    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      warp735 last edited by
        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
        @warp735 oha!
        rtu over tcp!?
        also eine weitere mögliche Baustelle.
        So etwas baue ich deswegen nie ein, hab daher auch keine Ahnung davon.
        ich versuch es trotzdem:
        die seriellen Parameter im ZLAN sind identisch mit denen im Zähler?
        ip .141 ist iobroker?
        ob TCP-Server korrekt ist, weiß ich nicht
        wieso aliases benutzen?
        die Adressen sollen doch 1:1 weitergeben werden
        slave ID = 1
        Ist der Zähler dementsprechend konfiguriert?
        wieso Holdingregister??
        Auslesen läuft über Inputregister
        dann bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
          @homoran sagte in Modbus adapter:
          Jup
          Nope... hab ich umgestellt auf meinen Laptop um mit diesem Windowstool zu testen. Komischerweise ist der Adapter aber trotzdem grün.
          Hab mich an die Screenshots von @Glasfaser gehalten. Er hatte ja offenbar den gleichen Zähler.
          Dito Screenshots. Hab aber schon alles Mögliche probiert.
          Jup
          Jo, war beim Eastron auch so. Habs jetzt halt angepasst, wegen Glasfasers Screenshots. Aber auch hier, zig Einstellungen bereits probiert
          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @warp735 sagte in Modbus adapter:
            hat damit nichts zu tun, passt aber wahrscheinlich dann trotzdem, weil es nur um die Strecke iob <->Konverter geht.
            Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
            wie? genau!
            was nutzt mir das dann hier?
            welches? Du sprichst in Rätseln.
            Was kam dabei raus?
            ich hab davon nichts gelesen oder gesehen.
            Dito Screenshots.
            war nur eine Möglichkeit, muss nicht für dich passen!
            @glasfaser sagte in Modbus adapter:
            Dies ist eine inviduelle Einstellung
            spätestens jetzt solltest du merken das was nicht stimmt!
            und warum zeigst du es dann nicht?
            welche?
            mit jeweils welchen Meldungen im Log.
            BTW Wo ist der debug-log vom Neustart der Instanz?
            Am besten startest du (nach Korrektur) alles nochmal neu.
            • Glasfaser
              Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser
              Nicht eine bestehende Modbus Instanz "Eastron " umstellen !
              Nimm dazu eine neue Instanz und Teste mit meinen Einstellungen wie schon oben angegeben !
              im Thread ist meine waveshare Einstellung : https://forum.iobroker.net/post/749060
              bzw. schon mehrmals erwähnt ... teste mit dem Windows Tool , wenn es dort funktioniert , dann geht es auch mit ioBroker !
                Mach ich ja... dort läuft es schon nicht. Nur Timeout Fehler. Mehr wird dort nicht angezeigt.
                Ich pfeiff mir morgen nochmal genau die Zähleranleitung durch. Irgendwo muss der Hund ja begraben sein.
                Komischerweise lief es bei dir ja. Hattest du den originalen Wago? Evtl. muss ich mir doch noch nen Waveshare holen. Wobei ich da das Problem nicht sehe
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser welchen Port nimmt man bei den Netzwerk Einstellungen?
                  @warp735 hat da den 502 drin.
                  das ist doch der modbus port. Du hast da was anderes
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Homoran last edited by
                    der ist Individuell zu vergeben ,
                    kann 502 eingestellt sein oder 1502 oder wie bei mir im waveshare 4196 oder ...
                    Hauptsache der Client hört auf diesen Port .
                    • Glasfaser
                      a/ b mal vertauscht !?
                      Ja ,
                        warp735 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Genau... siehe hier mit der tollen Übersetzung Hafen und Zielhafen
                          Kam mir auch gerade. Mache ich morgen gleich
                          Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            dann aber mal den Smartmeter Spannungslos machen , manche hängen sich dabei auch auf !
                              warum jetzt erst?
                              wie Informationen zur Verdrahtung
                              wie? genau!
                              Und außerdem
                              • Glasfaser
                                @warp735
                                Ich habe mal Quer in deinen anderen Beiträgen gestöbert ... hast du Docker !?
                                • Glasfaser
                                  @warp735
                                  da fällt mir noch was auf ... ist doof übersetzt
                                  so sollte es sein , nach der Werksteinstellung : even
                                  bei mir
                                  ( nicht beachten ... die Bautrate wurde bei mir auf 19200 gesetzt )
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                    ist doof übersetzt
                                    wenn ich solche Übersetzungen sehe, wie in dem Konfigurationsmenü, schalte ich grds. auf Originalsprache, hier hilfsweise mangels chinesischkenntnissen auf englisch.
                                      warum jetzt erst?
                                      Meine Güte... schlecht geschlafen? Hab das natürlich schon dreimal gecheckt. A B passt. Werds jetzt aber halt trotzdem mal drehen.
                                      • Glasfaser
                                        Das ist nicht schlecht geschlafen ..!
                                        wir fragen alles und wir erwarten schon von dir um Mithilfe ... das alle Fragen von uns beantwortet werden .
                                          hast du Docker !?
                                          Jup... läuft auf Unraid. Ist aber der gleiche "Waveshare" und mit dem Eastron hats wunderbar funktioniert (der hat leider nicht saldiert)
                                          wie? genau!
                                          Ca 20 cm. Sitzen direkt nebeneinander im Zählerschrank. Wie eben der Eastronzähler vorher auch. Einfach KNX Leitung A und B. Kein Schirm
                                            Finde ich auch toll, dass ihr euch da reinhängt. Aber ich versuche doch alles zu liefern. Aber manche Beiträge ala "hast überhaupt n Kabel dran" bringen ja auch nix
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369155
