    4. Alexa2 Version 3.24.+
    • Ro75
      Ro75 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
      man könnte es über ein script lösen, dass alle erledigt einträge automatisch gelöscht werden
      Es gibt in der App einen Punkt "Erledigte Punkte löschen". Dann verschwinden die auch aus dem Adapter (aller spätestens wenn dieser neu gestartet wird).
      Und DANKE fürs Testen.
      Ro75.
        liv-in-sky @Arnulf last edited by
        @arnulf
        z.b.
         <variables>
           <variable id="5:ntBp-;D)Xbv7v}2DeO">x</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="7I0jmsTE)h6T3/%?ZvNT" x="63" y="87">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="iC7,O!:jxdP93Zp8,PVl">
             <block type="regex" id="9=6Tzi#]03oo]yBOauRa">
               <field name="TEXT">alexa2.0.*.List.*.completed</field>
             <block type="control_ex" id="Ffzz=$3*-YVyxPcD3;ZX">
               <value name="OID">
                 <shadow type="field_oid" id="|khO(|r4:~UDG.OuSOLx">
                   <field name="oid">Object ID</field>
                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="^1BGJ}gAfdjbHQ/Of8?m">
                   <mutation name="etwas tun">
                     <arg name="x"></arg>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     <block type="on_source" id="zs}-jGtZGuA2JrO5(e4l">
                       <field name="ATTR">id</field>
                 <shadow type="logic_boolean" id="0_:^9ipJQx$46#y#JY}P">
                 <block type="logic_boolean" id="K;QdF%VMuOv[[}sbAr,0">
               <value name="DELAY_MS">
                 <shadow type="math_number" id="fX4EpeCpehAbP6#1a88d">
                   <field name="NUM">0</field>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id=",r|*v/pJp}sL6j#^H.-_" x="512" y="212">
           <mutation statements="false">
             <arg name="x" varid="5:ntBp-;D)Xbv7v}2DeO"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">etwas tun</field>
           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHgucmVwbGFjZSgiY29tcGxldGVkIiwiI2RlbGV0ZSIpOw==</field>
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Ro75 last edited by
          @ro75 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
          ok, finde den nicht.
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Oben rechts über die 3 Punkte.
            Ro75.
              jaja... unser guter Apollon77....
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/170
              Hat auch schon mal darüber nachgedacht
              lippoliv created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
              open Delete objects/topics from iobroker #170
                liv-in-sky @Arnulf last edited by liv-in-sky
                @arnulf du musst da nix löschen, da es einen dp (...#delete) gibt, der nur auf true gesetzt werden muss - dann wird alles gelöscht
                  Arnulf @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  lol danke.
                  Manchmal ist es ja so einfach.
                  Dann sollte es ja auch in nbode Red gehen
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @arnulf l
                    leider nicht wirklich - nodered kann kein regex auf datenpunkte setzen und somit weißt du nie, welcher listeneintrag gelöscht werden muss - "nodered sucks" bei solchen themen
                    EDIT -wurde widerlegt - geht mittlerweile
                      Arnulf @liv-in-sky last edited by Arnulf
                      @liv-in-sky ich überlege mir mal was
                      zumindest könnte man hier in der History ansetzen
                        @arnulf falls da noch frgn kommen - lass uns einen neuen thread öffnen - diesen haben wir mittlerw. missbraucht 😞
                          Arnulf last edited by Arnulf
                          Habe zumindest eine Liste der Datenpunkte ermitteln können
                          bisher
                            apollon77 last edited by
                            Sooo liebe Freunde ... weiter gehts hier ... Also wer aktualisiert 🙂
                            https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Ro75
                              Ro75 @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Timer, Lists und Sprachbefehle werden sofort aktualisert - gerade getestet - absolut top! Danke!
                              Ro75.
                              apollon77 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @Ro75 last edited by
                                @ro75 Falscher Thread .... hust :-)) Aber Danke
                                  ggansde @Ro75 last edited by
                                  @ro75 Bei mir nicht. Ich habe jetzt über einen längeren Zeitraum getestet. Lösche ich im smartphone items aus der shoppinglist bleiben sie im iobroker stehen. Dort verschwinden sie erst, wenn ich die Instanz neu starte. Auf den Alexa-Servern sind sie übrigens auch nicht vorhanden. Ich habe die Adapter-Version 3.25.2
                                    liv-in-sky @ggansde last edited by
                                    @ggansde
                                    ist das nicht das problem https://forum.iobroker.net/post/1041455
                                    löscht du oder erledigst du die punkte in der liste?
                                      ggansde @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Nein, das ist nicht das Problem. Ich lösche die erledigten Punkte explizit in der Smartphone-App. Sie sind anschließend auch überall verschwunden, bis auf iobroker.
                                      • Ro75
                                        Ro75 @ggansde last edited by
                                        @ggansde wie sind denn deine Einstellungen vom Adapter? Ich habe gerade nochmal geschaut - funktioniert alles zu 100%.
                                        Ro75.
                                          • Ro75
                                            @ggansde Starte mal den Adapter neu und warte etwa 1 Minute. Wenn du die in der App gelöscht hast, sollten die dann verschwunden sein.
                                            Interessant ist der DP:
                                            alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json
                                            Dieser muss sich ändern, wenn du was hinzufügst, änderst oder löschst.
                                            Ro75.
                                            alexa2
                                            32
                                            157
                                            23224
