    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • copystring
      copystring last edited by
      Tach zusammen. Anstatt raus in die Sonne zu gehen, gammele ich vorm Rechner. 😄
      In der neuen dev ist ein Check eingebaut, der prüft, ob ein Roboter offline ist und sendet dann entsprechend keine Anfragen mehr bis dieser wieder online kommt.
      Dadurch wird ein seltenes Problem behoben, welches sich hervorrufen ließ, in dem der Roboter beim Reinigen in einen Fehler läuft und dann einfach stehen gelassen wird. Dadurch schaltet sich der Roboter irgendwann ab, da er ja nicht in der Station steht und um Energie zu sparen.
      Wenn das passiert, wurden vom Adapter trotzdem fleißig weiter Anfragen an den Roboter gesendet, welche logischerweise nie beantwortet wurde. Dadurch gab es dann Timeouts im Log wie am Fließband. Dies sollte hier behoben sein.
      Lief bei mir ganz gut. Wichtig wäre jedoch zu prüfen, ob die Anfragen zuverlässig fortgesetzt werden, sobald der Roboter wieder online kommt.
      Wer mag, kann es testen: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
        tritanium last edited by
        Hallo die Damen 😄
        habe gerade von 0.2.1 auf 0.3.2 geupdatet, da ich ersoffen bin in "warnings" Logs ...
        Dummerweise, kommen die immernoch auf nach dem Update 😞
        Jemand Ideen ?
        Wie kann ich helfen ?
        lg Micha
        • copystring
          Ist der Saugroboter offline oder wird im Adapter als offline angezeigt?
            Habe gerade geguckt 🙂
            Da steht "online" ....
            In der App auch .... er steht gechillt im Dock und "döst" so rum ...
            copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • copystring
              copystring @tritanium last edited by
              @tritanium Welche Version war vorher installiert?
                tritanium @copystring last edited by
                @copystring
                Vorher war 0.2.1 aktiv....
                • copystring
                  @tritanium stimmt. Hast du ja oben bereits geschrieben. Das Problem mit Timeouts ist, dass die viele Gründe haben können. Es bedeutet eben, dass entweder der Roboter nicht antwortet oder eine schlechte Internetanbindung vorliegt. Möglicherweise schlechtes WLAN. Ich bekomme ständig solche Meldungen von verschiedenen Nutzern. Das Problem liegt aber nicht am Adapter. Der Adapter fängt die Meldungen nur ab, damit dieser nicht komplett abstürzt.
                    @copystring
                    Hmm, okay, irgendwelche Ideen , wie wir vorgehen, bzw. ich dich bei der Analyse unterstützen kann ?
                    Das WLAN würde ich ausschliessen, da sämtliche anderen Geräte (die WLAN nutzen) keine Probleme machen.
                    Selbst F.R.I.D.A.Y (so heisst der Robi), lässt sich via IObroker (bzw. dem Adapter) oder auch der App ganz normal starten/triggern.
                    Ich bin etwas ratlos, das Logging einfach ganz abschalten kann ja auch nicht die Lösung sein, oder ?
                    gruß Micha
                    • copystring
                      @tritanium Schwer von hier zu beurteilen. Ich würde es aber auch nicht an die große Glocke hängen.
                      Ich könnte mir aber trotzdem gerne von dir ein debug log angucken. Aber ich befürchte, dass ich nicht viel helfen kann.
                      Vielleicht stelle ich auch die Timeouts für die Karte auf warning anstatt error. Dann würde es ausreichen, das Logging vom Adapter auf error umzustellen.
                        @copystring
                        Also ein neustart vom Robi hat nix gebracht!
                        Ich kann ihn prima mit der App durch die Gegend schicken, ohne das Probleme auftauchen.
                        EIn Neustart des Adapters bringt dann komische Meldungen zwischendurch:
                        Vielleicht hilft dir das ?
                        Oder ich mache dir ein Debug, musst mir nur kurz schreiben wie... 🙂
                        • copystring
                          Tu mir bitte einen gefallen und eröffne aber dann ein Issue auf GitHub, damit ich das sauber verfolgen kann.
                          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues
                            tritanium @copystring last edited by tritanium
                            @copystring
                            So 🙂
                            Issue ist auf, mit allem was du hoffenltich benötigst.
                            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/371
                            Falls was fehlt, einfach schreiben...
                            tritanium73 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                            closed Warnings/Errors im Normalbetrieb #371
                              RMortan @tritanium last edited by
                              Hallo folgendes Problen
                              Sobald ich bei mir die Karte aktiv stelle im Adapter verliert dieser die Verbindung zum Host und das Lebenszeichen immer wieder.... Und die Karten lässt sich leider auch nicht öffnen.
                              Verwendet wie ein roborock q revo und die adapter Version ist die V0.3.1
                              Fehler im LOG:
                              Ich weiß ist ein Bild vom Log aber ging grad nicht anders... 🙈
                              Thomas Braun copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @RMortan last edited by
                                @rmortan sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                Dann mach es später gescheit...
                                • copystring
                                  copystring @RMortan last edited by
                                  @rmortan es ist nicht möglich die Karte auf Raspberry Pi zu verwenden.
                                  R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    RMortan @copystring last edited by
                                    @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    Danke für die Information gibt's irgendwo einen Hardware Hinweis.. Welche da als mindestens voraus gesetzt wird das dies geht???
                                      Meistro @SpacerX last edited by
                                      @spacerx
                                      Hi zusammen,
                                      habe gestern meinen Raspy komplett aktualisiert inkl. iobroker (inkl. js-controller).
                                      Seit dem bekomme ich eine reihe von Fehlermeldungen von dem Adapter. Hier ein Beispiel:
                                      Habe den Adapter gelöscht und neu installiert - gleiches Ergebnis.
                                      Jemand eine Idee?
                                      Meistro
                                        Thomas Braun Most Active @Meistro last edited by
                                        @meistro sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                        Und wo bist du da nun genau unterwegs?
                                        iob diag
                                        anschauen, Summary reicht zunächst.
                                          Meistro @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun wow - das ging schnell - Danke!
                                          Meinst Du das hier:
                                          Meistro
                                          Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @meistro
                                            Keine Ahnung. Kann ich nicht entziffern. Text aus der Konsole auch als Text hier rein.
                                            81.1k
                                            916
                                            309275
