    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • Glasfaser
      Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser
      @warp735 sagte in Modbus adapter:
      Jo, war beim Eastron auch so. Habs jetzt halt angepasst, wegen Glasfasers Screenshots. Aber auch hier, zig Einstellungen bereits probiert
      Nicht eine bestehende Modbus Instanz "Eastron " umstellen !
      Nimm dazu eine neue Instanz und Teste mit meinen Einstellungen wie schon oben angegeben !
      im Thread ist meine waveshare Einstellung : https://forum.iobroker.net/post/749060
      bzw. schon mehrmals erwähnt ... teste mit dem Windows Tool , wenn es dort funktioniert , dann geht es auch mit ioBroker !
        @glasfaser sagte in Modbus adapter:
        Mach ich ja... dort läuft es schon nicht. Nur Timeout Fehler. Mehr wird dort nicht angezeigt.
        Ich pfeiff mir morgen nochmal genau die Zähleranleitung durch. Irgendwo muss der Hund ja begraben sein.
        Komischerweise lief es bei dir ja. Hattest du den originalen Wago? Evtl. muss ich mir doch noch nen Waveshare holen. Wobei ich da das Problem nicht sehe
          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
          @glasfaser welchen Port nimmt man bei den Netzwerk Einstellungen?
          @warp735 hat da den 502 drin.
          das ist doch der modbus port. Du hast da was anderes
          • Glasfaser
            Glasfaser @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Modbus adapter:
            der ist Individuell zu vergeben ,
            kann 502 eingestellt sein oder 1502 oder wie bei mir im waveshare 4196 oder ...
            Hauptsache der Client hört auf diesen Port .
            • Glasfaser
              a/ b mal vertauscht !?
              Ja ,
                warp735 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Genau... siehe hier mit der tollen Übersetzung Hafen und Zielhafen
                  Kam mir auch gerade. Mache ich morgen gleich
                  Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    dann aber mal den Smartmeter Spannungslos machen , manche hängen sich dabei auch auf !
                      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                      warum jetzt erst?
                      wie Informationen zur Verdrahtung
                      Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
                      wie? genau!
                      Und außerdem
                      bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
                      • Glasfaser
                        @warp735
                        Ich habe mal Quer in deinen anderen Beiträgen gestöbert ... hast du Docker !?
                        • Glasfaser
                          @warp735
                          da fällt mir noch was auf ... ist doof übersetzt
                          so sollte es sein , nach der Werksteinstellung : even
                          bei mir
                          ( nicht beachten ... die Bautrate wurde bei mir auf 19200 gesetzt )
                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                            ist doof übersetzt
                            wenn ich solche Übersetzungen sehe, wie in dem Konfigurationsmenü, schalte ich grds. auf Originalsprache, hier hilfsweise mangels chinesischkenntnissen auf englisch.
                              warum jetzt erst?
                              Meine Güte... schlecht geschlafen? Hab das natürlich schon dreimal gecheckt. A B passt. Werds jetzt aber halt trotzdem mal drehen.
                              • Glasfaser
                                Das ist nicht schlecht geschlafen ..!
                                wir fragen alles und wir erwarten schon von dir um Mithilfe ... das alle Fragen von uns beantwortet werden .
                                  hast du Docker !?
                                  Jup... läuft auf Unraid. Ist aber der gleiche "Waveshare" und mit dem Eastron hats wunderbar funktioniert (der hat leider nicht saldiert)
                                  wie? genau!
                                  Ca 20 cm. Sitzen direkt nebeneinander im Zählerschrank. Wie eben der Eastronzähler vorher auch. Einfach KNX Leitung A und B. Kein Schirm
                                    Finde ich auch toll, dass ihr euch da reinhängt. Aber ich versuche doch alles zu liefern. Aber manche Beiträge ala "hast überhaupt n Kabel dran" bringen ja auch nix
                                      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                                      hast du Docker !?
                                      und jetzt lernst du das hier auswendig!
                                      Da steht alles drin, was für die Hilfe notwendig ist und wir dir seit Stunden versuchen aus der Nase zu ziehen.
                                        warp735 @Homoran last edited by
                                        Nochmal: der RTU zu ETH läuft schon ewig einwandfrei. Mit Docker, Unraid Unifi... An was hängst dich jetzt auf? Der Docker ist hier sicher NICHT das Problem
                                        • Glasfaser
                                          Das wir von dir alle Informationen zu deiner Installation erwarten !
                                          Also bitte zurück zum Thema !
                                          Siehe meinen Hinweis zu deiner Übersetzungseinstellung !
                                            @glasfaser
                                            Das "even" wars wohl... Mit Radzio bekomme ich Daten. Bei ioBroker noch nicht. <ich teste mal durch
                                            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369155
