    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      warp735 last edited by
      @homoran sagte in Modbus adapter:
      die seriellen Parameter im ZLAN sind identisch mit denen im Zähler?
      Jup
      ip .141 ist iobroker?
      Nope... hab ich umgestellt auf meinen Laptop um mit diesem Windowstool zu testen. Komischerweise ist der Adapter aber trotzdem grün.
      ob TCP-Server korrekt ist, weiß ich nicht
      Hab mich an die Screenshots von @Glasfaser gehalten. Er hatte ja offenbar den gleichen Zähler.
      wieso aliases benutzen?
      Dito Screenshots. Hab aber schon alles Mögliche probiert.
      Ist der Zähler dementsprechend konfiguriert?
      Jup
      Auslesen läuft über Inputregister
      Jo, war beim Eastron auch so. Habs jetzt halt angepasst, wegen Glasfasers Screenshots. Aber auch hier, zig Einstellungen bereits probiert
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
        @warp735 sagte in Modbus adapter:
        hat damit nichts zu tun, passt aber wahrscheinlich dann trotzdem, weil es nur um die Strecke iob <->Konverter geht.
        Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
        wie? genau!
        was nutzt mir das dann hier?
        welches? Du sprichst in Rätseln.
        Was kam dabei raus?
        ich hab davon nichts gelesen oder gesehen.
        Dito Screenshots.
        war nur eine Möglichkeit, muss nicht für dich passen!
        @glasfaser sagte in Modbus adapter:
        Dies ist eine inviduelle Einstellung
        spätestens jetzt solltest du merken das was nicht stimmt!
        und warum zeigst du es dann nicht?
        welche?
        mit jeweils welchen Meldungen im Log.
        BTW Wo ist der debug-log vom Neustart der Instanz?
        Am besten startest du (nach Korrektur) alles nochmal neu.
        • Glasfaser
          Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser
          Nicht eine bestehende Modbus Instanz "Eastron " umstellen !
          Nimm dazu eine neue Instanz und Teste mit meinen Einstellungen wie schon oben angegeben !
          im Thread ist meine waveshare Einstellung : https://forum.iobroker.net/post/749060
          bzw. schon mehrmals erwähnt ... teste mit dem Windows Tool , wenn es dort funktioniert , dann geht es auch mit ioBroker !
            Mach ich ja... dort läuft es schon nicht. Nur Timeout Fehler. Mehr wird dort nicht angezeigt.
            Ich pfeiff mir morgen nochmal genau die Zähleranleitung durch. Irgendwo muss der Hund ja begraben sein.
            Komischerweise lief es bei dir ja. Hattest du den originalen Wago? Evtl. muss ich mir doch noch nen Waveshare holen. Wobei ich da das Problem nicht sehe
              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
              @glasfaser welchen Port nimmt man bei den Netzwerk Einstellungen?
              @warp735 hat da den 502 drin.
              das ist doch der modbus port. Du hast da was anderes
              • Glasfaser
                Glasfaser @Homoran last edited by
                der ist Individuell zu vergeben ,
                kann 502 eingestellt sein oder 1502 oder wie bei mir im waveshare 4196 oder ...
                Hauptsache der Client hört auf diesen Port .
                • Glasfaser
                  a/ b mal vertauscht !?
                  Ja ,
                    warp735 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Genau... siehe hier mit der tollen Übersetzung Hafen und Zielhafen
                      Kam mir auch gerade. Mache ich morgen gleich
                      Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        dann aber mal den Smartmeter Spannungslos machen , manche hängen sich dabei auch auf !
                          warum jetzt erst?
                          wie Informationen zur Verdrahtung
                          wie? genau!
                          Und außerdem
                          bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
                          • Glasfaser
                            @warp735
                            Ich habe mal Quer in deinen anderen Beiträgen gestöbert ... hast du Docker !?
                            • Glasfaser
                              @warp735
                              da fällt mir noch was auf ... ist doof übersetzt
                              so sollte es sein , nach der Werksteinstellung : even
                              bei mir
                              ( nicht beachten ... die Bautrate wurde bei mir auf 19200 gesetzt )
                                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                ist doof übersetzt
                                wenn ich solche Übersetzungen sehe, wie in dem Konfigurationsmenü, schalte ich grds. auf Originalsprache, hier hilfsweise mangels chinesischkenntnissen auf englisch.
                                  warum jetzt erst?
                                  Meine Güte... schlecht geschlafen? Hab das natürlich schon dreimal gecheckt. A B passt. Werds jetzt aber halt trotzdem mal drehen.
                                  • Glasfaser
                                    Das ist nicht schlecht geschlafen ..!
                                    wir fragen alles und wir erwarten schon von dir um Mithilfe ... das alle Fragen von uns beantwortet werden .
                                      hast du Docker !?
                                      Jup... läuft auf Unraid. Ist aber der gleiche "Waveshare" und mit dem Eastron hats wunderbar funktioniert (der hat leider nicht saldiert)
                                      wie? genau!
                                      Ca 20 cm. Sitzen direkt nebeneinander im Zählerschrank. Wie eben der Eastronzähler vorher auch. Einfach KNX Leitung A und B. Kein Schirm
                                        Finde ich auch toll, dass ihr euch da reinhängt. Aber ich versuche doch alles zu liefern. Aber manche Beiträge ala "hast überhaupt n Kabel dran" bringen ja auch nix
                                          hast du Docker !?
                                          und jetzt lernst du das hier auswendig!
                                          Da steht alles drin, was für die Hilfe notwendig ist und wir dir seit Stunden versuchen aus der Nase zu ziehen.
                                            warp735 @Homoran last edited by
                                            Nochmal: der RTU zu ETH läuft schon ewig einwandfrei. Mit Docker, Unraid Unifi... An was hängst dich jetzt auf? Der Docker ist hier sicher NICHT das Problem
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369170
