    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      warp735 last edited by
      @glasfaser sagte in Modbus adapter:
      oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?
      Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser
        @warp735 sagte in Modbus adapter:
        wo vorne ..
        ich habe keine Ahnung was du damit meinst !
          warp735 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Bei den "ALLEMEINEN EINSTELLUNGEN", Vorderster Tab
            PS: hab jetzt nur mal den Datenpunkt 20482 / Spannung L1
            Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0
            Irgendwas muss er doch machen
            btw: hast den Zähler nicht mehr?
            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @warp735
              Dies ist eine inviduelle Einstellung
              Bei mir war es in Verbindung mit dem -waveshare-rs485-to-eth-
              So ganz kommen wir hier nicht weiter damit .
              Wie und womit liest du deinen Wago aus !?
              Wie schon ganz oben angeben inkl. Link Probiere es mit dem Windows Programm ,denn wenn alles Funktioniert kannst du mit ioBroker weiter machen !
                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                zeig doch mal endlich was
                • Glasfaser
                  Warum Zeigts du nicht mal nicht ein Screenshot davon oder ein Log ... so bringt das gar nichts
                    @homoran sagte in Modbus adapter:
                    Was willst sehen?! Adaper grün, Logbuch leer. Ein Bild von Pollzeit 1ms?
                    Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Logbuch leer.
                      kann nicht sein , dann poolt der Adapter nicht
                        Das Pandon zum Waveshare bzw wahrscheinlich sogar der "richtige" Hersteller "ZLAN" Bei Aliexpress paar €
                        Hat mit dem Eastron und bei anderen Geräten auch einwandfrei funktioniert..
                          Ist aber so... Adapter grün, letzter Log Eintrag "connect to Slave" von 18:00 Uhr und das wars.
                            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                            Was willst sehen?
                            • Einstellungen
                            • Objekte
                            • debug-Logs
                            • weiteres was hilft zu helfen, wie Informationen zur Verdrahtung, Rs485 Konverter.....
                            • Glasfaser
                              @warp735
                              Sorry ... ich klinke mich hier aus !
                              Bei den kurzen Angaben kann ich dir nicht helfen !
                              Das geht hier nur hin und her ...
                                  @warp735 oha!
                                  rtu over tcp!?
                                  also eine weitere mögliche Baustelle.
                                  So etwas baue ich deswegen nie ein, hab daher auch keine Ahnung davon.
                                  ich versuch es trotzdem:
                                  die seriellen Parameter im ZLAN sind identisch mit denen im Zähler?
                                  ip .141 ist iobroker?
                                  ob TCP-Server korrekt ist, weiß ich nicht
                                  wieso aliases benutzen?
                                  die Adressen sollen doch 1:1 weitergeben werden
                                  slave ID = 1
                                  Ist der Zähler dementsprechend konfiguriert?
                                  wieso Holdingregister??
                                  Auslesen läuft über Inputregister
                                  dann bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
                                    Jup
                                    Nope... hab ich umgestellt auf meinen Laptop um mit diesem Windowstool zu testen. Komischerweise ist der Adapter aber trotzdem grün.
                                    Hab mich an die Screenshots von @Glasfaser gehalten. Er hatte ja offenbar den gleichen Zähler.
                                    Dito Screenshots. Hab aber schon alles Mögliche probiert.
                                    Jup
                                    Jo, war beim Eastron auch so. Habs jetzt halt angepasst, wegen Glasfasers Screenshots. Aber auch hier, zig Einstellungen bereits probiert
                                      hat damit nichts zu tun, passt aber wahrscheinlich dann trotzdem, weil es nur um die Strecke iob <->Konverter geht.
                                      Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
                                      wie? genau!
                                      was nutzt mir das dann hier?
                                      welches? Du sprichst in Rätseln.
                                      Was kam dabei raus?
                                      ich hab davon nichts gelesen oder gesehen.
                                      Dito Screenshots.
                                      war nur eine Möglichkeit, muss nicht für dich passen!
                                      spätestens jetzt solltest du merken das was nicht stimmt!
                                      und warum zeigst du es dann nicht?
                                      welche?
                                      mit jeweils welchen Meldungen im Log.
                                      BTW Wo ist der debug-log vom Neustart der Instanz?
                                      Am besten startest du (nach Korrektur) alles nochmal neu.
                                      • Glasfaser
                                        Nicht eine bestehende Modbus Instanz "Eastron " umstellen !
                                        Nimm dazu eine neue Instanz und Teste mit meinen Einstellungen wie schon oben angegeben !
                                        im Thread ist meine waveshare Einstellung : https://forum.iobroker.net/post/749060
                                        bzw. schon mehrmals erwähnt ... teste mit dem Windows Tool , wenn es dort funktioniert , dann geht es auch mit ioBroker !
                                          Mach ich ja... dort läuft es schon nicht. Nur Timeout Fehler. Mehr wird dort nicht angezeigt.
                                          Ich pfeiff mir morgen nochmal genau die Zähleranleitung durch. Irgendwo muss der Hund ja begraben sein.
                                          Komischerweise lief es bei dir ja. Hattest du den originalen Wago? Evtl. muss ich mir doch noch nen Waveshare holen. Wobei ich da das Problem nicht sehe
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser welchen Port nimmt man bei den Netzwerk Einstellungen?
                                            @warp735 hat da den 502 drin.
                                            das ist doch der modbus port. Du hast da was anderes
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369155
