    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Iskra MT631 via Tasmota
    • Terminator Terminator
      Terminator Terminator @Wal last edited by
      @wal
      läuft 🙂
      Terminator Terminator 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Terminator Terminator @Terminator Terminator last edited by
        zu früh gefreut....jetzt zeigt er überall 0 an ...was mache ich da falsch?
        Homoran Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Terminator Terminator last edited by Homoran
          @terminator-terminator sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
          sag du es uns!
          was steht im debug-log?
          was steht in den Datenpunkten?
          • Wal
            Wal Developer @TT-Tom last edited by
            @tt-tom ,
            die Version(Quellcode) ist gleich, aber sie muss für die Hardware auf der sie laufen soll übersetzt werden.
            Eine Windows 64bit Version läuft auch nicht auf einem Intel 32bit Prozessor.
              Terminator Terminator @Homoran last edited by
              nicht viel
              15:55:38.412 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"pronto","BSSId":"0C:72:74:A5:9C:F9","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
              15:55:38.416 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-10T15:55:38","MT631":{"Total_in":0.000,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":""}}
              • Wal
                Wal Developer @Terminator Terminator last edited by
                @terminator-terminator ,
                an der Firmware liegt es nicht, die habe ich vorher mit meinem Iskra getestet.
                  nicht viel
                  was ist das?
                  log, oder Datenpunkt vom Zähler (+weitere MQTT Clients?)
                  das letzte Telegramm könnte vom Zähler sein. Da ist auch alles 0.
                  sitzt der Kopf noch richtig?
                  Terminator Terminator 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    das ist der log im tasmota direkt, aktuell arbeite ich nur direkt auf dem erstmal
                    ja habe nichts dran verändert aktuell zeigt der USB anschluss nach oben
                      komisch nochmal bisschen kopf hin und herr aktuelll bekomme ich wieder daten
                      zur kontroll
                      Passwort beim Zähler auf OFF
                      INF auf ON
                      richtig?
                        richtig?
                        ja
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @NoKu last edited by
                          @noku Was für ein Script läuft denn auf dem IR Lesekopf ? Ich habe einen Hitchi IR Lesekopf mit Tasmota. Ich kann leider momentan nur Istverbrauch anzeigen lassen. Würde auch gern schauen, was so raus geht, durch BKW. Dann hätte mein Zähler ja auch eigentlich alles was du gepostet hast, hab den selbigen und ist mit Pin freigeschaltet.
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @Wal last edited by D3ltoroxp
                            @wal Geht das auf diesem Hitchi IR Lesekopf ? Ich habe dort Tasmota drauf, aber bekomme nur Gesamt und Istverbrauch. habe auch einen Iskra MT631. Geht da nicht mehr ? Wenn ich durchklicke mit Licht, sehe ich jede Menge Infos. Zweirichtungswechsler ist der auch.
                            Mehr kommt da leider nicht.
                            Ist das mit deiner FW anders ? Modell ist vor 2023.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
                              @d3ltoroxp
                              Schau mal nach, was da so alles ankommt:
                              https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @Codierknecht last edited by D3ltoroxp
                                M 1
                                +1,3,s,0,9600,
                                1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                                1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                                1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                                1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                                Liegt dann am Zähler das er über die Info Schnittstelle nicht mehr ausgibt ? Inf ist wie gesagt an und Pin Off, also eingegeben.
                                • Codierknecht
                                  @d3ltoroxp sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                                  Sieht danach aus.
                                  Mein EMH gibt über
                                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
                                  die Einspeisung aus.
                                  Wenn das bei Dir nicht funktioniert, liefert der Zähler diese Info nicht über die Schnittstelle.
                                  • D3ltoroxp
                                    @codierknecht Gibt es da dann unterschiedliche vom gleichen Model ?
                                    Laut github, müsste der das doch können, oder ist das Script etwas universeller ?
                                    Da will das Script ja ziemlich viele Daten holen.
                                    Inf ist On, PW Off.
                                    Ich kann beim Durchschalten, 30 Tage glaub, Monat, Viertel Jahr und Jahr sehen. Ich sehe per Pfeil ob ich beziehe oder einspeise. Schade, das das nicht über die Schnittstelle kommt, so wie es aussieht. Anders Positionieren wird nichts bringen. Sonst hätte er jetzt schon keine Daten oder?
                                    Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Nö, das bringt nix.
                                      Ist ja binär - entweder Daten oder nix. Wenn Daten kommen, steht der Sensor schon richtig.
                                      Gibt's 'ne Doku zu exakt Deinem Zählermodell?
                                        TT-Tom @D3ltoroxp last edited by
                                        @d3ltoroxp das hängt ganz von deinem Netzbetreiber/ Messstellenbetreiber ab, wie er den Zähler konfiguriert hat. Da kocht jeder sein eigenes Süppchen. Du könntest dein Betreiber fragen, welche Daten abrufbar sind.
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom Hm denke mal die, die ich abgreifen kann. Hab ja Inf auf On, somit zeigt er ja mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. PW ist auch Off, wegen Datenschutz.
                                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @D3ltoroxp last edited by Ralla66
                                            @d3ltoroxp
                                            Du hast ja einen Iskra MT631, im Github Bild ist das Script vom MT681.
                                            Es scheinen die Zeilen P1,P2 und P3 falsch zu sein.
                                            MS2020 – MT631/MT632
                                            Technische Beschreibung
                                            Register sind im Anhang
                                            Momentan Wirkleistung
                                            P1 -> 01 00 24 07 00 FF
                                            P2 -> 01 00 38 07 00 FF
                                            P3 -> 01 00 4C 07 00 FF
                                            MT681 bei Tante Google
                                            64
                                            10073
