    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • Glasfaser
      Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser
      @warp735 sagte in Modbus adapter:
      Aber die Adressen versteh ich nicht
      5000 (Hexadezimal) ist 20480 ( Dezimal )
      siehe hier , WAGO Auslesen von 5000 also Wert von L1 :
      https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/29
      • Glasfaser
        und bekomm auch leider keine Daten rein
        Umrechner .. siehe hier :
        https://bin-dez-hex-umrechner.de/
        • Glasfaser
          @warp735
          Ich habe mal bei mir rumgekramt ,
          habe noch von meinem vorherigen WAGO 879-3020 das Register gefunden für Modbus ioBroker
          Holding :
          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          16384	Seriennummer			uint32be	2				value		true	false	false	false
          16402	L1_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
          16403	L2_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
          16404	L3_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
          20480	Spannung		V	floatbe	2				value		false	false	false	false
          20482	L1_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20484	L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20486	L3_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20488	Frequenz		Hz	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20490	Strom		A	floatbe	2				value		false	false	false	false
          20492	L1_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20494	L2_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20496	L3_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20498	Totale_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20500	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20502	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20504	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20530	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20532	L1-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          20534	L2-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
          24588	Wirkenergie_Bezug		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
          24600	Wirkenergie_Lieferung		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
            @glasfaser sagte in Modbus adapter:
            Danke für den Link... Derjenige hat ja leider auch aufgegeben 😞
            Adapter bleibt zwar grün, aber Daten kommen halt keine
            Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                zeigen!
                incl. debug-log
                • Glasfaser
                  das war aber kein Wago im Thread ... ich habe darin nur ein Beispiel dazu gezeigt !
                    Schon klar... aber du scheinst ja den gleichen zu haben. Die sensitiven Tasten haben mich gleich aufhorchen lassen LOL
                    Probier gerade mit Radzio rum. Aber auch hier keine Chance. Immer Timeout Fehler. ioBroker ist grün, aber kein Datenpunkt
                    • Glasfaser
                      hast du mein beigestelltes Register eingefügt .
                      ... oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?
                      Edit : Bild eingefügt
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                        oder meins?
                        @homoran sagte in Modbus adapter:
                        Diese müssten dann in Dezimalzahlen umgerechnet werden
                        500E wären demnach 20494
                        und bitte immer alles zeigen!
                          Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            wo vorne ..
                            ich habe keine Ahnung was du damit meinst !
                              warp735 @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              Bei den "ALLEMEINEN EINSTELLUNGEN", Vorderster Tab
                                PS: hab jetzt nur mal den Datenpunkt 20482 / Spannung L1
                                Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0
                                Irgendwas muss er doch machen
                                btw: hast den Zähler nicht mehr?
                                Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  @warp735
                                  Dies ist eine inviduelle Einstellung
                                  Bei mir war es in Verbindung mit dem -waveshare-rs485-to-eth-
                                  So ganz kommen wir hier nicht weiter damit .
                                  Wie und womit liest du deinen Wago aus !?
                                  Wie schon ganz oben angeben inkl. Link Probiere es mit dem Windows Programm ,denn wenn alles Funktioniert kannst du mit ioBroker weiter machen !
                                    zeig doch mal endlich was
                                    • Glasfaser
                                      Warum Zeigts du nicht mal nicht ein Screenshot davon oder ein Log ... so bringt das gar nichts
                                        Was willst sehen?! Adaper grün, Logbuch leer. Ein Bild von Pollzeit 1ms?
                                        Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Logbuch leer.
                                          kann nicht sein , dann poolt der Adapter nicht
                                            Das Pandon zum Waveshare bzw wahrscheinlich sogar der "richtige" Hersteller "ZLAN" Bei Aliexpress paar €
                                            Hat mit dem Eastron und bei anderen Geräten auch einwandfrei funktioniert..
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369155
