    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Winni
      Winni @arteck last edited by
      @arteck ich habe einen Ioniq5 Mj 2022, also mit dem 72,6 kW Akku. Bei mir wird der Datenpunkt schon aktualisiert. Der Chart zeigt die Rückfahrt vom Urlaub gestern über 1000 km. Momentan lade ich an der Schukosteckdose.2023_09_06_14.24.12.jpg
        toki1973 @Winni last edited by
        @winni Dank für die Rückmeldung - generell scheint es dann wohl zu funktionieren - bei mir leider nicht
        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Winni
          Winni @toki1973 last edited by
          @toki1973 hast du den Datenpunkt schon mal gelöscht und dann den Adapter neu gestartet? Wenn nicht probiere es mal. Was anderes fällt mir da leider auch nicht ein.
            @winni
            Nun hatte ich den Datenpunkt gelöscht und habe zumindest eine Aktualisierung nach dem Fahren bekommen - allerdings ohne den Wert
              A Former User @toki1973 last edited by A Former User
              @toki1973
              bei meinem Ioniq5 funktioniert das, der Wert kommt nicht so oft bei mir, da ich zur Zeit wenig fahre, das Auto steht oft mal 2-3 Tage..
              Schau hier:
              Auf welchen Wert hast du denn den Batteriecontrolstate stehen?
                ok also besteht das Problem nicht grundsätzlich.. das ist schon mal gut
                warum es bei dir nicht ankommt.. gute frage..
                welche Adapterversion hast du ?? @toki1973
                  toki1973 @arteck last edited by toki1973
                  Ich habe die Version 2.3.6 installiert
                  Der 12V Warnwert liegt bei 65
                  • Claus1985 0
                    Claus1985 0 last edited by
                    Hi Zusammen,
                    eine Frage zum Adapter. Ich bekomme eigentlich konstant immer mal wieder eine Fehlermeldung:
                    @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
                    bluelink.0
                    2023-09-09 12:00:01.223	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:8
                    error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
                    Die XXX sind von mir eingefügt, normal stehen da die ID´s.
                    Wisst Ihr woran das liegen könnte?
                    Danke und Gruß,
                    Claus
                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nik82
                      nik82 Most Active @Claus1985 0 last edited by
                      @claus1985-0
                      Siehe hier:
                      https://forum.iobroker.net/post/1023967
                      Claus1985 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Claus1985 0
                        Claus1985 0 @nik82 last edited by
                        @nik82 sehr cool, danke für den Tipp!
                          toki1973 @Claus1985 0 last edited by
                          @arteck
                          Sollte hier nicht ein Wert mit SOV-12 enthalten sein?
                          RAW {"vehicleLocation":{
                            arteck Developer Most Active @toki1973 last edited by
                            @toki1973 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            vehicleLocation
                            warum sollte in vehicleLocation (Standort) ein SOV-12 Wert sein ??
                              @arteck das ist nur der beginn des langen RAW Strings...
                                @toki1973 dann ja da sollte der drin stehen
                                T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @arteck dann kommt der Wert schon nicht vom Auto mit
                                    PatrickWalther Developer @arteck last edited by
                                    @arteck vielen Dank für den Adapter.
                                    Habe eine Frage zum Intervall, glaube als Standart sind 200 abfragen eingetragen.
                                    Wenn ich diesen Wert auf 4 ändere, wird dann alle 6 Stunden die Werte abgefragt?
                                    VG Patrick
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @PatrickWalther last edited by
                                      @patrickwalther
                                      Ja genau 🙂
                                        PatrickWalther Developer @nik82 last edited by
                                        @nik82 danke für die Info, ein schones Wochenende.
                                        • Claus1985 0
                                          Hi Zusammen,
                                          hab entsprechend Eurem Hinweis ein Blockly Skript angelegt um Fehlermeldungen bei Server-Abfrage zu vermeiden. Bis auf einzelne Fehler hat das auch ganz gut geklappt, heute startet der Adapter allerdings trotz Skript mit folgender Meldung immer wieder neu:
                                          2023-09-19 15:15:10.188	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXX"}
                                          2023-09-19 15:00:00.719	warn	Restart initiated
                                          2023-09-19 15:00:00.691	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXX/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXX"}
                                          bluelink.0
                                          2023-09-19 15:00:00.690	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:12
                                          Hab folgende Adapter in Blockly laufen:
                                          Habt Ihr eine Idee wie ich das lösen kann?
                                          Danke und Gruß,
                                          Claus
                                          • nik82
                                            @claus1985-0
                                            Was ist denn wenn du einen Force Login manuell machst und danach einen Befehl.
                                            Kommt das dann immer noch?
                                            2288
                                            854525
