    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      warp735 @Homoran last edited by
      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.629	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Client in error state.
      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Request timed out.
      modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	warn	Error: undefined
      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Client in error state.
      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Request timed out.
      modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Error: undefined
      modbus.1 2023-08-27 08:54:59.729	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
        @warp735 sagte in Modbus adapter:
        in Verbindung mit
        sieht danach aus, dass an dem unbekannten Geröt ein Fehler ist.
        weitere Informationen zu dem Gerät, der Anbindung, dem betroffenen Register und einem möglichen System in den Meldungen
        Bei einer habe ich allerdings dauernd Logeinträge (Daten kommen und ich kann auch schreiben) aber Log nervt halt.
        könnten ebenso wie ein debug-log weitere Hilfe erleichtern.
          Handelt sich dabei um eine Fernwärmeübergabestation. Ausgelesen wird über Modbus TCP (wurde eine kleine Zusatzplatine eingebaut) Da war auch ne kleine Konfigurationssoftware dabei. Vielleicht ist ja auch da der Hunde begraben?
          MR-12 R24 ModBus RTU - Alle Kreise.pdf
            Hat niemand ne Idee?
              Sneak-L8 @warp735 last edited by
              @warp735 Wenn Du mal weiter oben schaust, dann sieht Du, dass ich ähnliche Fehlermeldungen gepostet hatte. Da war es auch schon schwierig, ne klare Ursache auszumachen.
              Hormoran hat ja auch um Debug-Logs gebeten. Wenn Du die noch postest, dann hat er vielleicht noch eine Idee...
                Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
                Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein 😞
                Homoran Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                  warum?
                  wo hapert's?
                  was steht denn in der Registerbeschreibung zum Gerät?
                  wie sieht dein Versuch aus?
                  Diese Infos
                  @homoran sagte in Modbus adapter:
                    wo hapert's?
                    Was soll zum Beispiel 500E sein?
                    Mehr wie im Bild oben gibts nicht. Standard halt wie 9600 usw..
                    Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sollte in der Registerbeschreibung zum Gerät stehen.
                      Man könnte vermuten, dass diese Werte Hex-Werte sind.
                      Diese müssten dann in Dezimalzahlen umgerechnet werden
                      500E wären demnach 20494
                      was soll das bedeuten?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser
                        5000 (Hexadezimal) ist 20480 ( Dezimal )
                        siehe hier , WAGO Auslesen von 5000 also Wert von L1 :
                        https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/29
                        • Glasfaser
                          Umrechner .. siehe hier :
                          https://bin-dez-hex-umrechner.de/
                          • Glasfaser
                            @warp735
                            Ich habe mal bei mir rumgekramt ,
                            habe noch von meinem vorherigen WAGO 879-3020 das Register gefunden für Modbus ioBroker
                            Holding :
                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            16384	Seriennummer			uint32be	2				value		true	false	false	false
                            16402	L1_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
                            16403	L2_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
                            16404	L3_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
                            20480	Spannung		V	floatbe	2				value		false	false	false	false
                            20482	L1_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                            20484	L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                            20486	L3_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                            20488	Frequenz		Hz	floatbe	2				value		true	false	false	false
                            20490	Strom		A	floatbe	2				value		false	false	false	false
                            20492	L1_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
                            20494	L2_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
                            20496	L3_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
                            20498	Totale_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                            20500	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                            20502	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                            20504	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                            20530	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                            20532	L1-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                            20534	L2-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                            24588	Wirkenergie_Bezug		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
                            24600	Wirkenergie_Lieferung		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
                              @glasfaser sagte in Modbus adapter:
                              Danke für den Link... Derjenige hat ja leider auch aufgegeben 😞
                              Adapter bleibt zwar grün, aber Daten kommen halt keine
                              Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                  zeigen!
                                  incl. debug-log
                                  • Glasfaser
                                    das war aber kein Wago im Thread ... ich habe darin nur ein Beispiel dazu gezeigt !
                                      Schon klar... aber du scheinst ja den gleichen zu haben. Die sensitiven Tasten haben mich gleich aufhorchen lassen LOL
                                      Probier gerade mit Radzio rum. Aber auch hier keine Chance. Immer Timeout Fehler. ioBroker ist grün, aber kein Datenpunkt
                                      • Glasfaser
                                        hast du mein beigestelltes Register eingefügt .
                                        ... oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?
                                        Edit : Bild eingefügt
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                          oder meins?
                                          und bitte immer alles zeigen!
                                            Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369155
