    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Iskra MT631 via Tasmota
    • JanB
      JanB last edited by
      @nitroxpress bist du hier weitergekommen?
      Wir haben letzte Woche auch einen 631 bekommen den ich mit tasmota auslesen möchte.
      • N
        NoKu last edited by NoKu
        Ich habe auch einen 631 bekommen, den ich mit tasmota auslesen möchte.
        Die PIN vom Netzbetreiber habe ich beantragt, diese wird mir die Tage zugeschickt.
        Mit dem folgenden Script konnte ich aber schon einmal die Grunddaten (Total Consumed und Total Delivered) auslesen:
        D
        B
        =>sensor53 r
        M 1
        +1,3,s,0,9600,MT631
        1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,KWh,Total_in,3
        1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0
        1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0
        1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0
        1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0
        1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,KWh,Total_out,3
        1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
        Wichtig: Ich musste den Anschluß meines Lesekopfes nach oben drehen, vorher kam da gar nix.
        Codierknecht Terminator Terminator D3ltoroxp 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @NoKu last edited by
          @noku sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
          ... oder - soweit möglich - die Platine im Gehäuse um 180° drehen 😉
          • Terminator Terminator
            Terminator Terminator @NoKu last edited by
            @noku
            ich habe bei mir das gleiche konstrukt, komme aber irgendwie nicht weiterr
            mein Tasmota sagt
            13:56:55.468 SCR: performs "sensor53 r"
            13:56:55.473 RSL: RESULT = {"Command":"Error"}
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Terminator Terminator last edited by
              @terminator-terminator
              Ist da auch 'ne Tasmota-Version mit SML drauf?
              Terminator Terminator 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Terminator Terminator @Codierknecht last edited by
                @codierknecht bin da neuling...gibt es da unterschiedliche?
                welche benötige ich?
                Codierknecht Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Ja!
                  Eine "normale" Tasmota-Binary enthält keine Unterstützung für SML. Damit kannst Du beim Stromzähler nix anfangen.
                  Du musst Dir also z.B. mit VisualStudio-Code selbst eine angepasste Version bauen, oder eine bereits fertige Binary mit SML-Unterstützung auf den ESP flashen.
                  Die hier zu findende "tasmota_scripting" könne möglicherweise funktionieren. Ich habe gerade keinen ESP zum Testen frei.
                  https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/firmware/firmware/tasmota/other
                  • Codierknecht
                    Du brauchst das hier:
                    • Wal
                      Wal Developer @Terminator Terminator last edited by
                      @terminator-terminator ,
                      hier die Neusten direkt aus der Presse:
                      firmware.bin.gz Tasmota Firmware SML ESP
                      firmware.bin Tasmota Firmware SML ESP32
                        Terminator Terminator @Wal last edited by Terminator Terminator
                        @wal
                        blöde frage für was brauch ich welche Datei also braucht man die entpackte Version ?
                        T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TT-Tom @Terminator Terminator last edited by
                          Wie sieht dein System aus Lesekopf per Kabel am ESP, wenn ja welcher Typ?
                          Oder Lesekopf mit usb am Rechner oder Lesekopf mit WiFi Funktion??
                          Die Software von @Wal ist für ESP32
                          Terminator Terminator Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Terminator Terminator @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            Hallo ich habe einen Hichi Wifi IR Lesekopf
                            • Wal
                              Wal Developer @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom ,
                              nö ist für beides, so wie es da steht.
                              • Wal
                                Wal Developer @Terminator Terminator last edited by Wal
                                die ESP für ESP8266 und die ESP32 für ESP32.
                                Die für ESP8266 ist gz-gepackt, da man sie sonst über das Webinterface nicht flashen kann.
                                  @wal
                                  Dann mal eine Frage, warum gibt es für den ESP32 eine separate Tasmota Version. Kannst du mir das erklären. Ich dachte immer die „normale“ ist für den 8622 und die andere für den 32.
                                    @wal
                                    läuft 🙂
                                      Terminator Terminator @Terminator Terminator last edited by
                                      zu früh gefreut....jetzt zeigt er überall 0 an ...was mache ich da falsch?
                                      Homoran Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Terminator Terminator last edited by Homoran
                                        @terminator-terminator sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                                        sag du es uns!
                                        was steht im debug-log?
                                        was steht in den Datenpunkten?
                                        • Wal
                                          @tt-tom ,
                                          die Version(Quellcode) ist gleich, aber sie muss für die Hardware auf der sie laufen soll übersetzt werden.
                                          Eine Windows 64bit Version läuft auch nicht auf einem Intel 32bit Prozessor.
                                            Terminator Terminator @Homoran last edited by
                                            nicht viel
                                            15:55:38.412 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"pronto","BSSId":"0C:72:74:A5:9C:F9","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                            15:55:38.416 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","MT631":{"Total_in":0.000,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":""}}
                                            64
                                            11474
