    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • Glasfaser
      Glasfaser @warp735 last edited by
      @warp735 sagte in Modbus adapter:
      PS: hab jetzt nur mal den Datenpunkt 20482 / Spannung L1
      Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0
      Irgendwas muss er doch machen
      btw: hast den Zähler nicht mehr?
      Warum Zeigts du nicht mal nicht ein Screenshot davon oder ein Log ... so bringt das gar nichts
        @homoran sagte in Modbus adapter:
        zeig doch mal endlich was
        Was willst sehen?! Adaper grün, Logbuch leer. Ein Bild von Pollzeit 1ms?
        Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Logbuch leer.
          kann nicht sein , dann poolt der Adapter nicht
            @glasfaser sagte in Modbus adapter:
            Wie und womit liest du deinen Wago aus !?
            Das Pandon zum Waveshare bzw wahrscheinlich sogar der "richtige" Hersteller "ZLAN" Bei Aliexpress paar €
            Hat mit dem Eastron und bei anderen Geräten auch einwandfrei funktioniert..
              Ist aber so... Adapter grün, letzter Log Eintrag "connect to Slave" von 18:00 Uhr und das wars.
                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                Was willst sehen?
                • Einstellungen
                • Objekte
                • debug-Logs
                • weiteres was hilft zu helfen, wie Informationen zur Verdrahtung, Rs485 Konverter.....
                • Glasfaser
                  Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser
                  @warp735
                  Sorry ... ich klinke mich hier aus !
                  Bei den kurzen Angaben kann ich dir nicht helfen !
                  Das geht hier nur hin und her ...
                      @warp735 oha!
                      rtu over tcp!?
                      also eine weitere mögliche Baustelle.
                      So etwas baue ich deswegen nie ein, hab daher auch keine Ahnung davon.
                      ich versuch es trotzdem:
                      die seriellen Parameter im ZLAN sind identisch mit denen im Zähler?
                      ip .141 ist iobroker?
                      ob TCP-Server korrekt ist, weiß ich nicht
                      wieso aliases benutzen?
                      die Adressen sollen doch 1:1 weitergeben werden
                      slave ID = 1
                      Ist der Zähler dementsprechend konfiguriert?
                      wieso Holdingregister??
                      Auslesen läuft über Inputregister
                      dann bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
                        Jup
                        Nope... hab ich umgestellt auf meinen Laptop um mit diesem Windowstool zu testen. Komischerweise ist der Adapter aber trotzdem grün.
                        Hab mich an die Screenshots von @Glasfaser gehalten. Er hatte ja offenbar den gleichen Zähler.
                        Dito Screenshots. Hab aber schon alles Mögliche probiert.
                        Jup
                        Jo, war beim Eastron auch so. Habs jetzt halt angepasst, wegen Glasfasers Screenshots. Aber auch hier, zig Einstellungen bereits probiert
                        Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hat damit nichts zu tun, passt aber wahrscheinlich dann trotzdem, weil es nur um die Strecke iob <->Konverter geht.
                          Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
                          wie? genau!
                          was nutzt mir das dann hier?
                          welches? Du sprichst in Rätseln.
                          Was kam dabei raus?
                          ich hab davon nichts gelesen oder gesehen.
                          Dito Screenshots.
                          war nur eine Möglichkeit, muss nicht für dich passen!
                          Dies ist eine inviduelle Einstellung
                          spätestens jetzt solltest du merken das was nicht stimmt!
                          und warum zeigst du es dann nicht?
                          welche?
                          mit jeweils welchen Meldungen im Log.
                          BTW Wo ist der debug-log vom Neustart der Instanz?
                          Am besten startest du (nach Korrektur) alles nochmal neu.
                          • Glasfaser
                            Nicht eine bestehende Modbus Instanz "Eastron " umstellen !
                            Nimm dazu eine neue Instanz und Teste mit meinen Einstellungen wie schon oben angegeben !
                            im Thread ist meine waveshare Einstellung : https://forum.iobroker.net/post/749060
                            bzw. schon mehrmals erwähnt ... teste mit dem Windows Tool , wenn es dort funktioniert , dann geht es auch mit ioBroker !
                              Mach ich ja... dort läuft es schon nicht. Nur Timeout Fehler. Mehr wird dort nicht angezeigt.
                              Ich pfeiff mir morgen nochmal genau die Zähleranleitung durch. Irgendwo muss der Hund ja begraben sein.
                              Komischerweise lief es bei dir ja. Hattest du den originalen Wago? Evtl. muss ich mir doch noch nen Waveshare holen. Wobei ich da das Problem nicht sehe
                                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser welchen Port nimmt man bei den Netzwerk Einstellungen?
                                @warp735 hat da den 502 drin.
                                das ist doch der modbus port. Du hast da was anderes
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Homoran last edited by
                                  der ist Individuell zu vergeben ,
                                  kann 502 eingestellt sein oder 1502 oder wie bei mir im waveshare 4196 oder ...
                                  Hauptsache der Client hört auf diesen Port .
                                  • Glasfaser
                                    a/ b mal vertauscht !?
                                    Ja ,
                                      warp735 @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      Genau... siehe hier mit der tollen Übersetzung Hafen und Zielhafen
                                        Kam mir auch gerade. Mache ich morgen gleich
                                        Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          dann aber mal den Smartmeter Spannungslos machen , manche hängen sich dabei auch auf !
                                            warum jetzt erst?
                                            wie? genau!
                                            Und außerdem
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369170
