    4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
      peterbonge @mcm1957 last edited by
      @mcm57 Ich habe node v18.16.1 drauf. Daran kann es also nicht liegen.
        mhuber last edited by mhuber
        habe das gleiche Problem wie @peterbonge und auch node 16 drauf, mach ich ein downgrade vom web adapter geht wieder alles
          wusa @Pedder007 last edited by
          @pedder007 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
          @foxriver76
          Jeweils auf Master u Slave erst die beiden Socket-Adapter und danach den WEB Server Adapter aktualisiert und alle top!
          Ich habe auch einen Master - Slave Konstrukt laufen.
          Bei mir wurden die Updates aber nur auf dem Master angezeigt?
          Mache ich was falsch?
          mcm1957 Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @wusa last edited by
            @wusa
            Ist der slave auf node 16 oder neuer?
            W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              wusa @mcm1957 last edited by
              @mcm57 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
              @wusa
              V16.17.0
              Gleich wie der Master
              • Pedder007
                Pedder007 @wusa last edited by Pedder007
                @wusa @foxriver76
                Ich hatte erst den Master und dann meine Slaves ge-updatet (war Zufall, normalerweise mache ich das anders herum).
                Bei den Updates immer erst die Sockets und dann den WEB Server.
                Angezeigt wurden mir die Updates auf allen.
                (Master= Raspi4B, 4 Slaves= Proxmox auf HP Elitedesk)
                Alle waren vorher bereits auf:
                Node.js: v18.17.1
                NPM: 9.6.7
                Ansonsten hatte ich davor auch alle Linux Umgebungen generell nochmal up-gedatet.
                Bisher läuft alles problemlos.
                  @pedder007
                  Mich wundert es sehr, dass mir die Updates nur auf dem Master angezeigt werden.
                  Auf dem Slave leider nicht.
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @wusa last edited by
                    @wusa
                    Hast du eine Instanz dieser Adapter auf dem Slave installiert? Wenn nicht, dann kein update
                    W Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      mhuber @mhuber last edited by
                      @mhuber sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                      schon jemand eine Idee was das sein kann? Seit dem Update habe ich auch immer wieder RAM Probleme....IOB läuft im docker
                        wusa @FredF last edited by
                        @fredf sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                        @wusa
                        Oh 🤦‍♂️
                        Ich bin fest davon ausgegangen, dass es Standard Sachen sind, die geupdatet werden müssen.
                        Danke für den Hinweis. Habe ich auf dem Slave nicht speziell installiert.
                        Sorry und Danke
                        • Pedder007
                          Pedder007 @FredF last edited by
                          @fredf genau.
                          Sorry, hatte auch etwas unpräzise formuliert. Slave Updates natürlich nur da, wo die Instanzen installiert waren/sind. Da wurden sie aber auch angezeigt.
                            peterbonge @mhuber last edited by
                            @mhuber said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                            Ist jetzt wahrscheinlich nicht hilfreich, aber ich sollte es doch mal erwähnen: Nach den nachfolgenden Updates bekam ich eine Meldung von wegen zu wenig RAM. Dann habe ich dem Proxmox-Container mehr RAM zugewiesen und seitdem ist das Problem weg.
                              mhuber @peterbonge last edited by
                              @peterbonge hab ich auch schon versucht, keine Besserung
                              • crepp1967
                                crepp1967 last edited by
                                Ich weiss nicht ob das Thema hier her gehört wenn nicht bitte an die richtige Stelle verschieben:
                                Ich habe gestern auf JS Controller 5 geupdatet - seitdem kann ich einen meiner beiden Views nicht mehr aufrufen (es erscheint ewig die Meldung "Verbinde mit Server - lade Werte)
                                Den Tip hier im Thread (reine Websockets laden) habe ich ohne Erfolg getestet.
                                Mir ist aufgefallen das die Views unterschiedlich abgelegt sind:
                                N1. http://192.168.1.203:8082/vis/index.html?Produktiv#tablet_quer_main
                                Nr.2 http://192.168.1.203:8082/vis/index.html#Main
                                Könnte das der Grund sein?
                                                     v.2023-06-20
                                   Static hostname: iob-test1-proxmox
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm
                                        Machine ID: 33dc4f3a0bb843a19efcff7c642a250d
                                           Boot ID: 52d129d8886545418f38723df62f863d
                                    Virtualization: kvm
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                Installation:           kvm
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                                        /usr/bin/npm            10.0.0
                                                        /usr/bin/npx            10.0.0
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:             11G        4.9G        5.3G         10M        1.5G        6.5G
                                Swap:           974M          0B        974M
                                Total:           12G        4.9G        6.3G
                                Active iob-Instances:   43
                                Active repo(s): Stable (default)
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                        admin                   6.8.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.203, run as: admin
                                Objects:                27350
                                States:                 24455
                                Size of iob-Database:
                                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  Thomas Braun Most Active last edited by
                                  @crepp1967
                                  Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun (vermutlich), aber lass die Finger von manuellen Installationen von npm
                                  /usr/bin/npm            10.0.0
                                  npm kommt im Paket nodejs immer in passender Version daher
                                  crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • crepp1967
                                    crepp1967 @Thomas Braun last edited by
                                    kann ich das drauflassen oder soll ich downgraden? (wie?)
                                    Torsten
                                      Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
                                      @crepp1967
                                      iob stop
                                      sudo apt update
                                      sudo apt install --reinstall nodejs
                                      iob restart
                                      • crepp1967
                                        @thomas-braun sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                        Ok, das ist erledigt:
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        Mein ursprüngliches Problem ist leider immer noch:
                                        Ro75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ro75
                                          Ro75 @crepp1967 last edited by
                                          @crepp1967 Hast du zufällig Widgets/Objekte gruppiert? Dann ggfs. noch kopiert und eingefügt und die Gruppierung aufgehoben? Wenn ja, nicht machen. Danach ist die VIS nicht mehr aufrufbar.
                                          Da muss eine Datei manuell geändert werden oder ein Backup eingespielt.
                                          Ro75.
                                          crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • crepp1967
                                            crepp1967 @Ro75 last edited by
                                            @ro75
                                            Ja ich habe mehrfach Objekte/ Widgets gruppiert, aber in beiden Views. (auch in dem der nach wie vor funktioniert). Welche Datei muss manuell bearbeitet werden?
                                            Ich denke das Bearbeiten einer Datei ist einfacher als alle Gruppierungen heraus zu suchen...
                                            Ich habe mir das nicht notiert welche Gruppierungen ich gemacht habe.
                                            Torsten
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            133
                                            16793
