    3. Off Topic
    4. Python-Zugriff auf InfluxDB im Docker
    • OliverIO
      OliverIO @ChristianSr last edited by
      @christiansr said in Python-Zugriff auf InfluxDB im Docker:
      ich bin jetzt dem python nur mäßig mächtig
      genauso der influx abfragesprache.
      kannst du mal die query noch weiter vereinfachen?
      einfach nur eine tabelle abfragen mit möglichst wenig parameter?
      wenn ich richtig vermute und das komplette fehlerlog richtig interpretiere, dann ist der fehler in Zeile 24 entstanden.
      Also die Connection zur Datenbank mit token, bucket, etc hat schon mal funktioniert. also interpretiere ich, das irgendwas an der Formulierung der Abfrage nicht stimmt bzw eine unzulässige Angabe gemacht worden ist.
      Leider lässt die API-Doku sich nicht über die möglichen Fehlercodes aus
      https://influxdb-client.readthedocs.io/en/stable/api.html#queryapi
      In diesem Beitrag (es geht allerdings um den C# Client, gab es auch ein problem mit einer Angabe. Dazwischen war aber auch ein Hinweis auf ein Token mit Permission_All
      https://community.influxdata.com/t/influx-cloud-compatibility-with-c-client-library/25920
      In der javabibliothek bedeutet 405: Method not allowed, also könnte auch ein Hinweis auf einen Fehler in der Abfrage sein
      https://influxdata.github.io/influxdb-client-java/influxdb-client-core/apidocs/com/influxdb/exceptions/class-use/InfluxException.html
      dein fehlerlog ist vom client?
      du könntest mal noch influxdb serverlog anschauen, ob da noch ein genauerer hinweis drin steht
      ChristianSr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        A Former User @ChristianSr last edited by
        @christiansr sagte in Python-Zugriff auf InfluxDB im Docker:
        D:\Programme\anaconda\lib\site-packages\influxdb_client_sync\api_client.py
        Moin,
        ich mache mich hier sicher lächerlich und oute mich, dass ich nicht Programmieren kann.
        Die Python Skripte sind nicht vollständig, daher nicht schlagen, aber soweit ich das gestern überflogen habe, ist Fehler 405, eine fehlerhafte Methode, ist denn im api_client.py auch GET das Du oben benutzt auch definiert/korrekt?
        Um mich damit aber mehr zu beschäftigen, fehlt mir die kommenden 4 Tage leider die Zeit.
        VG
        Bernd
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @ChristianSr last edited by Marc Berg
          HTTP response headers: HTTPHeaderDict({'Server': 'nginx', 'Date': 'Wed, 06 Sep 2023 19:08:36 GMT', 'Content-Type': 'text/html', 'Content-Length': '150', 'Connection': 'keep-alive', 'Keep-Alive': 'timeout=20'})        HTTP response body: b'<html>\r\n<head><title>405 Not Allowed</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>405 Not Allowed</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n'
          Sehe ich das richtig, und da sitzt ein NGINX als Reverse Proxy vor der Datenbank? Dann könnte die Fehlermeldung "Not Allowed" natürlich ein ganz andere Bedeutung haben und hätte nichts mit der Datenbank/Abfrage zu tun.
          • ChristianSr
            ChristianSr @OliverIO last edited by
            @oliverio said in Python-Zugriff auf InfluxDB im Docker:
            Habe die Abfrage nun auf ein Minimum reuziert. Bei der Gelegenheit ist mir an dieser Stelle ein Fehler aufgefallen. "my-bucket" gibt es nicht. Dennoch ist das Ergebnis unverändert.
            # Abfrage InfluxDB auf Diskstation
            import influxdb_client
            from influxdb_client.client.write_api import SYNCHRONOUS
            bucket = "iobroker"
            org = "hausautomation"
            token = "Rjd0aP8DkXRYAjf3bPQw6YO8bFHSoePPVpH0PnGBYmrStpqI1JiK3A_3PaHjjpqTG_wU56TNaE0_o9Iaru4l4Q=="
            # Store the URL of your InfluxDB instance
            url="http://192.168.2.51"
            client = influxdb_client.InfluxDBClient(
                url=url,
                token=token,
                org=org
            # Query script
            query_api = client.query_api()
            query = 'from(bucket:"iobroker")\
            |> range(start: -10m)'
            result = query_api.query(org=org, query=query)
            results = []
            for table in result:
                for record in table.records:
                    results.append((record.get_field(), record.get_value()))
            print(results)
            ApiException                              Traceback (most recent call last)
            Input In [22], in <cell line: 22>()
                 19 query_api = client.query_api()
                 20 query = 'from(bucket:"iobroker")\
                 21 |> range(start: -10m)'
            ---> 22 result = query_api.query(org=org, query=query)
                 23 results = []
                 24 for table in result:
            File D:\Programme\anaconda\lib\site-packages\influxdb_client\client\query_api.py:203, in QueryApi.query(self, query, org, params)
                128 """Execute synchronous Flux query and return result as a :class:`~influxdb_client.client.flux_table.FluxTable` list.
                129
                130 :param query: the Flux query
                199     ]
                200 """  # noqa: E501
                201 org = self._org_param(org)
            --> 203 response = self._query_api.post_query(org=org, query=self._create_query(query, self.default_dialect, params),
                204                                       async_req=False, _preload_content=False, _return_http_data_only=False)
                206 return self._to_tables(response, query_options=self._get_query_options())
            File D:\Programme\anaconda\lib\site-packages\influxdb_client\service\query_service.py:285, in QueryService.post_query(self, **kwargs)
                283     return self.post_query_with_http_info(**kwargs)  # noqa: E501
                284 else:
            --> 285     (data) = self.post_query_with_http_info(**kwargs)  # noqa: E501
                286     return data
            File D:\Programme\anaconda\lib\site-packages\influxdb_client\service\query_service.py:311, in QueryService.post_query_with_http_info(self, **kwargs)
                289 """Query data.
                290
                291 Retrieves data from buckets.  Use this endpoint to send a Flux query request and retrieve data from a bucket.  #### Rate limits (with InfluxDB Cloud)  `read` rate limits apply. For more information, see [limits and adjustable quotas](https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/account-management/limits/).  #### Related guides  - [Query with the InfluxDB API](https://docs.influxdata.com/influxdb/latest/query-data/execute-queries/influx-api/) - [Get started with Flux](https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/get-started/)
                306          returns the request thread.
                307 """  # noqa: E501
                308 local_var_params, path_params, query_params, header_params, body_params = \
                309     self._post_query_prepare(**kwargs)  # noqa: E501
            --> 311 return self.api_client.call_api(
                312     '/api/v2/query', 'POST',
                313     path_params,
                314     query_params,
                315     header_params,
                316     body=body_params,
                317     post_params=[],
                318     files={},
                319     response_type='str',  # noqa: E501
                320     auth_settings=[],
                321     async_req=local_var_params.get('async_req'),
                322     _return_http_data_only=local_var_params.get('_return_http_data_only'),  # noqa: E501
                323     _preload_content=local_var_params.get('_preload_content', True),
                324     _request_timeout=local_var_params.get('_request_timeout'),
                325     collection_formats={},
                326     urlopen_kw=kwargs.get('urlopen_kw', None))
            File D:\Programme\anaconda\lib\site-packages\influxdb_client\_sync\api_client.py:343, in ApiClient.call_api(self, resource_path, method, path_params, query_params, header_params, body, post_params, files, response_type, auth_settings, async_req, _return_http_data_only, collection_formats, _preload_content, _request_timeout, urlopen_kw)
                304 """Make the HTTP request (synchronous) and Return deserialized data.
                305
                306 To make an async_req request, set the async_req parameter.
                340     then the method will return the response directly.
                341 """
                342 if not async_req:
            --> 343     return self.__call_api(resource_path, method,
                344                            path_params, query_params, header_params,
                345                            body, post_params, files,
                346                            response_type, auth_settings,
                347                            _return_http_data_only, collection_formats,
                348                            _preload_content, _request_timeout, urlopen_kw)
                349 else:
                350     thread = self.pool.apply_async(self.__call_api, (resource_path,
                351                                    method, path_params, query_params,
                352                                    header_params, body,
                356                                    collection_formats,
                357                                    _preload_content, _request_timeout, urlopen_kw))
            File D:\Programme\anaconda\lib\site-packages\influxdb_client\_sync\api_client.py:173, in ApiClient.__call_api(self, resource_path, method, path_params, query_params, header_params, body, post_params, files, response_type, auth_settings, _return_http_data_only, collection_formats, _preload_content, _request_timeout, urlopen_kw)
                170 urlopen_kw = urlopen_kw or {}
                172 # perform request and return response
            --> 173 response_data = self.request(
                174     method, url, query_params=query_params, headers=header_params,
                175     post_params=post_params, body=body,
                176     _preload_content=_preload_content,
                177     _request_timeout=_request_timeout, **urlopen_kw)
                179 self.last_response = response_data
                181 return_data = response_data
            File D:\Programme\anaconda\lib\site-packages\influxdb_client\_sync\api_client.py:388, in ApiClient.request(self, method, url, query_params, headers, post_params, body, _preload_content, _request_timeout, **urlopen_kw)
                379     return self.rest_client.OPTIONS(url,
                380                                     query_params=query_params,
                381                                     headers=headers,
                385                                     body=body,
                386                                     **urlopen_kw)
                387 elif method == "POST":
            --> 388     return self.rest_client.POST(url,
                389                                  query_params=query_params,
                390                                  headers=headers,
                391                                  post_params=post_params,
                392                                  _preload_content=_preload_content,
                393                                  _request_timeout=_request_timeout,
                394                                  body=body,
                395                                  **urlopen_kw)
                396 elif method == "PUT":
                397     return self.rest_client.PUT(url,
                398                                 query_params=query_params,
                399                                 headers=headers,
                403                                 body=body,
                404                                 **urlopen_kw)
            File D:\Programme\anaconda\lib\site-packages\influxdb_client\_sync\rest.py:311, in RESTClientObject.POST(self, url, headers, query_params, post_params, body, _preload_content, _request_timeout, **urlopen_kw)
                308 def POST(self, url, headers=None, query_params=None, post_params=None,
                309          body=None, _preload_content=True, _request_timeout=None, **urlopen_kw):
                310     """Perform POST HTTP request."""
            --> 311     return self.request("POST", url,
                312                         headers=headers,
                313                         query_params=query_params,
                314                         post_params=post_params,
                315                         _preload_content=_preload_content,
                316                         _request_timeout=_request_timeout,
                317                         body=body,
                318                         **urlopen_kw)
            File D:\Programme\anaconda\lib\site-packages\influxdb_client\_sync\rest.py:261, in RESTClientObject.request(self, method, url, query_params, headers, body, post_params, _preload_content, _request_timeout, **urlopen_kw)
                258     _BaseRESTClient.log_body(r.data, '<<<')
                260 if not 200 <= r.status <= 299:
            --> 261     raise ApiException(http_resp=r)
                263 return r
            ApiException: (405)
            Reason: Not Allowed
            HTTP response headers: HTTPHeaderDict({'Server': 'nginx', 'Date': 'Thu, 07 Sep 2023 16:29:19 GMT', 'Content-Type': 'text/html', 'Content-Length': '150', 'Connection': 'keep-alive', 'Keep-Alive': 'timeout=20'})
            Der Token hat permission ALL.
            Führe ich die Abfrage im UI von InfluxDB aus bekomme ich ein Ergebnis...
            wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden die Logs in einer Datei im Docker abgelegt. Vom UI aus komme ich da vermutlich nicht hin.
            @dp20eic said in Python-Zugriff auf InfluxDB im Docker:
            Den von mir geschriebenen Code habe ich vollständig hier rein kopiert. Alles andere steckt in fertigen Bibliotheken. Ich gehe momentan davon aus, dass dort nicht der Fehler liegt.
            @marc-berg said in Python-Zugriff auf InfluxDB im Docker:
            Habe nun erstmal die Vokabeln "NGINX" und "Reverse Proxy" gegoogelt. So richtig aussagefähig bin ich hier leider noch nicht.
            Mein System ist ein Synology NAS mit installiertem Docker. InfluxDB läuft in dem Docker und wird über die IP des NAS angesprochen.
            @OliverIO hat ja geschlussfolgert, dass die Verbindung bereits durch geht. Kann ich das irgendwie prüfen?
            • ChristianSr
              ChristianSr @ChristianSr last edited by
              @OliverIO bisher habe ich es noch nicht geschfft die Logs zu finden.
              @marc-berg Wo der NGINX herkommt weiß ich nicht. Vermutlich gehört der zum NAS/ Docker.
              Ich habe mal probiert einen fehlerhaften Token zu nutzen. Die Fehlermeldung ist die gleiche. Ich glaube also nicht, dass ich schon auf der Datenbank angekommen bin.
              OliverIO Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                @christiansr
                https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/admin/logs/
                Wahrscheinlich musst du erst konfigurieren bevor da was rauskommt.
                Entweder du führst den Pfad per volume Parameter nach außen oder du verbindest dich auf die Shell im laufenden Container und schaust dann auf die Innere verzeichnisstruktur
                https://kodekloud.com/blog/docker-exec/#
                Wenn du eine UI deines NAS verwendest müsste es da einen Knopf geben. So ist es zumindest im portainer
                • Marc Berg
                  @christiansr
                  Habe jetzt auch erstmal keine Idee mehr dazu. Meine Vermutung ist, dass Grafana funktioniert, weil du es auch im Docker zu laufen hast und damit direkt auf die InfluxDB zugegriffen werden kann, ohne den NGINX der Synology zu benutzen.
                  Hast du die Möglichkeit, deinen Python-Code in einen Container zu packen, um diese Theorie auszuschließen/zu bestätigen?
                  Vielleicht ist es ja ein Konfigurationsproblem der Synology/des Containers. Kenne mich aber Null mit den NAS aus.
                  • ChristianSr
                    ChristianSr last edited by ChristianSr
                    @OliverIO In der Doku steht: "By default, InfluxDB outputs all logs to stdout."
                    Wenn ich das richtig sehe, dann habe ich diesen Stream in meinem UI vom Docker sichtbar:
                    Allerdings taucht da nix nenneswertes auf.
                    Da der Default Log-Level auf "Info" steht sollte hier nicht das Problem sein, sondern ich gehe davon aus, dass meine Queries gar nicht erst ankommen und daher nicht im Log auftauchen.
                    @Marc-Berg Leider kenne ich mich auch nicht wirklich mit Docker aus. Ich habe es nur genutzt, um unkompliziert eine InfluxDB aufzusetzen. Ich habe auch schon darüber nachgedacht die Daten in die Cloud zu stecken, so richtig begeistert bin ich von dem Gedanken allerdings nicht.
                    Oder ich setze doch wieder auf MySQL. Das läuft auf meinem NAS als direkte Applikation ohne Docker und war von außen immer problemlos erreichbar.
                    Leider gibt es für InfluxDB keine Software, die unkompliziert Queries ausführen könnte (analog MySQL Workbench).
                    Ich hatte TimeSeriesAdmin ausprobiert, allerdings ohne Erfolg.
                    Ich wollte auch Power BI ausprobieren, allerdings hat das Probleme mit Anaconda, sodass ich hier erstmal Python ans Laufen bekommen muss. Power BI bietet noch andere Verbindungsmöglichkeiten, die ich jedoch alle ebenfalls nicht beherrsche.
                    • ChristianSr
                      @OliverIO Das log wirft nur "info" aus, kein "debug".
                      Wenn ich in der Konsole influxd --log-level=info starte, dann kommen wesentlich mehr Meldungen. Dieser werden allerdings nicht gelogt.
                      Also habe ich die config-Datei gesucht. Im Verzeichnis /etc/influxdb2/ gibt es nur eine Datei: influxdb-configs.
                      Folgender Inhalt:
                      [default]
                        url = "http://localhost:8086"
                        token = "5kPlL7izVhHLQXMJN81lRWjiC7iNGGHQtBIWvxmbxUGIXMV2GfMnZNGzYnqkJ5ktY_Ly5Fp-ddr0ODbHqvM2nA=="
                        active = true
                      # [eu-central]
                      #   url = "https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                      #   token = "XXX"
                      #   org = ""
                      # [us-central]
                      #   url = "https://us-central1-1.gcp.cloud2.influxdata.com"
                      #   token = "XXX"
                      #   org = ""
                      # [us-west]
                      #   url = "https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                      #   token = "XXX"
                      #   org = ""
                      Da habe ich nun als erste Zeile folgendes ergänzt: log-level="debug"
                      Auch nach Docker-Neustart wird noch immer ausschließlich "info" geloggt.
                      In der Konsole das Kommando influxd --log-level=info eingegeben bekomme ich einen aktuellen log in der konsole:
                      root@influxdb2:/etc/influxdb2# influxd --log-level=debug
                      2023-09-10T12:47:34.470145Z     info    Welcome to InfluxDB     {"log_id": "0kBmytHG000", "version": "v2.7.1", "commit": "407fa622e9", "build_date": "2023-04-28T13:24:27Z", "log_level": "debug"}
                      2023-09-10T12:47:34.576374Z     info    Resources opened        {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "bolt", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.bolt"}
                      2023-09-10T12:47:34.576610Z     info    Resources opened        {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "sqlite", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.sqlite"}
                      2023-09-10T12:47:34.822370Z     debug   buckets find    {"log_id": "0kBmytHG000", "store": "new", "took": "0.132ms"}
                      2023-09-10T12:47:34.822742Z     info    Using data dir  {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "path": "/root/.influxdbv2/engine/data"}
                      2023-09-10T12:47:34.822846Z     info    Compaction settings     {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "max_concurrent_compactions": 2, "throughput_bytes_per_second": 50331648, "throughput_bytes_per_second_burst": 503
                      31648}
                      2023-09-10T12:47:34.822870Z     info    Open store (start)      {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "start"}
                      2023-09-10T12:47:34.823014Z     info    Open store (end)        {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "0.147ms"}
                      2023-09-10T12:47:34.823069Z     info    Starting retention policy enforcement service        {
                      "log_id": "0kBmytHG000", "service": "retention", "check_interval": "30m"}
                      2023-09-10T12:47:34.823096Z     info    Starting precreation service    {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
                      2023-09-10T12:47:34.825145Z     info    Starting query controller       {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "storage-reads", "concurrency_quota": 1024, "initial_memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "memory_bytes_quota_per_query": 9223372
                      036854775807, "max_memory_bytes": 0, "queue_size": 1024}
                      2023-09-10T12:47:34.852924Z     info    Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited).        {
                      "log_id": "0kBmytHG000", "max_select_point": 0, "max_select_series": 0, "max_select_buckets": 0}
                      2023-09-10T12:47:35.038386Z     info    Starting        {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "telemetry", "interval": "8h"}
                      2023-09-10T12:47:35.039762Z     error   Failed to set up TCP listener   {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "tcp-listener", "addr": ":8086", "error": "listen tcp :8086: bind: address already in use"}
                      Error: listen tcp :8086: bind: address already in use
                      See 'influxd -h' for help
                      Ich bin irritiert, was die letzte Zeile angeht. Sieht irgendwie nach Port-Problemen aus.
                      Da es allerdings mit Grafana problemlos klappt komme ich immer darauf zurück und vermute, dass mit dem Python-Script etwas nicht stimmt.
                        Moin,
                        nein, wenn Du den Docker Container startest, dann wird auch influxDB gestartet, dann versuchst Du den Datenbankmanager nochmals zu starten, aber mit der gleichen Konfiguration, das geht nicht, da der Port 8086 schon in Benutzung ist.
                        VG
                        Bernd
                        • ChristianSr
                          ChristianSr @Guest last edited by
                          @dp20eic den Datenbankmanager zweimal zu starten macht natürlich keinen Sinn. Eigentlich will ich nur den log-level erhöhen, was mir jedoch nicht gelungen ist. In der Doku klingt das so einfach : log-level = "info" ergänzen.
                          Ist es richtig die Zeile einfach an den Anfang der Config-Datei zu schreiben oder gehört das unter irgend einen [Abschnitt]?
                            A Former User @ChristianSr last edited by A Former User
                            Moin,
                            nope und ja 🙂
                            Ich schau’ mal, melde mich später noch einmal.
                            Edit
                            Also, da habe ich mich wohl getäuscht, ist anscheinend doch egal wo es steht, ich würde Änderungen, aber immer am Ende machen.
                            Vielleicht ist nur die Schreibweise falsch.
                            Wenn Konfig eine yaml Datei, dann
                            log-level: info
                            Wenn Konfig eine toml Datei, dann
                            log-level = "info"
                            Wenn Konfig eine json, dann
                              "log-level": "info"
                            Ich würde es mal so versuchen
                            [default]
                              active = true
                              log-level = debug
                            VG
                            Bernd
                            • ChristianSr
                              Ich habe keine Ahnung, ob ich TOML oder YAML brauche. Die bereits vorhandene Syntax ließ mich auf TOML schließen.
                              [default]
                                active = true
                                log-level = debug
                              getestet - keine Änderung.
                                Moin,
                                habs vielleicht überlesen, aber welches Docker Image nutzt Du denn?
                                Würde das dann mal, morgen nachstellen.
                                VG
                                Bernd
                                • ChristianSr
                                  influxdb:latest
                                  https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
                                    influxdb:latest
                                    Moin,
                                    so wie es aussieht, muss der Log Level beim Start mittels Environment mitgegeben werden
                                    Beispiel:
                                    docker run -d -p 8086:8086 \
                                          -v $PWD/data:/var/lib/influxdb2 \
                                          -v $PWD/config:/etc/influxdb2 \
                                          -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup \
                                          -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=my-user \
                                          -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=my-password \
                                          -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=my-org \
                                          -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=my-bucket \
                                          -e INFLUXD_LOG_LEVEL=info
                                          influxdb:2.0
                                    Oder Du musst INFLUXD_LOG_LEVEL=info da mit angeben, wo Du auch die anderen Einstellungen vorgenommen hast.
                                    VG
                                    Bernd
                                    2158
