    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
      @warp735 sagte in Modbus adapter:
      Adapter bleibt zwar grün, aber Daten kommen halt keine
      zeigen!
      incl. debug-log
      • Glasfaser
        Glasfaser @warp735 last edited by
        Derjenige hat ja leider auch aufgegeben
        das war aber kein Wago im Thread ... ich habe darin nur ein Beispiel dazu gezeigt !
          @glasfaser sagte in Modbus adapter:
          Schon klar... aber du scheinst ja den gleichen zu haben. Die sensitiven Tasten haben mich gleich aufhorchen lassen LOL
          Probier gerade mit Radzio rum. Aber auch hier keine Chance. Immer Timeout Fehler. ioBroker ist grün, aber kein Datenpunkt
          • Glasfaser
            Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser
            hast du mein beigestelltes Register eingefügt .
            ... oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?
            Edit : Bild eingefügt
              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
              oder meins?
              @homoran sagte in Modbus adapter:
              Diese müssten dann in Dezimalzahlen umgerechnet werden
              500E wären demnach 20494
              und bitte immer alles zeigen!
                Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  wo vorne ..
                  ich habe keine Ahnung was du damit meinst !
                    warp735 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Bei den "ALLEMEINEN EINSTELLUNGEN", Vorderster Tab
                      PS: hab jetzt nur mal den Datenpunkt 20482 / Spannung L1
                      Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0
                      Irgendwas muss er doch machen
                      btw: hast den Zähler nicht mehr?
                      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @warp735
                        Dies ist eine inviduelle Einstellung
                        Bei mir war es in Verbindung mit dem -waveshare-rs485-to-eth-
                        So ganz kommen wir hier nicht weiter damit .
                        Wie und womit liest du deinen Wago aus !?
                        Wie schon ganz oben angeben inkl. Link Probiere es mit dem Windows Programm ,denn wenn alles Funktioniert kannst du mit ioBroker weiter machen !
                          zeig doch mal endlich was
                          • Glasfaser
                            Warum Zeigts du nicht mal nicht ein Screenshot davon oder ein Log ... so bringt das gar nichts
                              Was willst sehen?! Adaper grün, Logbuch leer. Ein Bild von Pollzeit 1ms?
                              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Logbuch leer.
                                kann nicht sein , dann poolt der Adapter nicht
                                  Das Pandon zum Waveshare bzw wahrscheinlich sogar der "richtige" Hersteller "ZLAN" Bei Aliexpress paar €
                                  Hat mit dem Eastron und bei anderen Geräten auch einwandfrei funktioniert..
                                    Ist aber so... Adapter grün, letzter Log Eintrag "connect to Slave" von 18:00 Uhr und das wars.
                                      Was willst sehen?
                                      • Einstellungen
                                      • Objekte
                                      • debug-Logs
                                      • weiteres was hilft zu helfen, wie Informationen zur Verdrahtung, Rs485 Konverter.....
                                      • Glasfaser
                                        @warp735
                                        Sorry ... ich klinke mich hier aus !
                                        Bei den kurzen Angaben kann ich dir nicht helfen !
                                        Das geht hier nur hin und her ...
                                            @warp735 oha!
                                            rtu over tcp!?
                                            also eine weitere mögliche Baustelle.
                                            So etwas baue ich deswegen nie ein, hab daher auch keine Ahnung davon.
                                            ich versuch es trotzdem:
                                            die seriellen Parameter im ZLAN sind identisch mit denen im Zähler?
                                            ip .141 ist iobroker?
                                            ob TCP-Server korrekt ist, weiß ich nicht
                                            wieso aliases benutzen?
                                            die Adressen sollen doch 1:1 weitergeben werden
                                            slave ID = 1
                                            Ist der Zähler dementsprechend konfiguriert?
                                            wieso Holdingregister??
                                            Auslesen läuft über Inputregister
                                            dann bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369155
