    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001
      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
      Vielleicht ist damit Windows gemeint. Da komme ich nämlich auch immer schnell an die Grenzen.
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        sigi234 Forum Testing Most Active @Polarbär last edited by sigi234
        @polarbär
        Eventuell kann dir da @Gaspode helfen.
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
          @thomas-braun sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
          vor allem wenn es nicht als Server betrieben wird und noch weiterer Schnickschnack drauf läuft
          • Gaspode
            Gaspode @sigi234 last edited by
            @sigi234 said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
            Ich würde fast darauf wetten, dass @Marc-Berg hier bereits den richtigen Tipp gegeben hat. Also erst einmal abwarten, ob das bei @Polarbär das Problem schon löst.
              Polarbär @Polarbär last edited by
              Danke für eure Inputs.
              @Marc-Berg Der Port wird von einem Dienst mit der Bezeichnung "System" belegt. Ich nehme an etwas von Windows. Und dieser Dienst lässt sich nicht beenden.
              Ich habe nichts gefunden, wie ich Windows davon abbringen kann, diesen Port zu verwenden.
              @geschild Leider verweigert ioBroker mir bereits die Installation ohne diesen Port. Es gibt daher noch gar kain iobroker.json in dem ich etwas ändern könnte.
              Gibt es einen Weg, ioBroker trotzdem zu installieren und dann die Ports zu ändern?
              Ich habe mir übrigens auch überlegt, einen Raspberry Pi zu verwenden. Aber ich kenne diese Konsolenbefehle kaum und gehe davon aus, dass es mit Windows einfacher ist. Der Computer, den ich verwende, soll auch nur den ioBroker beherbergen und hat keine anderen Aufgaben.
              Gaspode Codierknecht Marc Berg Homoran da_Woody 6 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Gaspode
                Gaspode @Polarbär last edited by
                @polarbär said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                Davon würde ich abraten.
                Wie oben geschrieben, musst du nach einem Dienst "Graphics Command Center" o.ä. suchen und diesen beenden bzw. disablen.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Polarbär last edited by Codierknecht
                  @polarbär sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                  Falsch gedacht.
                  Die paar Befehle die Du brauchst, hast Du schnell intus.
                  Und bei speziellen Windows-Problemen mit dem ioBroker werden Dir in Zukunft die allerwenigsten helfen können.
                  Windows ist beruflich mein täglich Brot, aber glaub' mir: Mit 'nem Linux-System kommst Du hier auf Dauer wesentlich weiter.
                  • Gaspode
                    Nicht wirklich. ioBroker selbst ist praktisch identisch unter Linux und Windows zu bedienen. Lediglich die eigentliche Systempflege Linux/Windows ist unterschiedlich.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Polarbär last edited by Marc Berg
                      Das ist der Taskmanager, du musst in den Dienste-Manager
                      • Windows-Taste + R
                      • services.msc
                      • Enter
                        Homoran Global Moderator Administrators @Polarbär last edited by
                        welche?
                        erst einmal nur einen zur Installation
                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        steht prominent auf der iobroker.net Startseite
                        alle weiteren Befehle würden dir hier schon gesagt, wie z.b. iob diag
                        Die gesamte Bedienung findet unter einer grafischen Oberfläche statt.
                        und der Linux-Server hat üblicherweise nur systemrelevantes laufen, so dass da nichts in die Quere kommt.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Polarbär last edited by
                          na dann debian drauf ohne gui, ioB drauf und alles wird gut.
                          wäre das selbe...
                            Polarbär @Gaspode last edited by
                            @gaspode said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                            Ich glaube das ist die richtige Spur. Sorry, dass ich es nicht direkt verstanden habe.
                            Tatsächlich läuft da ein Grafik-Dienst von Intel. Und bei den Treiber-Updates zur Grafikkarte bei Intel steht auch, dass damit die Belegung des Ports 9001 behoben wird. Leider läuft das Update nicht.
                            Ich möchte mich bei euch für die ausführlichen Tipps bedanken. Bitte gebt mir noch etwas Zeit. Ich melde mich in den nächsten Tag ob es geklappt hat, damit der Thread einen sauberen Abschluss bekommt.
                            Ich überlege mir aber auch, es mal mit einem Raspi zu versuchen. Ein Versuch schadet ja nicht.
                            Codierknecht ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Denk nur daran, dass der einigermaßen vernünftig ausgestattet sein sollte.
                              Unter 4GB solltest Du nicht anfangen - sonst kommt da schnell Frust auf.
                                A Former User @Polarbär last edited by
                                Moin,
                                warum?
                                Du kannst doch die Festplatte für Windows verkleinern, sodass Du da Platz schaffst für ein Linux, das dann erst einmal parallel zum Windows installiert wird.
                                Es macht doch keinen Unterschied, ob Du mit Linux auf einem RasPI beginnst oder auf der vorhandenen Hardware, außer x € für einen Neukauf 😉
                                VG
                                Bernd
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Guest last edited by
                                  @dp20eic er hat ja einen pc dafür. warum also win insten?
                                  bei mir steht auch ein minipc. proxmox, ein paar vms drauf fertig.
                                  anfangs wird ein raspi genügen, aber die sucht wird steigen... 😉
                                  Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                                    @da_woody sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                                    win ist doch schon drauf!
                                    also platte umpartitionieren und um dual boot mit Linux erweitern
                                      A Former User @da_Woody last edited by
                                      Moin,
                                      hab ich ja so nicht gesagt 🙂
                                      Ich habe gesagt, dass er die Win10 Partition verkleinern soll und dann Linux daneben installieren soll, mit Dualboot, dann kann der TE Linux Kenntnisse aufbauen, dazu muss er keinen RasPi kaufen 😉
                                      VG
                                      Bernd
                                      • da_Woody
                                        klar kann man das so machen, nur wozu soll auf dem server win drauf bleiben?
                                        Aber ich will die Installation auf einem kleinen Win10 PC machen, der dann entsprechend auch immer laufen soll.
                                        ist IMHO ressourcenverschwendung.
                                          Schlumbi last edited by
                                          @polarbär Hallo, Konntest du das Problem lösen? Ich habe genau das Sellbe. Doch mein PC besetzt den Port 9001 mit NT kernel & system- Diesen Prozess kann nicht oder sollte micht gestoppt werden. Was tun?
                                          Auch ich bin gamt neu und wollte den ioBroker auf dem Windows PC laufen lassen, bis der Raspberry Pi kommt.
                                          Danke für die Unterstützung.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Schlumbi last edited by
                                            @schlumbi sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                                            das dauert doch nur paar Tage!
                                            Jetzt WIN zu malträtieren und danach noch ein Umzug dauert länger als jetzt zu warten
                                            Gaspode S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            37
                                            2258
