    3. Einsteigerfragen
    4. Kein Start nach Backup möglich / Unraid Docker
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Bass-Ti last edited by Marc Berg
      @bass-ti sagte in Kein Start nach Backup möglich / Unraid Docker:
      Spiele ich jedoch mein Backup ein (egal welches) startet der Docker nachher nicht mehr
      Bitte klarer beschreiben, wie sich das Verhalten äußert. Gibt es noch ein Docker-Log? Wie ist der Status des Containers?
      Edit: ach. Hat ja @FredF schon gefragt...
        Bass-Ti @Bass-Ti last edited by
        Danke für Eure Rückmeldungen.
        den Befehl habe ich ausgeführt, es kommt jedoch keinerlei Rückmeldung dazu.
        Wenn der Docker gestartet wird, läuft alles laut Log sauber durch.
        Die Oberfläche startet jedoch nicht.
        ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
        Starting ioBroker...
        ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.admin.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.javascript.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.node-red.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.telegram.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.alexa2.1" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.cul.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.hmip.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.ical.0" for host "fa845846d6ac"
        usw.....
        root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iobroker status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# npm -v
        9.6.7
        root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
        Host    "fea5d32f5dbd"   is up to date.
        root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iobroker update
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.4.10 [Updatable]
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          A Former User last edited by
          Moin,
          welche Version des Docker Images setzt Du ein?
          Das iob diag nichts zurückgibt ist aber nicht normal, ich glaube Dir schon, aber kannst Du bitte immer zeigen, mit Eingabezeile, bis neuen Prompt?
          Was gibt den netstat aus?
          # netstat -tulpe
          VG
          Bernd
          • Marc Berg
            Versuche mal ein
            iob host this
            Es könnte sein, dass es ein Problem mit dem Hostnamen gibt, wenn der Name im Backup vom jetzigen Hostnamen abweicht.
              Bass-Ti @Guest last edited by
              @dp20eic
              root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iob diag
              root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# netstat -tulpe
              tcp        0      0 127.0.0.11:37859        0.0.0.0:*               LISTEN      root       15054605   -
              tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   15063313   -
              tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   15063306   -
              udp        0      0 127.0.0.11:41409        0.0.0.0:*                           root       15054604   -
              root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iob host this
              Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
              root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iobroker stop
              iobroker controller daemon is not running
              root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iobroker stop all
              The adapter "admin.0" was stopped.
              The adapter "backitup.0" was stopped.
              leider keinen erfolg
              • Marc Berg
                m on
                iob host this
                m off
                iob start all
                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/188
                buanet created this issue in buanet/ioBroker.docker
                closed After restore in container with new hostname - ioBroker not running/ admin not accessible #188
                  Bass-Ti @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg danke, da hat sich zumindest etwas getan.
                  ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
                  (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                  Checking Database connection... Done.
                  /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                  throw e;
                  Error: Connection is closed.
                  at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                  at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                  at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
                  at Readable.read (node:internal/streams/readable:496:12)
                  at resume_ (node:internal/streams/readable:999:12)
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                  Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                  at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                  at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                  at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  Node.js v18.17.1
                  throw e;
                  Node.js v18.17.1
                  There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
                  Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or try again with a fresh installation and restore your configuration.
                  For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
                  This Script will exit now.
                    @bass-ti ich habe den docker noch einmal neugestartet und zumindest scheint die oberfläche vom admin zu laufen. Muss erst einmal los und prüfe dann noch einmal später nach, danke erst einmal.
                      @bass-ti
                      Danke! iobroker ist jetzt wieder gestartet, leider hat die VIS wohl ein großes Problem.
                      Marc Berg B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Ja, ist ein bekanntes VIS Problem nach dem Restore. Suche mal hier im Forum, da wirst du schnell fündig.
                          @bass-ti
                          da stelle ich mich wohl etwas dümmlich an, beiträge finde ich einige. jedoch nur viel bla bla und keine lösung.
                          • Marc Berg
                            @bass-ti
                            https://forum.iobroker.net/topic/67945/restore-auf-bookworm-vis-ohne-funktion/3?_=1694324500620
                              warp735 last edited by
                              Erst den vis Adapter manuell installieren und ERST DANN das Backup starten. Hat mich damals auch einige Nerven gekostet 🙂
                                Danke euch! So hat jetzt auch alles wieder funktioniert.
                                333
