    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
      @warp735 sagte in Modbus adapter:
      Kam mir auch gerade.
      warum jetzt erst?
      @homoran sagte in Modbus adapter:
      wie Informationen zur Verdrahtung
      Die Strecke Zähler <-> Konverter ist richtig verkabelt?
      wie? genau!
      Und außerdem
      bitte noch das debug-log vom Restart der Instanz nachliefern
      • Glasfaser
        Glasfaser @warp735 last edited by
        @warp735
        Ich habe mal Quer in deinen anderen Beiträgen gestöbert ... hast du Docker !?
        • Glasfaser
          @warp735
          da fällt mir noch was auf ... ist doof übersetzt
          so sollte es sein , nach der Werksteinstellung : even
          bei mir
          ( nicht beachten ... die Bautrate wurde bei mir auf 19200 gesetzt )
            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
            @glasfaser sagte in Modbus adapter:
            ist doof übersetzt
            wenn ich solche Übersetzungen sehe, wie in dem Konfigurationsmenü, schalte ich grds. auf Originalsprache, hier hilfsweise mangels chinesischkenntnissen auf englisch.
              warum jetzt erst?
              Meine Güte... schlecht geschlafen? Hab das natürlich schon dreimal gecheckt. A B passt. Werds jetzt aber halt trotzdem mal drehen.
              • Glasfaser
                Das ist nicht schlecht geschlafen ..!
                wir fragen alles und wir erwarten schon von dir um Mithilfe ... das alle Fragen von uns beantwortet werden .
                  hast du Docker !?
                  Jup... läuft auf Unraid. Ist aber der gleiche "Waveshare" und mit dem Eastron hats wunderbar funktioniert (der hat leider nicht saldiert)
                  wie? genau!
                  Ca 20 cm. Sitzen direkt nebeneinander im Zählerschrank. Wie eben der Eastronzähler vorher auch. Einfach KNX Leitung A und B. Kein Schirm
                    warp735 @Glasfaser last edited by
                    Finde ich auch toll, dass ihr euch da reinhängt. Aber ich versuche doch alles zu liefern. Aber manche Beiträge ala "hast überhaupt n Kabel dran" bringen ja auch nix
                      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                      hast du Docker !?
                      und jetzt lernst du das hier auswendig!
                      Da steht alles drin, was für die Hilfe notwendig ist und wir dir seit Stunden versuchen aus der Nase zu ziehen.
                        warp735 @Homoran last edited by
                        Nochmal: der RTU zu ETH läuft schon ewig einwandfrei. Mit Docker, Unraid Unifi... An was hängst dich jetzt auf? Der Docker ist hier sicher NICHT das Problem
                        • Glasfaser
                          Das wir von dir alle Informationen zu deiner Installation erwarten !
                          Also bitte zurück zum Thema !
                          Siehe meinen Hinweis zu deiner Übersetzungseinstellung !
                            @glasfaser
                            Das "even" wars wohl... Mit Radzio bekomme ich Daten. Bei ioBroker noch nicht. <ich teste mal durch
                            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @glasfaser
                              siehst Du ... mit den Info´s von dir kommt man weiter .
                              und deine Screenshot zu den Einstellungen haben dabei geholfen !
                              Eingentlich habe ich mich ausgeklinkt 😉
                                darum wollen wir immer alles sehen!
                                eine Nacherzählung
                                kann immer Fehler enthalten
                                Deswegen warte ich ja immer noch auf das debug-log
                                  warp735 @Glasfaser last edited by warp735
                                  @glasfaser
                                  Super, vielen dank euch beiden. Die 20480 bringt bei mir nur 0, keine Ahnung warum. Die 20482 bringt die Spannung.Bombe. Vielen Dank
                                    bei welchen Einstellungen?
                                      Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
                                      Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein 😞
                                      was bedeutet denn das Sternchen bei 5000?
                                      Die folgenden Register sind die Spannung L1-L3
                                      kann es sein, dass 5000 nur bei einphasigen Zählern belegt ist (wie auch 500A). ich wüsste nicht was das noch für eine 4. Spannung sein sollte.
                                      • Glasfaser
                                        Hier die Lösung 🙂
                                        Der Screenshot von Ihm mit dem Modbus Register ist vom Hersteller WAGO
                                        im Orginal wie er hat von KDK
                                        https://www.kdk-dornscheidt.de/wp-content/uploads/2017/11/Bedienungsanleitung_KDK_PRO380_4205100Pro_420506Pro_S_Mbus_Modbus_V3_00.pdf
                                        Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)
                                          @glasfaser
                                          Das stimmt so nicht... Hab die Anleitung heute von KDK gezogen (da hast die falsche) Ich hab den baugleichen zu Wago 4P push
                                          Aber deine Anleitung ergibt mehr Sinn 😅
                                            wieso?
                                            da wird das selbe stehen
                                            1.0k
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369121
