    4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
      peterbonge last edited by
      Also bei mir lief das irgendwie nicht alles so problemlos:
      Vorgestern abend wurden 3 Updates angezeigt und ich habe erst einmal den Web-Adapter installiert. Hat etwas gedauert und danach gab es hier und da Timeouts, aber dann schien es zu laufen. Danach wurden aber komischerweise keine weiteren Updates mehr angezeigt.
      Dann gestern morgen wurden in der Visu (vis1) einige Werte nicht richtig angezeigt bzw. aktualisiert. Dann habe ich ioBroker einmal gestoppt, den Fix durchlaufen lassen und ioBroker wieder gestartet.
      Seitdem läuft eigentlich alles ohne Probleme. Allerdings bekomme ich bei den Protokollen jedes Mal einen neuen Eintrag, wenn ich die Protokoll-Seite öffne:
      admin.0 | 2023-09-03 14:37:23.475 | error | Not exists
      Was kann das sein.
      • mcm1957
        mcm1957 @peterbonge last edited by
        Kleiner WARNHINWEIS:
        Alle 3 Adapter benötigen mindestens node 16.
        Eine Installation auf dem veralteten node 14 führt zu Problemen.
        (Eine gefixte version die die Installation auf Museumsnode-Versionen verhinderzt folgt in Kürze.
        P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          peterbonge @mcm1957 last edited by
          @mcm57 Ich habe node v18.16.1 drauf. Daran kann es also nicht liegen.
            mhuber last edited by mhuber
            habe das gleiche Problem wie @peterbonge und auch node 16 drauf, mach ich ein downgrade vom web adapter geht wieder alles
              wusa @Pedder007 last edited by
              @pedder007 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
              @foxriver76
              Jeweils auf Master u Slave erst die beiden Socket-Adapter und danach den WEB Server Adapter aktualisiert und alle top!
              Ich habe auch einen Master - Slave Konstrukt laufen.
              Bei mir wurden die Updates aber nur auf dem Master angezeigt?
              Mache ich was falsch?
              mcm1957 Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @wusa last edited by
                @wusa
                Ist der slave auf node 16 oder neuer?
                W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  wusa @mcm1957 last edited by
                  @mcm57 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                  @wusa
                  V16.17.0
                  Gleich wie der Master
                  • Pedder007
                    Pedder007 @wusa last edited by Pedder007
                    @wusa @foxriver76
                    Ich hatte erst den Master und dann meine Slaves ge-updatet (war Zufall, normalerweise mache ich das anders herum).
                    Bei den Updates immer erst die Sockets und dann den WEB Server.
                    Angezeigt wurden mir die Updates auf allen.
                    (Master= Raspi4B, 4 Slaves= Proxmox auf HP Elitedesk)
                    Alle waren vorher bereits auf:
                    Node.js: v18.17.1
                    NPM: 9.6.7
                    Ansonsten hatte ich davor auch alle Linux Umgebungen generell nochmal up-gedatet.
                    Bisher läuft alles problemlos.
                      @pedder007
                      Mich wundert es sehr, dass mir die Updates nur auf dem Master angezeigt werden.
                      Auf dem Slave leider nicht.
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @wusa last edited by
                        @wusa
                        Hast du eine Instanz dieser Adapter auf dem Slave installiert? Wenn nicht, dann kein update
                        W Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          mhuber @mhuber last edited by
                          @mhuber sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                          schon jemand eine Idee was das sein kann? Seit dem Update habe ich auch immer wieder RAM Probleme....IOB läuft im docker
                            wusa @FredF last edited by
                            @fredf sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                            @wusa
                            Oh 🤦‍♂️
                            Ich bin fest davon ausgegangen, dass es Standard Sachen sind, die geupdatet werden müssen.
                            Danke für den Hinweis. Habe ich auf dem Slave nicht speziell installiert.
                            Sorry und Danke
                            • Pedder007
                              Pedder007 @FredF last edited by
                              @fredf genau.
                              Sorry, hatte auch etwas unpräzise formuliert. Slave Updates natürlich nur da, wo die Instanzen installiert waren/sind. Da wurden sie aber auch angezeigt.
                                peterbonge @mhuber last edited by
                                @mhuber said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                Ist jetzt wahrscheinlich nicht hilfreich, aber ich sollte es doch mal erwähnen: Nach den nachfolgenden Updates bekam ich eine Meldung von wegen zu wenig RAM. Dann habe ich dem Proxmox-Container mehr RAM zugewiesen und seitdem ist das Problem weg.
                                  mhuber @peterbonge last edited by
                                  @peterbonge hab ich auch schon versucht, keine Besserung
                                  • crepp1967
                                    crepp1967 last edited by
                                    Ich weiss nicht ob das Thema hier her gehört wenn nicht bitte an die richtige Stelle verschieben:
                                    Ich habe gestern auf JS Controller 5 geupdatet - seitdem kann ich einen meiner beiden Views nicht mehr aufrufen (es erscheint ewig die Meldung "Verbinde mit Server - lade Werte)
                                    Den Tip hier im Thread (reine Websockets laden) habe ich ohne Erfolg getestet.
                                    Mir ist aufgefallen das die Views unterschiedlich abgelegt sind:
                                    N1. http://192.168.1.203:8082/vis/index.html?Produktiv#tablet_quer_main
                                    Nr.2 http://192.168.1.203:8082/vis/index.html#Main
                                    Könnte das der Grund sein?
                                                         v.2023-06-20
                                       Static hostname: iob-test1-proxmox
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm
                                            Machine ID: 33dc4f3a0bb843a19efcff7c642a250d
                                               Boot ID: 52d129d8886545418f38723df62f863d
                                        Virtualization: kvm
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                    Installation:           kvm
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                                            /usr/bin/npm            10.0.0
                                                            /usr/bin/npx            10.0.0
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:             11G        4.9G        5.3G         10M        1.5G        6.5G
                                    Swap:           974M          0B        974M
                                    Total:           12G        4.9G        6.3G
                                    Active iob-Instances:   43
                                    Active repo(s): Stable (default)
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                            admin                   6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.203, run as: admin
                                    Objects:                27350
                                    States:                 24455
                                    Size of iob-Database:
                                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                    110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                      Thomas Braun Most Active last edited by
                                      @crepp1967
                                      Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun (vermutlich), aber lass die Finger von manuellen Installationen von npm
                                      /usr/bin/npm            10.0.0
                                      npm kommt im Paket nodejs immer in passender Version daher
                                      crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • crepp1967
                                        crepp1967 @Thomas Braun last edited by
                                        kann ich das drauflassen oder soll ich downgraden? (wie?)
                                        Torsten
                                          Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
                                          @crepp1967
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install --reinstall nodejs
                                          iob restart
                                          • crepp1967
                                            @thomas-braun sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                            Ok, das ist erledigt:
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                            Mein ursprüngliches Problem ist leider immer noch:
                                            Ro75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            133
                                            16802
