    4. Test Adapter Plex v1.1.x
      SidM @ticaki last edited by SidM
      @ticaki said in Test Adapter Plex v1.0.x:
      Dabei gehts hier rum. Welche Trigger sind aktiviert?
      Ich glaub ich verstehe... zusätzlich habe ich noch
      -Playback Error und
      -Transcode Decision Change
      aktiviert (keine Ahnung warum?), aber unter Data steht bei diesen beiden nichts unter JSON Data.
      soll ich diese mal deaktivieren?
      diese sind auch noch aktiviert: (frag mich nicht warum, ist schon zu lange her🤦 )
      • Watched
      • Buffer Warning
      • User Concurrent Streams
      • User New Device
      • Recently Added
      • Plex Server Down
      • Plex Server Back Up
      • Plex Remote Access Down
      • Plex Remote Access Back Up
      • Plex Update Available
      • Tautulli Update Available
      • Tautulli Database Corruption
        ticaki Developer @SidM last edited by
        @sidm
        Ja, ohne Daten kommt ein empty payload 🙂
        zu dem anderen:
        Du könntest ja mal versuchen:
        http://GeräteIP:32500/player/playback/pause?
        http://GeräteIP:32500/player/playback/play?
        im Browser aufzurufen.
        Ist der Port bei all meinen Geräten und auch bei sigi, keine Ahnung ob der immer so ist.
          SidM last edited by
          @ticaki
          ich muss leider erstmal los....
          melde mich später wieder bei dir. Vielen Dank schonmal für deine großartige und schnelle Hilfe, bin so Dankbar, dass du den Adapter weiterhin pflegst😊 😊 😊
            @sidm
            Wenn der obrige Test so verläuft das du das steuern kannst, bekomme ich das wohl hoffentlich auch zum laufen, wird nur davon abhängen wie gut du testest 🙂
              ticaki Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
              @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
              Zum Liedtext: Ich kann das nicht in Text konvertieren. Das musst du in Vis machen.
              Und wie?
              kannst hier mit was anfangen?
                  "We're talking away",
                  "I don't know what I'm to say",
                  "I'll say it anyway",
                  "Today is another day to find you",
                  "Shyin' away",
                  "Oh, I'll be comin' for your love, okay",
                  "Take on me",
                  "(Take on me)",
                  "Take me on",
                  "(Take on me)",
                  "I'll be gone",
                  "In a day or two",
                  "So needless to say",
                  "I'm odds and ends",
                  "But I'll be stumblin' away",
                  "Slowly learnin' that life is okay",
                  "Say after me",
                  "It's no better to be safe than sorry",
                  "Take on me",
                  "(Take on me)",
                  "Take me on",
                  "(Take on me)",
                  "I'll be gone",
                  "In a day or two",
                  "All the things that you say, yeah",
                  "Is it life or just to play my worries away?",
                  "You're all the things I've got to remember",
                  "You're shyin' away",
                  "I'll be comin' for you anyway",
                  "Take on me",
                  "(Take on me)",
                  "Take me on",
                  "(Take on me)",
                  "I'll be gone",
                  "In a day",
                  "(Take on me)",
                  "(Take on me)",
                  "(Take me on)",
                  "(Take on me)",
                  "I'll be gone",
                  "(Take on me)",
                  "In a day",
                  "(Take me on)",
                  "(Take on me)",
                  "(Take on me)",
                  "(Take on me)",
                  "(Take me on)",
                  "(Take on me)"
                ticaki Developer last edited by ticaki
                @sigi234
                https://share.icloud.com/photos/04aEPzqQMYm3o2Aq9CloFeUuA
                ist auch ein kurzes Video - das geht aber nicht mit jedem Liedtext dann bleibt das Feld leer.
                Github version ist hochgeladen
                Denke ich bin dann mit den Funktionen durch.
                  @sidm
                  zu dem anderen:
                  So da bin ich wieder. Bei beiden aufrufen kommt bei mir im Browser:
                  HTTP Error 400: Error processing player command
                  [kRemoteControlRouterErrorDomain] Header 'X-Plex-Target-Client-Identifier' not found (1)
                    ticaki Developer @SidM last edited by ticaki
                    @sidm
                    http://GeräteIP:32500/player/playback/pause?X-Plex-Target-Client-Identifier=
                    http://GeräteIP:32500/player/playback/play?X-Plex-Target-Client-Identifier=
                    und dann die Player uuid oder machineIdentifier, der sollte von Tautulli in die Metadata.Player geschrieben werden
                    plex.0._playing.ipad-ist die Zeichenfolge hier.Metadata.Player.uuid
                      @ticaki
                      Ja hatte ich eben auch hier gefunden.
                      Die beiden Befehle funktionieren nun! Auch Stop oder stepback wie hier beschrieben😊
                        @sidm
                        Dann schaue ich mal wie ich den Sonderfall da rein hacke... Ach und sigi muß den X-Plex... nicht angeben um Kommandos auszuführen.
                        Bin gerade die Liedtexte am fixen... meine Änderungen sind verschwunden und jetzt weiß ich nicht mehr was schon drin ist und was fehlt 😞
                          @sidm
                          Suppi! Danke dir, mach dir aber bitte kein Stress. Schon komisch dass es da so unterschiede gibt, aber bei sigi war es ja auch kein AppleTV sondern nen Android Gerät wenn ich richtig geschaut habe.
                          Aber du benötigst ja das zusätzliche Attribut "X-Plex-Target-Client-Identifier=" auch nicht oder?
                          Ach und noch etwas:
                          Mit der UUID unter plex.0._playing.apple tv-xxxxx.Player.uuid funktioniert es nicht.
                          Ich habe die UUID genommen die im Log steht
                          Received events playload - media.pause - from tautulli: {"event":"media.pause","user":"undefined","owner":"undefined","Account":
                          diese Unterscheiden sich nämlich.
                            @sidm
                            Ich baue das so das ich mir die Daten überall her hole und wenns reicht wird pro event 3 mal versucht eine Verbindung aufzubauen. Die 3 mal sind so schon fix drin, weil der Player kann auch sonst wo sein und das geht nur lokal. Kanns halt nur nicht testen.
                              SidM last edited by
                              @ticaki
                              Die Message verstehe ich leider nicht😧
                              Meinst du damit dass die Daten nur lokal vernünftig abzugreifen sind oder dass aufgrund der 3 Versuche eine Verbindung aufzubauen es auch Remote funktioniert.
                              Falls das nämlich noch wichtig ist. Sowohl das iPad als auch der Apple TV sind nur über den VPN zwischen zwei Routern mit den Plexserver verbunden. Sorry, hätt ich vielleicht noch erwähnen sollen.
                                @sidm
                                ok dann mal was einfacheres 🙂
                                füge folgende Daten in die Datenpunkte als Experte ein und starte den Adapter dann neu:
                                plex.0._playing.ipad-x.Player.protocolCapabilities
                                playback,playqueues,timeline,provider-playback
                                plex.0._playing.ipad-x.Player.localAddress
                                die ip des Geräts
                                plex.0._playing.ipad-x.Player.port
                                32500
                                plex.0._playing.ipad-x.Player.uuid
                                die uuid des geräts
                                wenns nicht geht, baue ich den Code um das es geht, dass ist sauberer.
                                Wenn die States nicht existieren erstellen sind alles strings(zeichenketten)
                                  @sigi234
                                  diesmal sollte der Lyrics code es bis auf github geschafft haben.
                                  • Genauigkeit hängt von der Auslastung ab - Intern wird in 100ms schritte geupdatet um den richtigen Liedtext in den Datenpunkt zu schreiben.
                                  • 50% untertützen diese Anzeige nicht(bei mir)
                                  • 10% haben keinen Songtext(bei mir)
                                  im Admin
                                  • Konfigurationspunkt zum Einstellen der Aktualsierungsrate... hab vergessen Sekunden da rein zu schreiben 🙂 Umso häufiger umso genauer ist alles.
                                  • Weiterhin muß man die Player die aktualisiert werden sollen aktivieren.
                                  eine Fehler schon mal gefunden, aber nur unschön, nicht wichtiges.
                                  Fehler soweit:
                                  Error triggering timeline action -refreshDetails- on player iPad-10A88133-3762-4948-AF10-9503A37517AC with ip:192.168.178.32.! See debug log for details! Action not supported!
                                  • player.details.controllable wird immer auf true gesetzt
                                  • player._controls details.music/video/photo werden immer erstellt
                                    @sidm
                                    die ip des Geräts
                                    32500
                                    die uuid des geräts
                                    • plex.0._playing.ipad-x.Player.protocolCapabilities war vorhanden und hatte "none" als string stehen
                                    • plex.0._playing.ipad-x.Player.localAddress war vorhanden und hatte die IP des iPad drinnen
                                    • plex.0._playing.ipad-x.Player.port war nicht vorhanden und wurde nachträglich manuell erzeugt
                                    • plex.0._playing.ipad-x.Player.uuid war vorhanden und hatte die richtige UUID stehen
                                    konnte auch einmalig die wiedergabe stoppen/fortsetzen, geht jetzt aber nicht mehr
                                    Log:
                                    warn	Error triggering playback action -play- on player iPad-xxxxxx with ip:192.168.178.37.! See debug log for details! Action not supported!
                                      @sidm
                                      Das werden wir schon hinbekommen. Wahrscheinlich kamen von irgendwo Daten die deine Eingabe überschrieben haben. Könnte sogar sein dass ich das gerade mit dem upload behoben habe.
                                      Mit dieser Version ist es wichtig "Player.controllable" auf true zu setzen. Das wird nicht zurück gesetzt wenn einmal festgestellt wurde das der Player kontrolliert werden kann.
                                        @ticaki
                                        Da bin ich auch zuversichtlich. Wenn ich noch etwas testen kann/soll sag einfach bescheid!
                                          @sidm
                                          Die Version die ich vor 10 Minuten hochgeladen habe. Du musst immer diese 5 Punkte eintragen/kontrollieren bzw. die 2 wenn sie falsch sind. Bis es dann geht 🙂
                                          plex.0._playing.mac-mini-home-3.x.Player.controllable
                                          ist der 5. der muß true sein.
                                            @ticaki
                                            Ist installiert + Instanz neu gestartet
                                            • plex.0._playing.mac-mini-home-3.x.Player.controllable ist true
                                            Steuerung nicht möglich
                                            warn	Error triggering playback action -skipNext- on player iPad-xxxxxxx with ip:192.168.178.37.! See debug log for details! Action not supported!
                                            plex.0
                                            2023-09-10 23:44:40.009	debug	State of plex.0._playing.ipad-xxxxxxx._Controls.playback.skipNext has changed {"val":false,"ack":false,"ts":1694382280007,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1694382280007}.
                                            plex.0
                                            2023-09-10 23:44:33.810	warn	Error triggering playback action -skipNext- on player iPad-xxxxxxx with ip:192.168.178.37.! See debug log for details! Action not supported!
                                            plex.0
                                            2023-09-10 23:44:33.809	debug	State of plex.0._playing.ipad-xxxxxxx._Controls.playback.skipNext has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1694382273808,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1694382273808}.
                                            plex.0
                                            2023-09-10 23:44:20.554	warn	Error triggering playback action -pause- on player iPad-xxxxxxx with ip:192.168.178.37.! See debug log for details! Action not supported!
                                            plex.0
                                            2023-09-10 23:44:20.553	debug	State of plex.0._playing.ipad-xxxxxxx._Controls.playback.pause has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1694382260552,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1694382260552}.
                                            plex.0
                                            2023-09-10 23:44:14.915	warn	Error triggering playback action -pause- on player iPad-xxxxxxx with ip:192.168.178.37.! See debug log for details! Action not supported!
                                            adapter plex tautulli
                                            25683
