    4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
    • Ezifox
      Ezifox @oelison last edited by
      @oelison
      Ich hatte zuvor schon sämtliche User probiert.
      Admin,Admin,Root,email,etc… auch lehr gelassen, leider ohne Erfolg.
      Mit der App IQONTROL NEO komme ich auf den Gateway.
      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oelison
        oelison @Ezifox last edited by
        @ezifox
        Bei meiner V4 ist die api immer ohne name und passwort, egal ob ich ein config passwort gesetzt habe oder nicht. Ist es möglich einen User anzulegen?
        Ezifox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ezifox
          @oelison
          Bin noch Anfänger. Brauche ich eine api für meinen Gateway und wo bekomme ich die?
          User finde ich nichts um einen anzulegen.
          • oelison
            @ezifox
            Mit dem Webaufruf hast Du die API ja schon verwendet. Das ist die Verbindung die mein Adapter verwendet.
            Weiter oben in diesem Thread sind ja die Erfolgsmeldungen von line, hier wurde name und passwort gesetzt und es war auch ein V6 (keine + soweit ich weiß).
            Wenn wir das debuggen wollen, dann solltest Du mir eine Mail schreiben. (siehe readme).
            Alternativ kannst Du das Passwort löschen, aber dann verlierst Du Deinen Cloud zugriff.
            • Ezifox
              @oelison
              Habe es mit anderen User getestet.
              {XC_SUC}[{"type":"RT","sid":"01","adr":"B3DD1F","config":"","state":""},{"type":"RT","sid":"02","adr":"F8A4FE","config":"","state":""},{"type":"RT","sid":"03","adr":"856236","config":"","state":""},{"type":"EVENT","adr":"05","state":"1"},{"type":"EVENT","adr":"04","state":"1"}]
              oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • oelison
                @ezifox Dann sollte der Rest jetzt auch im Adapter gehen, wenn Du den User da mit Passwort einträgst. Wo legt man den User an? Könnte anderen hier helfen, die an der gleichen Stelle klemmen.
                • Ezifox
                  Ezifox @oelison last edited by Ezifox
                  @oelison
                  Ich habe es nochmals im Webbrowser eingegeben mit verschiedenen User und auch ohne User Eintrag. Im Webbrowser funktioniert es, nur im Adapter nicht.
                  • oelison
                    @ezifox
                    Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte es hätte mit user funktioniert?
                    Ich sehe gerade, dass Du RT (Somfy) Rollos hast.
                    Da solltest Du diese Adapterversion installieren:
                    mediola_warema_somfi_branch
                    Da bin ich noch nicht ganz fertig. Ich warte da noch auf eine Rückmeldung.
                    • Ezifox
                      @oelison
                      Okay werde ich machen
                      Und nochmals Danke für deine Geduld.
                      • oelison
                        @ezifox Nee alles gut. Schreibe ja nur wenn ich Zeit habe, dafür brauche ich keine Geduld 😇
                          BlindyBlinds last edited by
                          Guten Abend,
                          tolles Teil dieser Adapter, Installation und Erkennung des Gateway hat direkt funktioniert. Hat hier schon jemand mit einem Mediola V5-Gateway und den Nobily-Rollos gehabt? Ich hab hier wie in der Anleitung beschrieben die Instanz auf DEBUG gesetzt, bekomme aber keinen Identifier im Log angezeigt. Sieht nur etwa so aus:
                          0
                          0
                          Log-Größe: 665.4 KB
                          PID
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.567	debug	state mediola-gateway.0.sysvars.idFF changed: 0 (ack = true)
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.517	debug	{"type":"EVENT","adr":"FF","state":"0"}
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.517	debug	mediola device found data: {XC_SUC}[{"type":"EVENT","adr":"FF","state":"0"}]
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.516	debug	{XC_SUC}[{"type":"EVENT","adr":"FF","state":"0"}]
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.489	debug	Source: onReady
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.472	debug	validMediola: true sysvarInti: false timerRead: false
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.471	info	Mediola connected with ip:192.168.0.219 and mac:40-66-7a-00-32-71
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.471	debug
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.471	debug	NAME:AIO GATEWAY V5
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.471	debug	MAC:40-66-7a-00-32-71
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.470	debug	DNS:192.168.0.1
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.470	debug	GW:192.168.0.1
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.470	debug	SN:255.255.255.0
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.470	debug	IP:192.168.0.219
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.470	debug	VID:FFFF
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.469	debug	VER:1.0.31
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.469	debug	HWV:E1
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.469	debug	DHCP:TRUE
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.468	debug	out RECEIVED: 192.168.0.219:1901 - DHCP:TRUEHWV:E1VER:1.0.31VID:FFFFIP:192.168.0.219SN:255.255.255.0GW:192.168.0.1DNS:192.168.0.1MAC:40-66-7a-00-32-71NAME:AIO GATEWAY V5|end
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.412	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.407	info	auto detection: true
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.382	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.331	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.326	debug	States create User PubSub Client
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.325	debug	States create System PubSub Client
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.321	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.309	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.305	debug	Objects client initialize lua scripts
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.296	debug	Objects create User PubSub Client
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.295	debug	Objects create System PubSub Client
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.294	debug	Objects client ready ... initialize now
                          mediola-gateway.0
                          313602	2023-09-20 19:35:17.273	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          Das XC_SUC wird gemeldet wenn ich via IOS und der Iqontrol-App eine Jalousie ansteuere.
                          Via tcpdump habe ich mir die gültigen Steuerbefehle manuell rausgesucht, ein STOP ist etwa
                          GET /cmd?XC_FNC=SendSC&type=DY&data=53E6760555&at=fdf26619fad78c2100884f709a8127e7&_=1695237633896 - von dort komme ich aber nicht weiter mit der Integration.
                          • oelison
                            oelison @BlindyBlinds last edited by
                            Hallo @blindyblinds,
                            Nobily (NY) rollos sind leider etwas kompliziert. Öffne mal das Gateway Tool von Mediola auf einem PC.
                            Da gibt es auch ein Debug Fenster. Die Daten daraus, sollten Dir die Nummern (8 Zeichen aus A-F und 0-9) zeigen. Mit diesen 8 Stelligen Codes kannst Du NYxxxxxxxx Datenpunkt anlegen im action ordner.
                            Ist jetzt etwas grob beschrieben. Wenns nicht klappt nochmal nachfragen.
                            • oelison
                              @blindyblinds
                              Oh ich sehe gerade: das sind "DY". Nobily war bisher nur NY. Mit "DY" geht das erstmal nicht.
                              Für eine weiter entwicklung, wäre ein Pers. Mail an mich gut. (siehe README des adapters).
                                BlindyBlinds @oelison last edited by
                                @oelison Danke für die prompte Antwort! In dem Configtool (ich hoffe wirr meinen die gleiche App 😉 ) bekomme ich leider auch nicht mehr Meldungen angezeigt, es scheint ihn nicht zu rühren was die Handyapp ausführen kann
                                  @oelison Mail kommt dann bald!
                                  • oelison
                                    @blindyblinds
                                    Das Tool von Mediola meine ich.
                                      acidsubway @oelison last edited by acidsubway
                                      @oelison Post vom 3.mai
                                      Meine Datenpunkte sind auch angelegt im Mediola ich frage diese ja mit meiner app ab. Oder wie meinst du das?
                                      • oelison
                                        oelison @acidsubway last edited by
                                        @acidsubway Also der Adapter kann die SysVars nur lesen und wird mit Änderungen per Broadcast aktualisiert. D.h. das sollte immer mit der App synchron sein, aber vom ioBroker aus können die nicht geändert werden. Ich habe auch noch nicht ausprobiert ob das geht, da ich keine Anwendung dafür habe.
                                          MarkusZ.80 last edited by
                                          @oelison vielen vielen Dank erst mal für deine Arbeit 👍
                                          Ist eine Integration von Elero Raffstoren evtl. auch noch geplant?
                                          Der Typ wäre "ER", hier das Ergebnis meines Aufrufes http://ip-of-mediola/command?XC_FNC=getstates
                                          {XC_SUC}[{"type":"ER","sid":"01","adr":"01","state":"2002","ts":{"m":"7F5C47E3"}},{"type":"ER","sid":"02","adr":"02","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"03","adr":"03","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"04","adr":"04","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"05","adr":"05","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"06","adr":"06","state":"0000","ts":{}}]
                                          Vielen Dank und viele Grüße
                                          Markus
                                          • oelison
                                            oelison @MarkusZ.80 last edited by
                                            Hi @markusz-80,
                                            Dafür gibt es schon ein Ticket und einen branch https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway/tree/elero_roller_shutter .
                                            Bitte einfach mal drüberinstallieren im experten modus und ausprobieren.
                                            Und das Ergebniss hier posten 😉
                                            133
                                            20133
