein last edited by
        @gabylein was versucht du da, ein Upgrade? und du musst die .gz Version nehmen. Erst einmal die Minimal-Version und dann die eigentliche.
          @bananajoe
          Moin
          versuche , die Version von hier rein zuladen.
          bin wohl hie rim "falschen" Forum geladet - habe ich gerade gesehen , das es nur der "Ursprung" meiner Suche war
          gabylein
            gabylein @gabylein last edited by
            Moin
            erst .gz als Minimal rein
            dann die ...
            tasmota 12.4.0.2 pylontech_ap.bin oder firmware.bin
            ergibt beides den Speicherfehler wie oben beschrieben.
            gabylein
            BananaJoe T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              @gabylein dann must du die .bin halt direkt auf das Gerät flashen (per RS323 Programmieradapter)
                TT-Tom @gabylein last edited by TT-Tom
                @gabylein
                ist zwar nicht ganz das Gleiche, aber es geht hier auch um Tasmota und das ein Update auf 13.x nicht möglich ist wegen fehlendem Speicherplatz.
                Vielleicht hilft es euch.
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom das sollte aber nur für ESP32 gelten, oder?
                    TT-Tom @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Das kann ich dir nicht beantworten, war auch nur so eine Idee.
                      Moin
                      Also 13.xxx bekomme ich drauf ... nur das besagte bin nicht.
                      Dachte ich kann das einfach per FW Update einspielen.
                      Schade - dann weiß ich nicht was ich tun muss.
                      Hat da jemand eine knoffHoff für mich.3
                      gabylein
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @gabylein last edited by Ralla66
                        @gabylein
                        Esp Flasher mit dem Wemos verbinden.
                        D3 ( GPIO 0 ) mit GND verbinden
                        Flasher per USB verbinden
                        Flashen
                        D3 ( GPIO 0 ) mit GND entfernen
                        reboot
                        Wemos Tasmota steht im Netzwerk als AP
                        ESP Flash Tool für Win ( ganz unten auf der Seite )
                        BananaJoe G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Ralla66 last edited by
                          @ralla66 öhm, warum so umständlich? USB-Kabel an Wemos und PC einstecken und flashen ...
                          Ok, ok, es muss der passende RS232-Seriell-Treiber installiert sein (damit das Gerät als COM-Port erscheint)
                          Sollte der Wemos nach dem anstecken an den PC NICHT als Gerät erscheinen so nehmt ein anderes USB-Kabel.
                          Von 10 Kabel funktionieren 4 bis 5, bei den anderen passiert nichts. Ich habe mir extra ein funktionierendes markiert und nur dafür zur Seite gelegt.
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by Ralla66
                            @bananajoe
                            NodeMcu und ältere Wemos konnte ich immer direkt am USB flashen.
                            NodeMcu geht immer noch.
                            Neuere Wemos machen zicken, was auch teilweise daran liegt das ne AP Soft geflasht ist.
                            Der USB Port wird ja erkannt das dort was connectet ist, nur wird der Wemos nicht erkannt.
                            IDE dito. Kabel ist ok da NodeMcu ja geht.
                            Die IDE meckert halt Permission denied
                              gabylein @Ralla66 last edited by
                              @ralla66
                              Moin Danke für den Input - habe es direkt via USB COM rein geflasht.
                              Das hat soweit geklappt.
                              Den tasmota-AP habe ich connectet und auf mein Netz umgestellt.
                              Im DHCP sehe ich das der D1 nen IP bekommen hat - die ist aber nicht erreichbar.
                              Von einem Fehler zum Nächsten 😞
                              Reset - dann die Tasmota-minimal firmware rein
                              • AP Connectet - WLAN eingestellt , Name vergeben - das geht:
                              Dann nochmal die tasmota 12.4.0.2 pylontech_ap.bin - rein
                              Drin ist die.
                              tasmota AP erscheint erst nach Reset
                              • Wlan eingestellt
                              dann gehts
                              Danke für die Hilfe bis hier !
                              gabylein
                              • Ralla66
                                @gabylein
                                Prima,
                                jetzt noch den Code im Script einfügen,
                                Script aktivieren Haken setzen,
                                rebooten
                                Fertig
                                  @ralla66
                                  moin
                                  drin .
                                  Jetzt noch den TTL 2 RS232 dran und sehen was kommt
                                  • Ralla66
                                    @gabylein
                                    melde dich mal wenn es läuft wie du die Verkabelung gelöst hast und wie
                                    die DIP Schalter stehen. Habe mit dem DB9 Adapter gearbeitet.
                                      lucky51179 @Ralla66 last edited by
                                      Hat jemand das System am laufen mit dem MAX3232 und einen Poylontech 5000 ?
                                      bekommen keine Daten.
                                      habe den Memos geflasht der WEMOS läuft aber leider bekomme ich keine Daten.
                                      Leitungen geprüft finde leider keinen Fehler.
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @lucky51179 last edited by Ralla66
                                        @lucky51179
                                        RX / TX oder die Leitungen am RJ vertauscht ?
                                        Dip Schalter stehen richtig, Baudrate ist ok ?
                                        Blinkt 1 Grüne Led alle ca. 2 sec ? wenn nein bekommt der Pylontech keine Anfrage.
                                        • Wal
                                          Wal Developer @Ralla66 last edited by
                                          @ralla66 sagte in Pylontech Tasmota Script:
                                          Auch wenn das schon älter ist, neuere Wemos mit CH340 Chip funktionieren nicht mit dem windows 3.8 Treiber zu flashen.
                                          Nach Downgrade auf Version 3.5 geht es wieder, habe auch eine Amazon Rezension erstellt.
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @Wal last edited by
                                            @wal
                                            Gut zu wissen, teste ich mal.
                                            3219
