    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • Glasfaser
      Glasfaser @warp735 last edited by
      @warp735 sagte in Modbus adapter:
      Irgendwo muss der Hund ja begraben sein.
      a/ b mal vertauscht !?
      Hattest du den originalen Wago?
      Ja ,
        warp735 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Genau... siehe hier mit der tollen Übersetzung Hafen und Zielhafen
          @glasfaser sagte in Modbus adapter:
          Kam mir auch gerade. Mache ich morgen gleich
          Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser
            dann aber mal den Smartmeter Spannungslos machen , manche hängen sich dabei auch auf !
              Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
              warum jetzt erst?
              @homoran sagte in Modbus adapter:
              wie Informationen zur Verdrahtung
              Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
              wie? genau!
              Und außerdem
              bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
              • Glasfaser
                @warp735
                Ich habe mal Quer in deinen anderen Beiträgen gestöbert ... hast du Docker !?
                • Glasfaser
                  @warp735
                  da fällt mir noch was auf ... ist doof übersetzt
                  so sollte es sein , nach der Werksteinstellung : even
                  bei mir
                  ( nicht beachten ... die Bautrate wurde bei mir auf 19200 gesetzt )
                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                    ist doof übersetzt
                    wenn ich solche Übersetzungen sehe, wie in dem Konfigurationsmenü, schalte ich grds. auf Originalsprache, hier hilfsweise mangels chinesischkenntnissen auf englisch.
                      warum jetzt erst?
                      Meine Güte... schlecht geschlafen? Hab das natürlich schon dreimal gecheckt. A B passt. Werds jetzt aber halt trotzdem mal drehen.
                      • Glasfaser
                        Das ist nicht schlecht geschlafen ..!
                        wir fragen alles und wir erwarten schon von dir um Mithilfe ... das alle Fragen von uns beantwortet werden .
                          hast du Docker !?
                          Jup... läuft auf Unraid. Ist aber der gleiche "Waveshare" und mit dem Eastron hats wunderbar funktioniert (der hat leider nicht saldiert)
                          wie? genau!
                          Ca 20 cm. Sitzen direkt nebeneinander im Zählerschrank. Wie eben der Eastronzähler vorher auch. Einfach KNX Leitung A und B. Kein Schirm
                            Finde ich auch toll, dass ihr euch da reinhängt. Aber ich versuche doch alles zu liefern. Aber manche Beiträge ala "hast überhaupt n Kabel dran" bringen ja auch nix
                              Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                              hast du Docker !?
                              und jetzt lernst du das hier auswendig!
                              Da steht alles drin, was für die Hilfe notwendig ist und wir dir seit Stunden versuchen aus der Nase zu ziehen.
                                warp735 @Homoran last edited by
                                Nochmal: der RTU zu ETH läuft schon ewig einwandfrei. Mit Docker, Unraid Unifi... An was hängst dich jetzt auf? Der Docker ist hier sicher NICHT das Problem
                                • Glasfaser
                                  Das wir von dir alle Informationen zu deiner Installation erwarten !
                                  Also bitte zurück zum Thema !
                                  Siehe meinen Hinweis zu deiner Übersetzungseinstellung !
                                    @glasfaser
                                    Das "even" wars wohl... Mit Radzio bekomme ich Daten. Bei ioBroker noch nicht. <ich teste mal durch
                                    Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @glasfaser
                                      siehst Du ... mit den Info´s von dir kommt man weiter .
                                      und deine Screenshot zu den Einstellungen haben dabei geholfen !
                                      Eingentlich habe ich mich ausgeklinkt 😉
                                        darum wollen wir immer alles sehen!
                                        eine Nacherzählung
                                        kann immer Fehler enthalten
                                        Deswegen warte ich ja immer noch auf das debug-log
                                          warp735 @Glasfaser last edited by warp735
                                          @glasfaser
                                          Super, vielen dank euch beiden. Die 20480 bringt bei mir nur 0, keine Ahnung warum. Die 20482 bringt die Spannung.Bombe. Vielen Dank
                                            bei welchen Einstellungen?
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369155
