    4. [gelöst] ioBroker / Docker Desktop Mac / CCU3
      Schroeder0815 @Marc Berg last edited by Schroeder0815
      @marc-berg
      Den werde ich später mal versuchen, wenn die Frau und kinder mal nicht den Hals umdrehen, weil das Netzt währenddessen ausfällt.
      Der Weg ist nicht ganz so kompliziert da der Mac im WLAN der FB2 hängt.
      Container --> Docker --> Mac OS --> WLAN --> Fritzbox 2 --> CCU (und zurück)
      Aber alles andere funktioniert im Netz.....
      Gruß!
        ich hab da dunkel etwas im Hinterkopf bei kaskadierten Fritzboxen
        vereinfacht
        WAN - FB1 - FB2
        dann könnenGeräte an der FB2 auf Geräte der FB1 zugreifen, aber nicht umgekehrt.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Schroeder0815 last edited by Marc Berg
          @schroeder0815 sagte in ioBroker / Docker / CCU3:
          Hm ...
          Hier: https://forum.iobroker.net/post/1041914
          schreibst du aber, dass der Host (ich dachte, das wäre der Mac!?), an FB1 hängt. Kann aber sein, dass ich deinen Aufbau falsch verstanden habe.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Schroeder0815 last edited by Glasfaser
            pi@ Pi-hole
            Schalte den mal aus oder wofür ist der !
            Als erstes vorweg, ich bin neu in ioBroker & Docker,
            ich lese jetzt nicht alles durch , denn der Aufbau ist recht komplex bei dir !
              @marc-berg said in ioBroker / Docker / CCU3:
              Hm ...
              Das ist richtig… mein Fehler…. War auch mein Gedanke, da beide im gleichen Stockwerk sind (Keller), der Mac hat sich aber trotzdem mit FB2 im EG verbunden.
              Jetzt bin ich aber weg… 🙂
              Danke und Gruß,
              Der Schroeder
                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in ioBroker / Docker / CCU3:
                Pi-hole
                ADLERAUGE!!
                Da sind wir wieder beim Thema alle relevanten Dinge in einer Installation und deren Umgebung im Eröffnungspost zu nennen.
                @Schroeder0815
                das hier hast du doch sicher schon gelesen
                  Schroeder0815 @Homoran last edited by
                  @homoran said in ioBroker / Docker / CCU3:
                  Pi-hole
                  ADLERAUGE!!
                  @Schroeder0815
                  Der Pi-hole ist aus der FB raus genommen (also DNS auf Standard zurück gesetzt), habe ihn nur reaktiviert um eine Alternative zum testen zu haben…..
                  • Glasfaser
                    Du hast was beigefügt
                    Bitte nicht den bestehenden Post verändern .
                    Dann eher mit einem
                    EDIT : !!!
                    • Glasfaser
                      in Docker auf einem MacBookPro (HOST-IP. 192.168.111.101 / Container 172.17.0.4
                      Womit hast du diesen Container erstellt , nutzt du Portainer.
                      Hast du MACVLAN oder ... Bridge ... oder ...
                      Hier mal ein Hinweis :
                      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2259
                      Kannst du das nicht einstellen :
                        Schroeder0815 @Glasfaser last edited by Schroeder0815
                        @glasfaser
                        Hi Leute,
                        Bin wieder zurück und war „woanders“ erfolgreicher als zuhause… 😂
                        Komme heute leider nicht mehr dazu eure Ideen und Tipps zu probieren, da mich Frau und Kinder um die Ecke bringen wenn ich jetzt am Netzwerk basteln würde.
                        Werde mir aber alles anschauen, testen und mich wieder melden.
                        Gelobe auch Besserung mit dem EDIT.
                        Danke nochmal für eure Unterstützung und hoffe es bleibt so, wenn weiter testen kann.
                        Gruß,
                        Der Schroeder
                          @glasfaser
                          Ich habe den Docker Desktop auf dem Mac installiert und den Container per Terminal mit folgendem Befehl gestartet:
                          docker run -it -p 8081:8081 -p 2001:2001 -p 2010:2010 -p 9292:9292 -p 8701:8701 -p 23:23 --name ioBroker --privileged --restart=unless-stopped -v iobroker:/opt/iobroker -h iobroker buanet/iobroker
                          Weiter nutze ich ebenfalls Portainer, aber MACVLAN oder Bridge sagt mir garnix.
                          Die Umstellung auf
                          Hat leider keinen Erfolg gebracht.
                          Danke und Gruß,
                          Der Schroeder
                            Schroeder0815 @Schroeder0815 last edited by Schroeder0815
                            @schroeder0815
                            Ok, so wie ich das sehe, verwende ich Bridge, die vom Docker selbstständig erstellt wurde.
                            Aber ist es nicht so, dass dies zur Kommunikation der Container untereinander dient?
                            Danke und Gruß,
                            Der Schroeder
                            EDIT
                            Der NodeRed Container bekommt auch keine Verbindung zur CCU3, wäre aber eine Baustelle, nachdem der ioBroker läuft.
                            Hat aber auch noch keine Ports weitergeleitet bekommen.
                            EDIT2
                            oder ist es ggf. sinnvoller Node red innerhalb von ioBroker laufen zu lassen
                              vereinfacht
                              WAN - FB1 - FB2
                              Bist du sicher?
                              Dachte das wäre über mesh nicht so, konnte von der CCU3 mit RedMatic (node red) auch auf Endgeräte zugreifen, die per WLAN an der FB1 hängen
                                Homoran Global Moderator Administrators @Schroeder0815 last edited by
                                weiss ich denn wie du das verdrahtet hast?
                                  Da ich offensichtlich zu wenig über den Aufbau meines Netzwerks geschrieben habe, möchte ich dies jetzt nachholen….
                                  Ich betreibe 3 FRITZ!Boxen in meinem Netzwerk
                                  FB1 (7530 AX - Keller) Kommunikation zum Internet (Glasfaseranschluss über ein Modem des Netzanbieters)
                                  FB2 (7530 - EG)
                                  FB3 (7569 - 2OG)
                                  Alle drei sind per Powerlan (TP-Link TL-P4010P) in einem Mesh Netzwerk.
                                  Der ioBroker läuft in einem Docker auf einem Mac welcher über Docker Desktop per Terminal gestartet wurde.
                                  Der Mac ist per WLAN verbunden meist mit FB2 (obwohl er im Keller ist) wird sich aber immer das beste Signal greifen.
                                  Die CCU3 ist per weiterem Switch mit einem Kabel mit der FB2 verbunden.
                                  Bisherige Nutzung war CCU3 mit RaspberryMatic und Redmatic (Node Red Add-on) ohne Probleme.
                                  Diverse Homematic (inkl. IP) Geräte, sowie Zigbee (Redmatic Zigbee2mqtt) als auch WiFi Steckdosen und andere Geräte (wahllos im WLAN aller FRITZ!Boxen Verteilt).
                                  Da RedMatic veraltet ist und nicht weiter Supported wird, kam der Wunsch nach einer anderen Lösung.
                                  Mit dem ioBroker habe ich schon lange geliebäugelt, wollte aber eigentlich kein weiteres Gerät nutzen.
                                  Nun bin ich umsonst an das MacBookPro rangekommen und dachte ich teste mal.
                                  Das MAcBookPro wurde dank OpenCore Lagacy Patcher auf MacOS Ventura gebracht und läuft einwandfrei.
                                  Alle Geräte (FB/CCU/Endgeräte) laufen mit aktuellster Firm- bzw- Software.
                                  Hoffe ich habe es ausführlich genug beschrieben, falls nicht bitte melden und ich ergänze was ich kann.
                                  Gruß,
                                  Der Schroeder
                                    Ich hoffen du meinst diesen:
                                    Ja, das meinte ich. Das ist jetzt natürlich nicht normal, und du schreibst ja auch, dass der Ping schon mal funktionierte.
                                    Da bin ich mir aktuell leider auch nicht mehr so sicher....
                                    Hatte soooooo viele verschiedene Terminal btw. Komandozeilenfenster offene......
                                    Was ich jetzt jedoch sicher sagen kann ist, dass sowohl Telnet als auch PING vom Container-HOST (also dem Mac) zur CCU3 funktionieren.
                                    XXXXXXXXXX@Schroeders-MacBookPro ~ % telnet 192.168.111.100 2001
                                    Trying 192.168.111.100...
                                    Connected to schroedersccu3.fritz.box.
                                    Escape character is '^]'.
                                    XXXXXXXXXX@Schroeders-MacBookPro ~ % ping 192.168.111.100
                                    PING 192.168.111.100 (192.168.111.100): 56 data bytes
                                    64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=0 ttl=64 time=12.742 ms
                                    64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.104 ms
                                    64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.462 ms
                                    64 bytes from 192.168.111.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=5.804 ms
                                    Und vom ioBroker Container funktioniert jedes nicht:
                                    # telnet 192.168.111.100 2001
                                    telnet: Unable to connect to remote host: No route to host
                                    # ping 192.168.111.100
                                    PING 192.168.111.100 (192.168.111.100) 56(84) bytes of data.
                                    From 192.168.111.2 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
                                    From 192.168.111.2 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
                                    Jetzt liegt doch nahe, dass was an dem PORT-Mapping bzw. Weiterleitung oder wie auch immer man es nennen möchte nicht stimmt, richtig?
                                    Welche Infos braucht ihr um hierzu was sagen bzw. helfen zu können/wollen?
                                    Danke und Gruß,
                                    Der Schroeder!
                                    • Marc Berg
                                      Puh, ich frage mich, wie sinnvoll/stabil ein Betrieb von ioBroker in dieser Umgebung via WLAN sein kann, aber zum Testen, ... okay.
                                      EIGENTLICH müsste die Test-Verbindung auch vom Default-Bridge-Netzwerk funktionieren. Die Port-Mappings spielen für diese Kommunikation überhaupt keine Rolle.
                                      Ich würde noch einen Test starten, und zwar ein benutzerdefiniertes Bridge-Netzwerk anlegen, darin einen Testcontainer anlegen und prüfen, ob von hier eine Verbindung möglich ist:
                                      docker network create -d bridge mybridge
                                      docker run -d --name=multitool --network mybridge praqma/network-multitool
                                      Dann vom Testcontainer "multitool" den Ping zur CCU durchführen.
                                        Beim WLAN gebe ich dir durchaus recht. Wenn erstmal alles läuft, werde ich eine Kabelverbindung herstellen. Läuft dann zwar auch über einen weiteren Powerline Adapter, aber das sollte dann ja das geringste Problem sein (hoffe ich).
                                        Da das MacBook aber keinen direkten LAN Anschluss hat, brauche ich auch hier erst einen Adapter und den wollte ich erst holen, wenn ich sicher bin, dass die Config auch so bleibt.
                                        Ich werde es ausprobieren und melde mich wieder.
                                        Hab auch noch eine Videoreihe über Dockernetzwerke gefunden, mal schauen ob ich da noch etwas hilfreiches finde…
                                        Danke schonmal für die Unterstützung!
                                        Der Schroeder
                                        • Glasfaser
                                          Nebenfrage ...
                                          reicht es nicht , wenn du ioBroker als Host Modus installierst auf deinem Mac
                                          oder sind die Ports dazu alle belegt die so ioBroker braucht !?
                                          Ich sehe nur das du alle Ports 1:1 mappst deshalb meine Frage
                                            @glasfaser said in ioBroker / Docker / CCU3:
                                            Nebenfrage ...
                                            Meine Idee dahinter war, dann auch noch mehr Container in Docker laufen zu lassen.
                                            Bin mir auch nicht sicher was du mit dem Host Modus auf dem Mac meinst.
                                            Das mit dem Test war leider auch erfolglos
                                            Aber ich verstehe ehrlich auch nicht ganz warum das Port-Mappings erstmal keine Rolle spielen. Es muss doch alles zum Container durchgereicht werden, oder nicht?
                                            1190
