    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Iskra MT631 via Tasmota
      TT-Tom @Terminator Terminator last edited by
      @terminator-terminator
      Wie sieht dein System aus Lesekopf per Kabel am ESP, wenn ja welcher Typ?
      Oder Lesekopf mit usb am Rechner oder Lesekopf mit WiFi Funktion??
      Die Software von @Wal ist für ESP32
      Terminator Terminator Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Terminator Terminator
        Terminator Terminator @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Hallo ich habe einen Hichi Wifi IR Lesekopf
        • Wal
          Wal Developer @TT-Tom last edited by
          @tt-tom ,
          nö ist für beides, so wie es da steht.
          • Wal
            Wal Developer @Terminator Terminator last edited by Wal
            @terminator-terminator ,
            die ESP für ESP8266 und die ESP32 für ESP32.
            Die für ESP8266 ist gz-gepackt, da man sie sonst über das Webinterface nicht flashen kann.
              @wal
              Dann mal eine Frage, warum gibt es für den ESP32 eine separate Tasmota Version. Kannst du mir das erklären. Ich dachte immer die „normale“ ist für den 8622 und die andere für den 32.
                Terminator Terminator @Wal last edited by
                @wal
                läuft 🙂
                Terminator Terminator 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Terminator Terminator @Terminator Terminator last edited by
                  zu früh gefreut....jetzt zeigt er überall 0 an ...was mache ich da falsch?
                  Homoran Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Terminator Terminator last edited by Homoran
                    @terminator-terminator sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                    sag du es uns!
                    was steht im debug-log?
                    was steht in den Datenpunkten?
                    • Wal
                      @tt-tom ,
                      die Version(Quellcode) ist gleich, aber sie muss für die Hardware auf der sie laufen soll übersetzt werden.
                      Eine Windows 64bit Version läuft auch nicht auf einem Intel 32bit Prozessor.
                        Terminator Terminator @Homoran last edited by
                        nicht viel
                        15:55:38.412 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"pronto","BSSId":"0C:72:74:A5:9C:F9","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        15:55:38.416 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","MT631":{"Total_in":0.000,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":""}}
                        • Wal
                          an der Firmware liegt es nicht, die habe ich vorher mit meinem Iskra getestet.
                            nicht viel
                            was ist das?
                            log, oder Datenpunkt vom Zähler (+weitere MQTT Clients?)
                            das letzte Telegramm könnte vom Zähler sein. Da ist auch alles 0.
                            sitzt der Kopf noch richtig?
                            Terminator Terminator 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              das ist der log im tasmota direkt, aktuell arbeite ich nur direkt auf dem erstmal
                              ja habe nichts dran verändert aktuell zeigt der USB anschluss nach oben
                                komisch nochmal bisschen kopf hin und herr aktuelll bekomme ich wieder daten
                                zur kontroll
                                Passwort beim Zähler auf OFF
                                INF auf ON
                                richtig?
                                  richtig?
                                  ja
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @NoKu last edited by
                                    @noku Was für ein Script läuft denn auf dem IR Lesekopf ? Ich habe einen Hitchi IR Lesekopf mit Tasmota. Ich kann leider momentan nur Istverbrauch anzeigen lassen. Würde auch gern schauen, was so raus geht, durch BKW. Dann hätte mein Zähler ja auch eigentlich alles was du gepostet hast, hab den selbigen und ist mit Pin freigeschaltet.
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @Wal last edited by D3ltoroxp
                                      @wal Geht das auf diesem Hitchi IR Lesekopf ? Ich habe dort Tasmota drauf, aber bekomme nur Gesamt und Istverbrauch. habe auch einen Iskra MT631. Geht da nicht mehr ? Wenn ich durchklicke mit Licht, sehe ich jede Menge Infos. Zweirichtungswechsler ist der auch.
                                      Mehr kommt da leider nicht.
                                      Ist das mit deiner FW anders ? Modell ist vor 2023.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                        @d3ltoroxp
                                        Schau mal nach, was da so alles ankommt:
                                        https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @Codierknecht last edited by D3ltoroxp
                                          M 1
                                          +1,3,s,0,9600,
                                          1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                                          1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                                          1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                                          1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                                          Liegt dann am Zähler das er über die Info Schnittstelle nicht mehr ausgibt ? Inf ist wie gesagt an und Pin Off, also eingegeben.
                                          • Codierknecht
                                            @d3ltoroxp sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                                            Sieht danach aus.
                                            Mein EMH gibt über
                                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
                                            die Einspeisung aus.
                                            Wenn das bei Dir nicht funktioniert, liefert der Zähler diese Info nicht über die Schnittstelle.
                                            64
                                            11477
