    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Iskra MT631 via Tasmota
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @NoKu last edited by
      @noku sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
      Ich musste den Anschluß meines Lesekopfes nach oben drehen
      ... oder - soweit möglich - die Platine im Gehäuse um 180° drehen 😉
      • Terminator Terminator
        Terminator Terminator @NoKu last edited by
        @noku
        ich habe bei mir das gleiche konstrukt, komme aber irgendwie nicht weiterr
        mein Tasmota sagt
        13:56:55.468 SCR: performs "sensor53 r"
        13:56:55.473 RSL: RESULT = {"Command":"Error"}
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Terminator Terminator last edited by
          @terminator-terminator
          Ist da auch 'ne Tasmota-Version mit SML drauf?
          Terminator Terminator 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Terminator Terminator @Codierknecht last edited by
            @codierknecht bin da neuling...gibt es da unterschiedliche?
            welche benötige ich?
            Codierknecht Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Ja!
              Eine "normale" Tasmota-Binary enthält keine Unterstützung für SML. Damit kannst Du beim Stromzähler nix anfangen.
              Du musst Dir also z.B. mit VisualStudio-Code selbst eine angepasste Version bauen, oder eine bereits fertige Binary mit SML-Unterstützung auf den ESP flashen.
              Die hier zu findende "tasmota_scripting" könne möglicherweise funktionieren. Ich habe gerade keinen ESP zum Testen frei.
              https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/firmware/firmware/tasmota/other
              • Codierknecht
                Du brauchst das hier:
                • Wal
                  Wal Developer @Terminator Terminator last edited by
                  @terminator-terminator ,
                  hier die Neusten direkt aus der Presse:
                  firmware.bin.gz Tasmota Firmware SML ESP
                  firmware.bin Tasmota Firmware SML ESP32
                  Terminator Terminator D3ltoroxp 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Terminator Terminator @Wal last edited by Terminator Terminator
                    @wal
                    blöde frage für was brauch ich welche Datei also braucht man die entpackte Version ?
                    T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @Terminator Terminator last edited by
                      Wie sieht dein System aus Lesekopf per Kabel am ESP, wenn ja welcher Typ?
                      Oder Lesekopf mit usb am Rechner oder Lesekopf mit WiFi Funktion??
                      Die Software von @Wal ist für ESP32
                      Terminator Terminator Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Terminator Terminator @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        Hallo ich habe einen Hichi Wifi IR Lesekopf
                        • Wal
                          Wal Developer @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom ,
                          nö ist für beides, so wie es da steht.
                          • Wal
                            Wal Developer @Terminator Terminator last edited by Wal
                            die ESP für ESP8266 und die ESP32 für ESP32.
                            Die für ESP8266 ist gz-gepackt, da man sie sonst über das Webinterface nicht flashen kann.
                              @wal
                              Dann mal eine Frage, warum gibt es für den ESP32 eine separate Tasmota Version. Kannst du mir das erklären. Ich dachte immer die „normale“ ist für den 8622 und die andere für den 32.
                                @wal
                                läuft 🙂
                                  Terminator Terminator @Terminator Terminator last edited by
                                  zu früh gefreut....jetzt zeigt er überall 0 an ...was mache ich da falsch?
                                  Homoran Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Terminator Terminator last edited by Homoran
                                    @terminator-terminator sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                                    sag du es uns!
                                    was steht im debug-log?
                                    was steht in den Datenpunkten?
                                    • Wal
                                      @tt-tom ,
                                      die Version(Quellcode) ist gleich, aber sie muss für die Hardware auf der sie laufen soll übersetzt werden.
                                      Eine Windows 64bit Version läuft auch nicht auf einem Intel 32bit Prozessor.
                                        Terminator Terminator @Homoran last edited by
                                        nicht viel
                                        15:55:38.412 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"pronto","BSSId":"0C:72:74:A5:9C:F9","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        15:55:38.416 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","MT631":{"Total_in":0.000,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":""}}
                                        • Wal
                                          an der Firmware liegt es nicht, die habe ich vorher mit meinem Iskra getestet.
                                            nicht viel
                                            was ist das?
                                            log, oder Datenpunkt vom Zähler (+weitere MQTT Clients?)
                                            das letzte Telegramm könnte vom Zähler sein. Da ist auch alles 0.
                                            sitzt der Kopf noch richtig?
                                            Terminator Terminator 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            64
                                            11482
