    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      warp735 last edited by
      Hat niemand ne Idee?
        Sneak-L8 @warp735 last edited by
        @warp735 Wenn Du mal weiter oben schaust, dann sieht Du, dass ich ähnliche Fehlermeldungen gepostet hatte. Da war es auch schon schwierig, ne klare Ursache auszumachen.
        Hormoran hat ja auch um Debug-Logs gebeten. Wenn Du die noch postest, dann hat er vielleicht noch eine Idee...
          Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
          Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein 😞
          Homoran Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
            @warp735 sagte in Modbus adapter:
            warum?
            wo hapert's?
            was steht denn in der Registerbeschreibung zum Gerät?
            wie sieht dein Versuch aus?
            Diese Infos
            @homoran sagte in Modbus adapter:
            könnten ebenso wie ein debug-log weitere Hilfe erleichtern.
              wo hapert's?
              Was soll zum Beispiel 500E sein?
              Mehr wie im Bild oben gibts nicht. Standard halt wie 9600 usw..
              Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sollte in der Registerbeschreibung zum Gerät stehen.
                Man könnte vermuten, dass diese Werte Hex-Werte sind.
                Diese müssten dann in Dezimalzahlen umgerechnet werden
                500E wären demnach 20494
                was soll das bedeuten?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser
                  5000 (Hexadezimal) ist 20480 ( Dezimal )
                  siehe hier , WAGO Auslesen von 5000 also Wert von L1 :
                  https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/29
                  • Glasfaser
                    Umrechner .. siehe hier :
                    https://bin-dez-hex-umrechner.de/
                    • Glasfaser
                      @warp735
                      Ich habe mal bei mir rumgekramt ,
                      habe noch von meinem vorherigen WAGO 879-3020 das Register gefunden für Modbus ioBroker
                      Holding :
                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      16384	Seriennummer			uint32be	2				value		true	false	false	false
                      16402	L1_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
                      16403	L2_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
                      16404	L3_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
                      20480	Spannung		V	floatbe	2				value		false	false	false	false
                      20482	L1_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                      20484	L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                      20486	L3_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                      20488	Frequenz		Hz	floatbe	2				value		true	false	false	false
                      20490	Strom		A	floatbe	2				value		false	false	false	false
                      20492	L1_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
                      20494	L2_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
                      20496	L3_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
                      20498	Totale_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                      20500	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                      20502	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                      20504	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
                      20530	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                      20532	L1-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                      20534	L2-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
                      24588	Wirkenergie_Bezug		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
                      24600	Wirkenergie_Lieferung		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
                        @glasfaser sagte in Modbus adapter:
                        Danke für den Link... Derjenige hat ja leider auch aufgegeben 😞
                        Adapter bleibt zwar grün, aber Daten kommen halt keine
                        Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                            zeigen!
                            incl. debug-log
                            • Glasfaser
                              das war aber kein Wago im Thread ... ich habe darin nur ein Beispiel dazu gezeigt !
                                Schon klar... aber du scheinst ja den gleichen zu haben. Die sensitiven Tasten haben mich gleich aufhorchen lassen LOL
                                Probier gerade mit Radzio rum. Aber auch hier keine Chance. Immer Timeout Fehler. ioBroker ist grün, aber kein Datenpunkt
                                • Glasfaser
                                  hast du mein beigestelltes Register eingefügt .
                                  ... oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?
                                  Edit : Bild eingefügt
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                    oder meins?
                                    und bitte immer alles zeigen!
                                      Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)
                                      • Glasfaser
                                        wo vorne ..
                                        ich habe keine Ahnung was du damit meinst !
                                          warp735 @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          Bei den "ALLEMEINEN EINSTELLUNGEN", Vorderster Tab
                                            PS: hab jetzt nur mal den Datenpunkt 20482 / Spannung L1
                                            Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0
                                            Irgendwas muss er doch machen
                                            btw: hast den Zähler nicht mehr?
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369155
