    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      warp735 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Genau... siehe hier mit der tollen Übersetzung Hafen und Zielhafen
        warp735 last edited by
        @glasfaser sagte in Modbus adapter:
        a/ b mal vertauscht !?
        Kam mir auch gerade. Mache ich morgen gleich
        Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser
          @warp735 sagte in Modbus adapter:
          dann aber mal den Smartmeter Spannungslos machen , manche hängen sich dabei auch auf !
            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
            warum jetzt erst?
            @homoran sagte in Modbus adapter:
            wie Informationen zur Verdrahtung
            Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
            wie? genau!
            Und außerdem
            bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
            • Glasfaser
              @warp735
              Ich habe mal Quer in deinen anderen Beiträgen gestöbert ... hast du Docker !?
              • Glasfaser
                @warp735
                da fällt mir noch was auf ... ist doof übersetzt
                so sollte es sein , nach der Werksteinstellung : even
                bei mir
                ( nicht beachten ... die Bautrate wurde bei mir auf 19200 gesetzt )
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                  ist doof übersetzt
                  wenn ich solche Übersetzungen sehe, wie in dem Konfigurationsmenü, schalte ich grds. auf Originalsprache, hier hilfsweise mangels chinesischkenntnissen auf englisch.
                    warum jetzt erst?
                    Meine Güte... schlecht geschlafen? Hab das natürlich schon dreimal gecheckt. A B passt. Werds jetzt aber halt trotzdem mal drehen.
                    • Glasfaser
                      Das ist nicht schlecht geschlafen ..!
                      wir fragen alles und wir erwarten schon von dir um Mithilfe ... das alle Fragen von uns beantwortet werden .
                        hast du Docker !?
                        Jup... läuft auf Unraid. Ist aber der gleiche "Waveshare" und mit dem Eastron hats wunderbar funktioniert (der hat leider nicht saldiert)
                        wie? genau!
                        Ca 20 cm. Sitzen direkt nebeneinander im Zählerschrank. Wie eben der Eastronzähler vorher auch. Einfach KNX Leitung A und B. Kein Schirm
                          Finde ich auch toll, dass ihr euch da reinhängt. Aber ich versuche doch alles zu liefern. Aber manche Beiträge ala "hast überhaupt n Kabel dran" bringen ja auch nix
                            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                            hast du Docker !?
                            und jetzt lernst du das hier auswendig!
                            Da steht alles drin, was für die Hilfe notwendig ist und wir dir seit Stunden versuchen aus der Nase zu ziehen.
                              warp735 @Homoran last edited by
                              Nochmal: der RTU zu ETH läuft schon ewig einwandfrei. Mit Docker, Unraid Unifi... An was hängst dich jetzt auf? Der Docker ist hier sicher NICHT das Problem
                              • Glasfaser
                                Das wir von dir alle Informationen zu deiner Installation erwarten !
                                Also bitte zurück zum Thema !
                                Siehe meinen Hinweis zu deiner Übersetzungseinstellung !
                                  @glasfaser
                                  Das "even" wars wohl... Mit Radzio bekomme ich Daten. Bei ioBroker noch nicht. <ich teste mal durch
                                  Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @glasfaser
                                    siehst Du ... mit den Info´s von dir kommt man weiter .
                                    und deine Screenshot zu den Einstellungen haben dabei geholfen !
                                    Eingentlich habe ich mich ausgeklinkt 😉
                                      darum wollen wir immer alles sehen!
                                      eine Nacherzählung
                                      kann immer Fehler enthalten
                                      Deswegen warte ich ja immer noch auf das debug-log
                                        warp735 @Glasfaser last edited by warp735
                                        @glasfaser
                                        Super, vielen dank euch beiden. Die 20480 bringt bei mir nur 0, keine Ahnung warum. Die 20482 bringt die Spannung.Bombe. Vielen Dank
                                          bei welchen Einstellungen?
                                            Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
                                            Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein 😞
                                            was bedeutet denn das Sternchen bei 5000?
                                            Die folgenden Register sind die Spannung L1-L3
                                            kann es sein, dass 5000 nur bei einphasigen Zählern belegt ist (wie auch 500A). ich wüsste nicht was das noch für eine 4. Spannung sein sollte.
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369155
