    3. Off Topic
    4. Docker buanet startet nicht mehr (Synology NAS)
      StefanRS @haselchen last edited by StefanRS
      @haselchen sagte in Docker buanet startet nicht mehr (Synology NAS):
      @stefanrs
      Hast Du Backups gemacht oder machen lassen?
      Aus dem Log kann man nicht viel sehen.
      Aber wenn er permanent startet hast Du keine Chance mal ins Terminal zu kommen.
      Ja ich hab ein Backup vor ein paar Monaten gemacht. Aber wenn der Container ja nicht startet, bringt das Backup auch nix oder?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @StefanRS last edited by
        @stefanrs
        Hast du mal die Logs unter /opt/iobroker/log geschaut? Könnte es sein, dass das Volume, wo der ioBroker liegt, vollgelaufen ist?
          StefanRS @Marc Berg last edited by
          @marc-berg ja unter log sind Daten vorhanden. Die Festplatte ist nicht voll. Sind noch 1,xTB frei.
          • Marc Berg
            @stefanrs sagte in Docker buanet startet nicht mehr (Synology NAS):
            Naja, reinschauen in die aktuelle Log-Datei wäre schon nicht schlecht. Vielleicht gibt's da noch neue Erkenntnisse.
              @marc-berg : Anbei ein Auszug von den letzten Einträgen
              (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-08 17:56:21.033  - info: host.IOBroker All instances are stopped.
              2023-09-08 17:56:21.070  - info: host.IOBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-08 17:56:21.070  - info: host.IOBroker All instances are stopped.
              2023-09-08 17:56:21.436  - info: host.IOBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-08 17:56:21.436  - info: host.IOBroker All instances are stopped.
              2023-09-08 17:56:21.471  - info: host.IOBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-08 17:56:21.471  - info: host.IOBroker All instances are stopped.
              2023-09-08 17:56:21.472  - info: host.IOBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-08 17:56:21.472  - info: host.IOBroker All instances are stopped.
              2023-09-08 17:56:21.524  - info: host.IOBroker instance system.adapter.denon.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-08 17:56:21.524  - info: host.IOBroker All instances are stopped.
              2023-09-08 17:56:21.524  - info: host.IOBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-08 17:56:21.556  - info: host.IOBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-08 17:56:21.556  - info: host.IOBroker All instances are stopped.
              2023-09-08 17:56:21.557  - info: host.IOBroker instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-08 17:56:21.557  - info: host.IOBroker All instances are stopped.
              2023-09-08 17:56:21.582  - info: host.IOBroker instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-08 17:56:21.583  - info: host.IOBroker All instances are stopped.
              2023-09-08 17:56:21.761  - warn: host.IOBroker Cannot get view: Connection is closed.
              2023-09-08 17:56:21.762  - warn: host.IOBroker Cannot get view: Connection is closed.
              2023-09-08 17:56:21.763  - info: host.IOBroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-08 17:56:21.763  - info: host.IOBroker All instances are stopped.
              2023-09-08 17:56:21.763  - info: host.IOBroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-08 17:56:21.764  - info: host.IOBroker All instances are stopped.
              2023-09-08 17:56:21.764  - info: host.IOBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-08 17:56:21.764  - info: host.IOBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              • Marc Berg
                Hm, da kann ich nichts draus ablesen. Das Log ist auch nicht komplett. Ein vollständiger Durchlauf eines Startversuches wäre sicher besser zu sehen.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @StefanRS last edited by Glasfaser
                  2023/09/08 19:02:30 stdout Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                  2023/09/08 19:02:32 stdout (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 231: 359 Killed chown -R "$setuid":"$setgid" /opt/iobroker
                  Da stimmt etwas mit den Ordnerrechten nicht ... hast du ein Mount !?
                  EDIT :
                  so sieht es sonst aus ... mit Done :
                  (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                    StefanRS @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser was genau meinst du mit Mount?
                    Habe die Rechte nochmal überprüft. Steht alles auf lesen/schreiben. Zugriff ist vorhanden.
                      @marc-berg leider sind das die letzten Einträge. Ab dann ging es nicht mehr und er schreibt bzw. legt keinen neuen LOG mehr im Laufwerk ab.
                      • Glasfaser
                        ob der Ordner /opt/iobroker außerhalb vom Container ist
                        schonmal die Synology danach mal neu gestartet !?
                          @glasfaser danke für den Tipp mit dem Neustart von der NAS. Jetzt geht es wieder.
                          Peinlich, das hätte ich auch gleich machen können 🙂
                          • Glasfaser
                            @stefanrs
                            Was war jetzt damit !?
                            @glasfaser sagte in Docker buanet startet nicht mehr (Synology NAS):
                            So ganz Normal ist das nicht , da muß noch was passiert sein !
                              @glasfaser
                              der Ordner liegt genauso wie auf deinem Screenshot zu sehen ist. So sieht es bei mir auch aus (bis auf die Bezeichnung)
                              • Glasfaser
                                @stefanrs
                                OK ... dachte ich mir !
                                und wie schon geschrieben ... Normal ist das nicht !
                                Welche DSM Version hast du
                                und wieviel Container laufen !?
                                  @glasfaser
                                  es läuft nur der eine Container und ich habe Version 7.2-64570 drauf
                                  • Glasfaser
                                    @stefanrs
                                    Top UpToDate 👍
                                    Dann klemmte da etwas .... würde ich aber mal beobachten .. warum !
                                      @glasfaser
                                      Ja werde ich beobachten. Auf jeden Fall danke nochmal für deine Hilfe.
                                      Bin echt froh, dass es wieder geht. Mein ganzes Smart Home etc baut auf IOBroker auf.
                                      Hab schon Panik bekommen. Da sind einige Stunden für ins Lang gegangen 🙂
                                      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      1877
