    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
      DiMe @calliou1234 last edited by DiMe
      @calliou1234
      Hi, habe auch das problem das mir jetzt die aktuellen Daten nicht mehr angezeigt werden (aktuelle Tagesverbrauch, aktuelle Tageserzeugung etc.) habe jetzt auch die 1.6.1 , habe dann im Senec Adapter Name und PW eingetragen und den Haken gesetzt. Wo sehe ich jetzt den aktuellen Tageswert der Erzeugung. Bei "Calc" steht nur ein alter Wert drin.
        losossos @DiMe last edited by
        @dime said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
        in den Objekten sollte jetzt ein neuer Ordner API erscheinen:
        "senec.0._api.Anlagen.132147.Dashboard.heute"
          DiMe @losossos last edited by
          @losossos
          Vielen Dank, habs jetzt.
          Jetzt noch eine Frage zum Handlich nach der Neueinrichtung. um die alten Werte nicht zu verlieren bename ich meine alten Dashboards (mit den alten Werten, die ja nicht mehr befüllt werden )um, mit dem neuen Dashboard arbeite ich nun mit den neuen Werten weiter. Oder wie geht ihr vor?
          • N
            nobl @DiMe last edited by
            vielleicht ganz kurz:
            alle Datenpunkte im Zweig "_calc" wurden vom Adapter selbst berechnet (die kamen nie von Senec). Allerdings waren für die Berechnung die Werte unter STATISTICS notwendig, die nunmehr ja nicht mehr kommen.
            Ich plane aktuell nicht, alte - nicht mehr vorhandene Werte - zu löschen. Sprich was irgendwann mal existiert hat bleibt so lange erhalten, bis der Adapter mal gelöscht wird oder jemand die Datenpunkte von Hand löscht.
            die Werte im Zweig "_api" kommen alle direkt aus der Senec App API. Es gibt dort noch mehr - ich hatte nur noch keine Zeit, die sinnvollen noch mit zu integrieren (Wallbox macht bei mir zB Probleme, da ich keine habe und dann scheinbar Fehlermeldungen geliefert werden).
            • N
              nobl @nobl last edited by
              Schnelles Update 🙂
              Mit v1.6.2 (wird quasi gerade gebaut) holt der Adapter nun auch die Statistik-Daten aus der API. Sprich es gibt wieder Daten für Tag, Monat, Jahr (und jeweils auch Gestern, letzter Monat, Letztes Jahr zur Sicherheit) inkl. einer für alle Perioden berechneten Autarkie (die kommt nämlich sinnigerweise da nicht automatisch mit).
              Dazu habe ich mir noch erlaubt, die Wh und W Werte zu runden und zusätzlich noch kilo-Werte dazuzupacken 🙂
              Der bisherige _calc Zweig wird früher oder später entfallen (spät. sobald auch ich STATISTIC nicht mehr bekomme - aber das kann geraume Zeit dauern, denn ich bin noch auf einer sehr sehr alten Version 🙂 ) - aktualisiert wird er nur noch für die Maschinen, die die Informationen noch liefern.
              Gelöscht wird er aber nicht automatisch.
              Ansonsten: Falls jemand seine alten Statistikwerte zusätzlich mit den neuen versorgen möchte (also die Werte unter _calc mit denen aus der API aktualisieren): Das kann man auch einfach mit einem kleinen (Blockly)Script machen. Aktualisiert sich der passende Wert im API-Zweig, einfach nehmen und an die passende Stelle im _calc-Zweig schreiben. Dann behält man seine alte Statistik und kann sich die neuen Werte dazu anzeigen lassen.
              Die fortlaufenden Summen werde ich vorerst nicht mehr unterstützen - das war genaugenommen auch eine Notlösung, um die Periodenwerte unter _calc überhaupt berechnen zu können. Sorry.
                spassbremse @nobl last edited by
                @nobl
                habe Version 1.6.4 installiert.
                _api ist nicht vorhanden
                Mache ich etwas falsch?
                Norbert
                root666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • root666
                  root666 @spassbremse last edited by
                  @spassbremse schau mal weiter unten 😉
                  N S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    nobl @root666 last edited by nobl
                    Für alle Interessierten 🙂
                    Ich war so frei und habe die den Statistik-Zweig der API Daten um "AllTime" Werte ergänzt.
                    Die Adapter-Config hat nun eine Checkbox, um eine Neuberechnung über alle verfügbaren Jahre durchzuführen. Danach aktualisieren sich die Werte selbständig.
                    @dwm das dürfte dich vermutlich stark interessieren 🙂 Insbesondere da es ja jetzt quasi wieder "steigende" Werte gibt.
                    @losossos Ich ping dich auch mal mit an - du hattest die ja auch Tageswerte, etc. vermisst.
                    Frage: Wurde schon jemand auf das neue Cockpit umgestellt? Das scheint nunmehr einen Auth-Service der EnBW zu nutzen.
                    D H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      HansJochen last edited by
                      @Nobi erst mal vielen Dank für die regelmäßig sensationell schnelle Reaktion auf die Umbauten von Senec. Das Zusammenführen von schnellen Live- und statistischen Cloud-Daten ist eine sehr gute Lösung für den nervigen Umbau, den Senec uns gerade beschert hat. Ich kann auch gut nachvollziehen, dass Du für die Cloud Daten eine neue Datenpunkt Struktur angelegt hast und _calc nicht beibehältst.
                      Da sicher viele hier Grafana verwenden zur Aufbereitung Ihrer Produktions- und Verbrauchswerte hier noch ein Tipp an alle, wie sich solche Statistiken nahtlos im selben Chart weiter anzeigen lassen:
                      Wer beispielsweise bisher senec.0._calc.LIVE_HOUSE_CONS.today mit dem Alias "Tagesverbrauch" in Grafana visualisiert hat, kann nun die Query in Grafana für senec.0._api.Anlagen.x.Statistik.Today.stromverbrauch (kWh) duplizieren und als "Tagesverbrauch neu" benennen, die bisherige Query als "Tagesverbrauch alt" umbenennen.
                      Dann unter Transform eine Transformation "Add Field from Calculation" auswählen mit dem Modus "Reduce Row" und dort die Felder "Tagesverbrauch neu" und "Tagesverbrauch alt" auswählen, als Calculation "Total" zum Aufsummieren dieser Werte und als Alias Namen der Berechnung den alten Query Namen "Tagesverbrauch" eingeben. Damit passen dann auch alle Override Einstellungen des Charts, die man für den "Tagesverbrauch" eingestellt hatte, wieder. Damit die zusätzlichen Querys "Tagesverbrauch alt" und "Tagesverbrauch neu", die ja jetzt nur noch Zwischenwerte sind, nicht im Chart stören, können diese durch den Override Series->Hide in Area komplett unsichtbar gemacht und aus der Legende entfernt werden.
                      Damit die alten Werte, die jetzt noch in _calc herumliegen, nicht den Chart verderben, sollten diese mit 0 überschrieben werden, danach kann man den gesamten _calc Baum vermutlich auch löschen, ohne dass der Chart leidet.
                      Das ist ein bisschen mehr Aufwand als das von Nobi vorgeschlagene Umkopieren der Werte in die alte Datenpunkt Struktur, hat aber den Vorteil, dass man nicht dauerhaft alte Leichen pflegen muss. Außerdem lassen sich auf dem selben Weg auch später leicht andere Werte hinzufügen, falls man beispielsweise einen zweiten Akku (etwa in Form eines einspeisefähigen BEV) in den selben Chart integrieren möchte.
                      • N
                        nobl @HansJochen last edited by
                        @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                        Dafür sag ich mal ganz persönlich meinen herzlichen Dank! Schön zu hören, dass mein Engagement wahrgenommen wird 🙂 (Immerhin sind da inzwischen vermutlich viele Tage reingeflossen).
                        Auch dankeschön für deine Ausführungen, wie die bisherigen Daten zusammengelegt werden könnten!
                        • O
                          oxident last edited by
                          Auch von meiner Seite ein dickes Dankeschön an @nobl und alle, die hier so konstruktiv mitarbeiten.
                          Senec ist die schlimmste Fehlentscheidung der letzten Jahre für mich und hier wird alles dafür getan, diesen Schmerz zu lindern 😊
                            dwm @nobl last edited by
                            @nobl Gerade gesehen ... supergut, und nochmal ein herzliches Dankschön. Muss ich gleich mal ausprobieren!
                              spassbremse @root666 last edited by
                              @root666 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                              Sorry, sieht bei mir mit der neuesten Version 1.6.5 so aus:
                              Noch eine Idee?
                              Alles andere Funktioniert aber genial. Danke dafür.
                                Apropo @spassbremse last edited by
                                @spassbremse Hast du denn die API aktiviert und deine Zugangsdaten eingegeben?
                                  spassbremse @Apropo last edited by
                                  @apropo said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                  Perfekt. Als Neuling kennt man nicht alles. Aktiviert und _api ist mit allen Werten vorhanden.
                                    HansJochen @nobl last edited by
                                    @nobl said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                    Diesen Hinweis hatte ich zunächst unterschätzt und die Checkbox nach dem Update nicht gesetzt. Dann werden die Alltime Datenpunkte zwar angelegt, enthalten aber nur die Zahlen des laufenden Jahres. Ein Workaround ist einfach: Checkbox setzen und Adapter neu starten, damit ist es für mich vermutlich bereinigt.
                                    @nobl könntest Du nicht die Checkbox entfernen und beim Adapterstart die Berechnung generell laufen lassen? So häufig wird der Adapter wahrscheinlich nicht neu gestartet und die Neuberechnung mag ab dem 2. Start überflüssig sein, aber sollte ja eigentlich nicht schaden.
                                      dwm @HansJochen last edited by
                                      @nobl Ein kleines Problem mit den "Alltime" Werten ... die werden offensichtlich auf ganze kWh gerundet. Damit kann man natürlich schlecht den Tagesverlauf darstellen, dafür werden genauere Werte benötigt.
                                      Der Charme der Alltime Werte in Verbindung mit Grafana ist ja gerade, dass man so die gleichen Daten sehr flexibel für variierende Zeiträume nutzen kann.
                                      Könnte man hier nicht auf drei Nachkommastellen runden? Wenn das für jemand zu granular ist, kann man das in der Visualisierung ja immer noch runden.
                                      CU
                                      root666 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • root666
                                        root666 @dwm last edited by root666
                                        @dwm in der main.js bei v1.6.5 Zeile 527:
        await this.doState(pfx + key, Number((sum / 1000).toFixed(0)), "", "k" + einheit, false);
                                        in das ändern:
                                        await this.doState(pfx + key, Number((sum / 1000).toFixed(2)), "", "k" + einheit, false);
                                        Die Zahl in:
                                        toFixed(2)
                                        gibt die Stellen nach dem Komma an. In diesem Beispiel jetzt 2 Stellen nach dem Komma. Wenn du 3 möchtest, dann eben 3 angeben.
                                        An dieser Stelle noch der freundliche Hinweis, das Änderungen im Code auf eigene Gefahr passieren. Wer damit keine oder wenig Erfahrung hat, sollte darauf warten bis es @nobl umstellt.
                                        • N
                                          nobl @dwm last edited by
                                          @dwm sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                          CU
                                          ich hatte die tatsächlich absichtlich gerundet, da es ja für den Tagesverlauf die täglichen Datenpunkte gäbe.
                                          Möglicherweise habe ich aber den Nutzen der Nachkommastellen unterschätzt 🙂
                                            DiMe @nobl last edited by DiMe
                                            @nobl
                                            Hi, hätte mal eine Frage zu den Tageswerten (z.B senec.0._api.Anlagen.xxxxxx.Dashboard.heute.stromerzeugung (kWh) )
                                            Werden diese aktuell im Senec errechnet, oder werden diese über diese Daten von Internet (Bei Senec auf dem Server errechnet).
                                            Hintergrund: Anscheinend sind die Tageswerte mit niedrigere Priorität hinterlegt, so ist die minimale Abrufezeit 10 min.
                                            Da ich aber wirklich die aktuellen Werte gerne angezeigt haben würde, würde mich das interessieren. Wenn die Daten vom Senecserver (werden dort ja alle 5min aktualiesiert) kommen, alles gut, falls die aber im Senec errechnet werden, würden mich die Aktualwerte interessieren.
                                            Korrektur meiner Aussage, habe um 11:55 die minimale Abrufzeit auf 10min gestellt. 12:05 hat er einen Wert wieder automatisch geholt. 12:15 ist nichts passiert. 12:25 hat er wieder geholt??? Ich verstehe es gerade nicht?
                                            Gruß Dirk
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            379
                                            85319
