    4. Welche Hardware für ioBroker
      knopers1 last edited by
      @chris81:
      @ Dutchman
      Dann nenn mir doch mal die Hardware welches du für dieses System nutzen würdest.
      Wie schlägt sich den der HP Pro Liant Gen8 gegen eden Intel NUC5?
      Die Festplatten aufnahme mal außen vor gelassen.
      Sehe ich das richtig, dass der HP nur eine 4GB HDD verbaut und kein USB 3.0 hat? `
      Du meinst 4GB Ram und nicht HDD stimmts?
      Ja, es sind 4GB Ram verbaut, was man aber auf 16GB erweitern kann. Ein 8GB Riegel kostet ca. 60€.
      Und ja, ein USB 3.0 gibt es auch… Allerdings nur hinten vorhanden. Ich nutze meistens nur die USB 2.0. Die sind definitiv bootfähig.
      Wozu brauchst Du unb. die USB 3.0 ?
      Wenn Du es schneller haben möchtest, kannst Du gerne auch eine SSD verbauen. Es geht fast alles. Ich habe das ganze Haus mit cat7 Kabel vernetzt. Mit einem guten Switch, schafft man da locker 100Mb/sek durchgeschoben. Aber, der Gen8 ist nichts für Wohnzimmer. Das Teil gehört in den Keller.
      Dafür ist er mit einem i3-3250, (für ca.60€ bei ebay) performant genug, um ein FullHd Videomaterial über PLEX ohne mucken live zu dekodieren.
      Parallel dazu laufen dort andere Dienste....WEb FTP,Samba,Download-Server....
      Und das beste ist, kein Monitor und keine Tastatur dadran... Du machst alles von deinem Rechner aus. Das sind die Vorzüge eines Servers :mrgreen:
      • Dutchman
        @knopers1:
        @chris81:
        @ Dutchman
        Und das beste ist, kein Monitor und keine Tastatur dadran... Du machst alles von deinem Rechner aus. Das sind die Vorzüge eines Servers :mrgreen: `
        Mal ne blöde off-topic Frage, aber warum decodieren?
        Ich benutze meinen NAS als pass Truth Gerät, wen decodieren dan auf Client (media Center = NUC)
        Decodieren läuft bei mir nachts damit ich die Files für meine Mobile Devices hab.
        HD Content/sound zu decodieren ist für mich Schwachsinn, warum 1080P und Dolby haben wen man es nicht abspielen kan, ist ja ein Ferrari mit trabant motor
        Mit aussonderung von den Mobile devices, aber dafür Pflege ich 2 Versionen high und low.
        Dan macht ein Server auch Sinn on zu betreiben 😉
          dtp last edited by
          Also ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit meinem kleinen Raspi 3. Der ioBroker läuft darauf seit Monaten absolut flüssig und stabil. Als History-Speicher nutze ich aber eine Synology DiskStation, weil mir schon mal eine SD-Karte nach ein paar Monaten abgeschmiert ist. Natürlich könnte ich dann auch gleich den ioBroker auf der DiskStation installieren, aber ich persönlich setze da lieber auf mehrere Hardware-Systeme. So wird bei Problemen mit dem ioBroker (kommt glücklicherweise sehr selten vor) die DiskStation in Ruhe gelassen. Auch meine HomeMatic läuft autark auf einer CCU2; ebenfalls seit Jahren absolut ohne Probleme.
          Ich habe ca. 15 ioBroker-Adapter laufen. In der Regel ist damit immer genügend freier RAM auf dem Raspi vorhanden.
          Raspi, CCU2 und DiskStation stehen unmittelbar nebeneinander und sind über einen Switch per Ethernet miteinander verbunden. Alle zusammen hängen noch direkt an einer FRITZ!Box 6490 Cable. Die CCU2 kann ich im Falle eines Falles per DECT-Schaltsteckdose über die FRITZ!Box ferngesteuert aus- und einschalten.
          Bis dann,
          Thorsten
          • Dutchman
            @dtp:
            So wird bei Problemen mit dem ioBroker (kommt glücklicherweise sehr selten vor) die DiskStation in Ruhe gelassen. Auch meine HomeMatic läuft autark auf einer CCU2; ebenfalls seit Jahren absolut `
            Genau aus diesen Grund mache ich alles mit vm's.
            Dazu regelmäßig shadow Copy und Clone wen mal wieder gebastelt werden muss.
            Das geht auch auf synology bis zu einer bestimmten Version mit virtual box. habe ich aber selber noch nicht probiert.
              mandragora last edited by
              Hallo Leute,
              Bin auch auf der Suche nach einer allumfassenden Hardware Lösung für mich.
              Hab derzeit einen Rapsi3 auf dem IoBroker läuft.
              History Charts lege ich auf meine alte Synology.
              Soweit läuft alles flüssig und ohne Probleme.
              Nun überlege ich mir eine neuen Synology zuzulegen.
              Derzeit wäre mal die DS218+ mein Preis/Leistungssieger.
              Das gute bei der DS218+ ist das man das Teil bis zu 16GB nachrüsten kann.
              Meine Überlegung wäre dahingehend das ich hier eine VM mit IoBroker laufen lassen würde.
              Da würde ich mir andere Hardware sparen und könnte die NAS weil ich sie eh schon anschaffen möchte gleich für IoBroker auch verwenden.
              Was würdet ihr generell von dieser Idee halten ?
              Danke schon mal für Euer Feedback.
              lg
              mandragora
                Guten Morgen Leute,
                Möchte meine Frage nochmals pushen.
                Was würdet ihr davon halten ?
                Danke schon mal
                lg
                mandragora
                • Dutchman
                  @mandragora:
                  Guten Morgen Leute,
                  Danke schon mal
                  lg
                  mandragora `
                  iObroker als docker Image auf der DS sollte gut laufen.
                  Zum Daten Loggen eine MySQL Instanz Dan hast du alles darauf ausgelagert
                  Send from mobile device
                    Hallo Dutchman,
                    Das klingt gut.
                    Die DS 218+ mit ausreichend RAM sollte das auch gut können.
                    Denke ich werde mir die 218+ zulegen.
                    lg
                    mandragora
                      Marcolotti last edited by
                      @Jeeper.at:
                      Also ich verwende einen HP Pro Liant Gen8. Der nimmt im Dauerbetrieb 25 W. auf.
                      Allerdings habe ich dort auch gleichzeitig zu ioBroker auch die SQL Datenbank, und die Xeoma Videosoftware drauf. Für mich die beste Lösung.
                      LG
                      Günther `
                      Im Dauerbetrieb 25W? Der ProLiant? :shock: Also der vom Sohnemann schändet meine Stromrechnung ganz schön. Ich glaube der liegt bei 150Watt.
                      Gruß Marco
                      • Jeeper.at
                        Jeeper.at last edited by
                        @Marcolotti:
                        @Jeeper.at:
                        LG
                        Günther `
                        Gruß Marco `
                        Ja, zumindest behauptet das die USV wo der Proliant dran hängt.
                        Lg
                        Günther
                        • Dutchman
                          @Jeeper.at:
                          @Marcolotti:
                          @Jeeper.at:
                          LG
                          Günther `
                          Gruß Marco `
                          Lg
                          Günther `
                          Könnt drauf an was für einen cpu man verbaut wenn man die stroombesparenden hat ist dies durchaus möglich
                            dtp last edited by
                            @mandragora:
                            Das gute bei der DS218+ ist das man das Teil bis zu 16GB nachrüsten kann. `
                            Wie kommst Du denn auf 16 GB? Laut den https://www.synology.com/de-de/products/DS218+#specs lässt sich die 218+ auf maximal 6 GB RAM erweitern. Aber selbst das reicht absolut aus für den ioBroker und DSM im Parallelbetrieb.
                            Ich selbst habe noch eine ältere DS213+. Wollte sie schon einige Male gegen eine leistungsfähigere DiskStation austauschen, aber das Ding läuft mit den beiden WD-Platten seit Jahren, wie ein Schweizer Uhrwerk. Und da ich bisher jedes DSM-Upgrade problemlos durchführen konnte, gab es für mich irgendwie noch keine wirkliche Motivation zum Austausch.
                            Da ich zur Einbindung meiner Viessmann-Heizung eh einen Raspi brauche, habe ich es bisher immer vorgezogen, den ioBroker auch darauf laufen zu lassen und das Datenlogging auf die DiskStation auszulagern. So werde ich es wohl auch noch eine Weile handhaben. Da zahle ich auch gerne die 7,- € im Jahr für die zusätzlichen Stromkosten des Raspis.
                            Wenn man aber alle zur Zeit verfügbaren 175 ioBroker-Adapter aktiviert, dürfte es etwas eng werden für den kleinen Raspi. 😉
                            Bis dann,
                            Thorsten
                              Hallo Thorsten,
                              Ich hab die Information von dieser Webseite: https://idomix.de/synology-diskstation-ds218-review
                              Schau dir das mal an.
                              Wie gesagt für mich recht interessant da ich eh in naher Zukunft plane mir eine neue DS zuzulegen.
                              Es würde Docker wie der Virtual Machine Manager darauf laufen und wenn ich die DS mit 16 GB Ram ausstatte können da auch noch mehrere Sachen drauf laufen.
                              Die Stromaufnahme unter Last wäre da dann noch interessant.
                              Aber denke sollte sich auch in Grenzen halten. Muss dahingehend noch ein wenig recherchieren.
                              lg
                              mandragora
                              • Dutchman
                                Ich würde die dann empfehlen ioBroker mir Linux in vm laufen zu lassen ist bisschen flexibler als docker aber auch Geschmacksache
                                  Hi Dutchman,
                                  Ja das hab ich dann auch vor.
                                  Das mit dem Docker Sachen muss ich mir auch noch genauer ansehen.
                                  lg
                                  mandragora
                                    Dexxa9879 last edited by
                                    Hallo Leute,
                                    kurze Frage - wenn ich auch VIS nutze - ist der Raspi 3 ausreichend ?
                                    Mir kommt der VIS Adapter quälend langsam vor…
                                    Über Firefox am PC geht es flotter, am Tablett sehr sehr langsam...
                                    • Dutchman
                                      @Dexxa9879:
                                      Über Firefox am PC geht es flotter, am Tablett sehr sehr langsam… `
                                      Dann hat es mit den Client zu tun und nicht den Host :-).
                                        @Dutchman:
                                        @Dexxa9879:
                                        Send from mobile device `
                                        Danke für die Info !
                                        Aber ist der Raspi 3 als VIS Server generell ausreichend oder wäre eine bessere Hardware empfohlen ?
                                        • Dutchman
                                          @Dexxa9879:
                                          @Dutchman:
                                          @Dexxa9879:
                                          Aber ist der Raspi 3 als VIS Server generell ausreichend oder wäre eine bessere Hardware empfohlen ? `
                                          Im allgemeinen schon ausreichend kommt auch drauf an wieviele Adapter du laufen hast und wie hoch der Host ausgelastet ist + schnelheit der sd Karte und was alles in deinen view Project sitzt.
                                          Ein NUC oder NAS hat natürlich mehr Performance
                                            @Dutchman:
                                            @Dexxa9879:
                                            @Dutchman:
                                            Hätte eine NAS (DNS-320L) aber die wird doch nicht mehr Leistung als ein Raspi 3 haben ?
                                            Oder ?
                                            44
                                            10942
