    3. Einsteigerfragen
    4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @hansmeier last edited by
      @hansmeier sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
      nicht diesem Infrarot-Kram
      Nö, Infrarotschnittstelle habe ich auch - wie vermutlich auch fast alle Anderen hier.
      Ich habe aber einen Zweiwegezähler und erhalte die Einspeisung als konkreten Wert.
      Der TE hat aber nur einen Einwegezähler und muss aus der aktuell bezogenen (in diesem Fall negativen) Leistung je Zeiteinheit erstmal die eingespeiste Energie berechnen.
      Das geht mit "immediate" natürlich wesentlich genauer als mit einer festen TelePeriod, während der sich der Wert ja auch mal geändert haben könnte.
        hansmeier @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Ah, ok ! Ich hatte nur Balkonkraftwerk gelesen und eigentlich bekommt man dann ja automatisch einen Zweirichtungszähler. Auch für Balkonkraftwerke gibt es schliesslich die 8 ct Einspeisevergütung. Muß man nur beantragen.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @hansmeier last edited by
          Ja, aber nur wenn
          Bei Verzicht auf Einspeisevergütung gibt es bei manchen Versorgern eben nur einen Zähler mit Rücklaufsperre.
            tobi31 last edited by
            Update:
            Nach Rücksprache mit meinem Netzanbieter ist ein Zählertausch kostenfrei möglich. Somit wird ein Zweiwegezähler mit Rücklaufsperre verbaut.
            Ich melde mich also in ca. 2-4 Wochen (je nach dem wie schnell die Herren sind).
            Vermutlich wird aber dann das obige Skript von @Samson71 auch funktionieren. NetzeBW verbaut aktuell ausschließlich Itron Zweiwegezähler.
            Danke euch allen für die Rege teilnahme. Ich bin sehr froh dieses Forum gefunden zu haben 🙂
            Gruß,
            Tobias
              Neues Update 😄
              Ich hatte heute so viel Langeweile das ich es nun komplett anders gelöst habe ... Was man nicht alles mit NodeRed kann wenn man sich gefühlt 17 Stunden einließt ... xD
              Hatte noch ein Shelly Plug S rumfahren, also angefangen dort die Werte zu generieren. Das ganze musste aber über 327 Ecken in NodeRed umgewandelt werden:
              Somit konnte ich die Werte aenergy.total bzw. apower abziehen und folgendes in Grafana abbilden.
              Ich denke mal ich werde dort mir auch den Wert für den Tagesverbrauch errechnen/abbilden. Dann hab ich mal eine Überbrückung bis der Zweiwegezähler da wäre.
              Der Tagesverbrauch ist an der Stelle noch falsch, den Wert mach ich aber heute noch 😄
              Danke euch und Gruß,
              Tobias
                Homoran Global Moderator Administrators @tobi31 last edited by
                @tobi31 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                dauert wohl eher 2-3 Monate, eher mehr. zumindest bei uns
                  tobi31 @Homoran last edited by
                  Die werden sich wohl nicht viel schenken 😄 Aber mir war wichtig das ich wenigstens noch den Ertrag der PV Anlage (BKW) angezeigt bekomme. Zwar mir viel Aufwand und viel gehirne, aber hey, es hat funktioniert.
                    gibt es eigentlich eine mathematische formel wie ich meinen tagesertrag selbst ausrechnen kann?
                    ich erhalte von meinem shelly plug s ja immer nur den aktuellen wert als ertrag (z.B. 250.091) oder den totalen ertrag seit beginn der aufzeichnung.
                    Gruß,
                    Tobias
                      lass es dir von SourceAnalytix ausrechnen
                        hab es nun auch über NodeRed hinbekommen. Bin grade eigentlich so zufrieden wie es ist.
                        Falls mal jemand Hilfe mit Tasmota/NodeRed/InfluxDB benötigt gerne melden.
                        Finales Dashboard in Grafana:
                        4557
