    4. Test Adapter Plex v1.1.x
      SidM @ticaki last edited by SidM
      @ticaki said in Test Adapter Plex v1.0.x:
      @sidm
      Dann schaue ich mal wie ich den Sonderfall da rein hacke... Ach und sigi muß den X-Plex... nicht angeben um Kommandos auszuführen.
      Bin gerade die Liedtexte am fixen... meine Änderungen sind verschwunden und jetzt weiß ich nicht mehr was schon drin ist und was fehlt 😞
      Suppi! Danke dir, mach dir aber bitte kein Stress. Schon komisch dass es da so unterschiede gibt, aber bei sigi war es ja auch kein AppleTV sondern nen Android Gerät wenn ich richtig geschaut habe.
      Aber du benötigst ja das zusätzliche Attribut "X-Plex-Target-Client-Identifier=" auch nicht oder?
      Ach und noch etwas:
      Mit der UUID unter plex.0._playing.apple tv-xxxxx.Player.uuid funktioniert es nicht.
      Ich habe die UUID genommen die im Log steht
      Received events playload - media.pause - from tautulli: {"event":"media.pause","user":"undefined","owner":"undefined","Account":
      diese Unterscheiden sich nämlich.
        ticaki Developer @SidM last edited by
        @sidm
        Ich baue das so das ich mir die Daten überall her hole und wenns reicht wird pro event 3 mal versucht eine Verbindung aufzubauen. Die 3 mal sind so schon fix drin, weil der Player kann auch sonst wo sein und das geht nur lokal. Kanns halt nur nicht testen.
          SidM last edited by
          @ticaki
          Die Message verstehe ich leider nicht😧
          Meinst du damit dass die Daten nur lokal vernünftig abzugreifen sind oder dass aufgrund der 3 Versuche eine Verbindung aufzubauen es auch Remote funktioniert.
          Falls das nämlich noch wichtig ist. Sowohl das iPad als auch der Apple TV sind nur über den VPN zwischen zwei Routern mit den Plexserver verbunden. Sorry, hätt ich vielleicht noch erwähnen sollen.
            ticaki Developer @SidM last edited by ticaki
            @sidm
            ok dann mal was einfacheres 🙂
            füge folgende Daten in die Datenpunkte als Experte ein und starte den Adapter dann neu:
            plex.0._playing.ipad-x.Player.protocolCapabilities
            playback,playqueues,timeline,provider-playback
            plex.0._playing.ipad-x.Player.localAddress
            die ip des Geräts
            plex.0._playing.ipad-x.Player.port
            32500
            plex.0._playing.ipad-x.Player.uuid
            die uuid des geräts
            wenns nicht geht, baue ich den Code um das es geht, dass ist sauberer.
            Wenn die States nicht existieren erstellen sind alles strings(zeichenketten)
              ticaki Developer last edited by ticaki
              @sigi234
              diesmal sollte der Lyrics code es bis auf github geschafft haben.
              • Genauigkeit hängt von der Auslastung ab - Intern wird in 100ms schritte geupdatet um den richtigen Liedtext in den Datenpunkt zu schreiben.
              • 50% untertützen diese Anzeige nicht(bei mir)
              • 10% haben keinen Songtext(bei mir)
              im Admin
              • Konfigurationspunkt zum Einstellen der Aktualsierungsrate... hab vergessen Sekunden da rein zu schreiben 🙂 Umso häufiger umso genauer ist alles.
              • Weiterhin muß man die Player die aktualisiert werden sollen aktivieren.
              eine Fehler schon mal gefunden, aber nur unschön, nicht wichtiges.
              Fehler soweit:
              Error triggering timeline action -refreshDetails- on player iPad-10A88133-3762-4948-AF10-9503A37517AC with ip:192.168.178.32.! See debug log for details! Action not supported!
              • player.details.controllable wird immer auf true gesetzt
              • player._controls details.music/video/photo werden immer erstellt
                @sidm
                die ip des Geräts
                32500
                die uuid des geräts
                • plex.0._playing.ipad-x.Player.protocolCapabilities war vorhanden und hatte "none" als string stehen
                • plex.0._playing.ipad-x.Player.localAddress war vorhanden und hatte die IP des iPad drinnen
                • plex.0._playing.ipad-x.Player.port war nicht vorhanden und wurde nachträglich manuell erzeugt
                • plex.0._playing.ipad-x.Player.uuid war vorhanden und hatte die richtige UUID stehen
                konnte auch einmalig die wiedergabe stoppen/fortsetzen, geht jetzt aber nicht mehr
                Log:
                warn	Error triggering playback action -play- on player iPad-xxxxxx with ip:192.168.178.37.! See debug log for details! Action not supported!
                  @sidm
                  Das werden wir schon hinbekommen. Wahrscheinlich kamen von irgendwo Daten die deine Eingabe überschrieben haben. Könnte sogar sein dass ich das gerade mit dem upload behoben habe.
                  Mit dieser Version ist es wichtig "Player.controllable" auf true zu setzen. Das wird nicht zurück gesetzt wenn einmal festgestellt wurde das der Player kontrolliert werden kann.
                    @ticaki
                    Da bin ich auch zuversichtlich. Wenn ich noch etwas testen kann/soll sag einfach bescheid!
                      @sidm
                      Die Version die ich vor 10 Minuten hochgeladen habe. Du musst immer diese 5 Punkte eintragen/kontrollieren bzw. die 2 wenn sie falsch sind. Bis es dann geht 🙂
                      plex.0._playing.mac-mini-home-3.x.Player.controllable
                      ist der 5. der muß true sein.
                        @ticaki
                        Ist installiert + Instanz neu gestartet
                        • plex.0._playing.mac-mini-home-3.x.Player.controllable ist true
                        Steuerung nicht möglich
                        warn	Error triggering playback action -skipNext- on player iPad-xxxxxxx with ip:192.168.178.37.! See debug log for details! Action not supported!
                        plex.0
                        2023-09-10 23:44:40.009	debug	State of plex.0._playing.ipad-xxxxxxx._Controls.playback.skipNext has changed {"val":false,"ack":false,"ts":1694382280007,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1694382280007}.
                        plex.0
                        2023-09-10 23:44:33.810	warn	Error triggering playback action -skipNext- on player iPad-xxxxxxx with ip:192.168.178.37.! See debug log for details! Action not supported!
                        plex.0
                        2023-09-10 23:44:33.809	debug	State of plex.0._playing.ipad-xxxxxxx._Controls.playback.skipNext has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1694382273808,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1694382273808}.
                        plex.0
                        2023-09-10 23:44:20.554	warn	Error triggering playback action -pause- on player iPad-xxxxxxx with ip:192.168.178.37.! See debug log for details! Action not supported!
                        plex.0
                        2023-09-10 23:44:20.553	debug	State of plex.0._playing.ipad-xxxxxxx._Controls.playback.pause has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1694382260552,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1694382260552}.
                        plex.0
                        2023-09-10 23:44:14.915	warn	Error triggering playback action -pause- on player iPad-xxxxxxx with ip:192.168.178.37.! See debug log for details! Action not supported!
                          @sidm sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                          Das sieht nach der falschen Adapterversion aus. Installiere bitte mal per benutzerdefiniertem Githublink:
                          In meinem Code gibts 3 Meldung wenn dort ein Fehler entsteht und du hast nur 2. von denen eine ganz woanders im Code ist..
                            @ticaki
                            Habe ich gemacht. Eben nochmal.
                            plex.0
                            2023-09-11 00:13:28.843	debug	State of plex.0._playing.ipad-xxxxxx ._Controls.playback.play has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1694384008841,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1694379607661}.
                            plex.0
                            2023-09-11 00:12:30.021	warn	Error triggering playback action -pause- on player iPad-xxxxxx with ip:192.168.178.37.! See debug log for details! Action not supported!
                            plex.0
                            2023-09-11 00:12:30.020	debug	State of plex.0._playing.ipad-xxxxxx ._Controls.playback.pause has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1694383950018,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1694382260552}.
                              @sidm
                              Bin zu müde, hast recht. 🙂
                              schaue ich mir morgen abend an. Die heißt das entweder der Port oder die Adresse 0 sind. Muß mal schauen ob die intern richtig vom state übernommen wird.
                                @ticaki
                                Kein Problem, ich hau mich jetzt auch hin. Schadet manchmal nicht.🤙
                                Erhol dich erst einmal und mach dir kein Stress.
                                In dem Sinne: Gute Nacht😴
                                  v.1.1.0
                                  ist auf dem Weg ins latest
                                  Ich benenne den Topic um
                                  @SidM
                                  Dein Problem sollte mit der Version behebbar sein.
                                  müssen wie besprochen verändert werden, die restlichen Daten sind schon da.
                                  hab bei mir einfach die Abfrage "Retrieve players..." deaktiviert und den Fehler in 1 Minute gefunden 🙂
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                    @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                                    v.1.1.0
                                    Ok,
                                    mal Plex auf LG TV getestet, keine Reaktion auf button controls und keine Daten xxxseek
                                    plex.0
                                    2023-09-11 13:02:59.147	warn	Error triggering playback action -skipNext- on player LG 43UK6300LLB-966gg2cnfsu7sc84e95hupho with ip:192.168.178.20.! See debug log for details.
                                    plex.0
                                    2023-09-11 13:02:59.135	info	Triggered action -skipNext- on player LG 43UK6300LLB-966gg2cnfsu7sc84e95hupho with ip:192.168.178.20.
                                    Edit:
                                    Android Handy ist alles Ok!
                                      ticaki Developer @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      bitte mit debug
                                        @sigi234
                                        bitte mit debug
                                        plex.0
                                        2023-09-11 13:16:10.408	debug	url: http://192.168.178.20:32400/player/playback/skipNext?
                                        plex.0
                                        2023-09-11 13:16:10.408	debug	catch() 133: Request failed with status code 400
                                        plex.0
                                        2023-09-11 13:16:10.408	warn	Error triggering playback action -skipNext- on player LG 43UK6300LLB-966gg2cnfsu7sc84e95hupho with ip:192.168.178.20.! See debug log for details.
                                        plex.0
                                        2023-09-11 13:16:10.398	info	Triggered action -skipNext- on player LG 43UK6300LLB-966gg2cnfsu7sc84e95hupho with ip:192.168.178.20.
                                        plex.0
                                        2023-09-11 13:16:10.398	debug	State of plex.0._playing.lg 43uk6300llb-966gg2cnfsu7sc84e95hupho._Controls.playback.skipNext has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1694430970396,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1694430970396}.
                                        Edit2:
                                        plex.0
                                        2023-09-11 13:18:37.005	debug	Stop getting client details _playing.lg 43uk6300llb-966gg2cnfsu7sc84e95hupho - timeline,playback,navigation,playqueues,provider-playback - 192.168.178.20 - 32400
                                        plex.0
                                        2023-09-11 13:18:34.318	debug	Received events playload - media.play - from tautulli: {"event":"media.play","user":"undefined","owner":"undefined","Account":{"userId":"19689043","id":"undefined","thumb":"undefined","title":"Sigi2345"},"Server":{"title":"PLEX","uuid":"xxxxxxxxx"},"Player":{"local":"1","localAddress":"192.168.178.41","publicAddress":"undefined","title":"LG 43UK6300LLB","uuid":"966gg2cnfsu7sc84e95hupho"},"Metadata":{"librarySectionType":"track","ratingKey":"31915","parentRatingKey":"31914","grandparentRatingKey":"21488","key":"/library/metadata/31915","guid":"com.plexapp.agents.imdb://?lang=en","librarySectionTitle":"Music","librarySectionID":"6","librarySectionKey":"/library/sections/6","studio":"","type":"track","title":"Never Gonna Give You Up - Rick Astley","grandparentTitle":"","parentTitle":"","titleSort":"undefined","contentRating":"","summary":"","rating":"","viewOffset":"undefined","lastViewedAt":"2023-09-04","year":"1987","tagline":"","thumb":"/library/metadata/21488/thumb/1694139088","parentThumb":"/library/metadata/31914/thumb/1692900097","grandparentThumb":"/library/metadata/21488/thumb/1694139088","posterThumb":"/library/metadata/31914/thumb/1692900097","art":"undefined","duration":"4","originallyAvailableAt":"","addedAt":"2023-08-24","updatedAt":"","chapterSource":"undefined","primaryExtraKey":"undefined","ratingImage":"imdb://image.rating","Genre":"Folk","Director":"","Writer":"","Country":"undefined","Producer":"undefined","Collection":"","Role":"","Similar":"undefined","tautulli":{"Player":"LG 43UK6300LLB","LibraryTyp":"Music","Filmstudio":"","Titel":"Never Gonna Give You Up - Rick Astley","Originaltitel":"","SerienName":"Rick Astley","FolgeName":"Never Gonna Give You Up","Status":"play","Beschreibung":"","Bewertung":"","Jahr":"1987","Genre":"Folk","Hintergrund":"/library/metadata/21488/art/1694139088","SerienBanner":"","Cover":"/library/metadata/21488/thumb/1694139088","DauerMinuten":"4","DauerSekunden":"212","VerbleibendMinuten":"4","VerbleibendSekunden":"212","VerbleibendZeit":"00:03","FortschrittMinuten":"0","FortschrittSekunden":"0 sek","FortschrittZeit":"00:00","FortschrittProzent":"0","Veroeffentlichung":"","UploadDatum":"2023-08-24","AbspielDatum":"2023-09-04","Kategorie":"Folk","Regisseur":"","Drehbuch":"","Kollektion":"","Darsteller":"","Folge":"0","Staffel":"1"},"video":{"container":"mp3","bitrate":"128","aspect_ratio":"","video_codec":"","video_codec_level":"","video_bitrate":"","video_bit_depth":"","video_framerate":"","video_ref_frames":"","video_resolution":"","video_height":"","video_width":"","video_language":"","video_language_code":""},"audio":{"audio_bitrate":"128","audio_bitrate_mode":"","audio_codec":"mp3","audio_channels":"2","audio_channel_layout":"stereo","audio_sample_rate":"44100","audio_language":"","audio_language_code":""},"subtitles":{"subtitle_codec":"","subtitle_container":"","subtitle_format":"","subtitle_forced":"0","subtitle_location":"","subtitle_language":"","subtitle_language_code":""},"file":{"path":"F:\\Music\\Rick Astley\\Rick Astley\\Rick Astley - Never Gonna Give You Up.mp3","name":"Rick Astley - Never Gonna Give You Up.mp3","size":"3.29 MB"},"transcoding":{"transcode_decision":"Direct Play","video_decision":"direct play","audio_decision":"direct play","subtitle_decision":"","transcode_container":"","transcode_video_codec":"","transcode_video_width":"","transcode_video_height":"","transcode_audio_codec":"","transcode_audio_channels":"","transcode_hw_requested":"0","transcode_hw_decoding":"0","transcode_hw_decode":"","transcode_hw_decode_title":"","transcode_hw_encoding":"0","transcode_hw_encode":"","transcode_hw_encode_title":""},"stream":{"user":{"streams":"1","user_streams":"1","name":"Sigi2345","user":"Sigi2345","email":"xxxxxxxxx"},"player":{"device":"webOS 4.4.0","platform":"webOS","product":"Plex for LG","player":"LG 43UK6300LLB","ip_address":"192.168.178.41"},"quality_profile":"128 kbps","optimized_version":"0","optimized_version_profile":"","synced_version":"0","live":"0","stream_local":"1","stream_location":"lan","stream_bandwidth":"132","stream_container":"mp3","stream_bitrate":"128","stream_aspect_ratio":"","stream_duration":"0","stream_time":"00:00","remaining_duration":"4","remaining_time":"00:03","progress_duration":"0","progress_time":"00:00","progress_percent":"0","stream_video":{"stream_video_codec":"","stream_video_codec_level":"","stream_video_bitrate":"","stream_video_bit_depth":"","stream_video_framerate":"","stream_video_ref_frames":"","stream_video_resolution":"","stream_video_height":"","stream_video_width":"","stream_video_language":"","stream_video_language_code":""},"stream_audio":{"stream_audio_bitrate":"128","stream_audio_bitrate_mode":"","stream_audio_codec":"mp3","stream_audio_channels":"2","stream_audio_channel_layout":"stereo","stream_audio_sample_rate":"44100","stream_audio_language":"","stream_audio_language_code":""},"stream_subtitle":{"stream_subtitle_codec":"","stream_subtitle_container":"","stream_subtitle_format":"","stream_subtitle_forced":"0","stream_subtitle_language":"","stream_subtitle_language_code":"","stream_subtitle_location":""}}},"media":"track","player":"LG 43UK6300LLB","account":"Sigi2345","source":"tautulli","timestamp":1694431114,"datetime":"11.09.2023 13:18:34","playing":true}
                                        plex.0
                                        2023-09-11 13:18:34.310	debug	Running Garbage Collector for _playing._recent-player...
                                        plex.0
                                        2023-09-11 13:18:34.299	debug	Received _playing playload - media.play - from tautulli: {"event":"media.play","user":"undefined","owner":"undefined","Account":{"userId":"19689043","id":"undefined","thumb":"undefined","title":"Sigi2345"},"Server":{"title":"PLEX","uuid":"xxxxxxxxx"},"Player":{"title":"_recent","uuid":"player"},"Metadata":{"librarySectionType":"track","ratingKey":"31915","parentRatingKey":"31914","grandparentRatingKey":"21488","key":"/library/metadata/31915","guid":"com.plexapp.agents.imdb://?lang=en","librarySectionTitle":"Music","librarySectionID":"6","librarySectionKey":"/library/sections/6","studio":"","type":"track","title":"Never Gonna Give You Up - Rick Astley","grandparentTitle":"","parentTitle":"","titleSort":"undefined","contentRating":"","summary":"","rating":"","viewOffset":"undefined","lastViewedAt":"2023-09-04","year":"1987","tagline":"","thumb":"/library/metadata/21488/thumb/1694139088","parentThumb":"/library/metadata/31914/thumb/1692900097","grandparentThumb":"/library/metadata/21488/thumb/1694139088","posterThumb":"/library/metadata/31914/thumb/1692900097","art":"undefined","duration":"4","originallyAvailableAt":"","addedAt":"2023-08-24","updatedAt":"","chapterSource":"undefined","primaryExtraKey":"undefined","ratingImage":"imdb://image.rating","Genre":"Folk","Director":"","Writer":"","Country":"undefined","Producer":"undefined","Collection":"","Role":"","Similar":"undefined","tautulli":{"Player":"LG 43UK6300LLB","LibraryTyp":"Music","Filmstudio":"","Titel":"Never Gonna Give You Up - Rick Astley","Originaltitel":"","SerienName":"Rick Astley","FolgeName":"Never Gonna Give You Up","Status":"play","Beschreibung":"","Bewertung":"","Jahr":"1987","Genre":"Folk","Hintergrund":"/library/metadata/21488/art/1694139088","SerienBanner":"","Cover":"/library/metadata/21488/thumb/1694139088","DauerMinuten":"4","DauerSekunden":"212","VerbleibendMinuten":"4","VerbleibendSekunden":"212","VerbleibendZeit":"00:03","FortschrittMinuten":"0","FortschrittSekunden":"0 sek","FortschrittZeit":"00:00","FortschrittProzent":"0","Veroeffentlichung":"","UploadDatum":"2023-08-24","AbspielDatum":"2023-09-04","Kategorie":"Folk","Regisseur":"","Drehbuch":"","Kollektion":"","Darsteller":"","Folge":"0","Staffel":"1"},"video":{"container":"mp3","bitrate":"128","aspect_ratio":"","video_codec":"","video_codec_level":"","video_bitrate":"","video_bit_depth":"","video_framerate":"","video_ref_frames":"","video_resolution":"","video_height":"","video_width":"","video_language":"","video_language_code":""},"audio":{"audio_bitrate":"128","audio_bitrate_mode":"","audio_codec":"mp3","audio_channels":"2","audio_channel_layout":"stereo","audio_sample_rate":"44100","audio_language":"","audio_language_code":""},"subtitles":{"subtitle_codec":"","subtitle_container":"","subtitle_format":"","subtitle_forced":"0","subtitle_location":"","subtitle_language":"","subtitle_language_code":""},"file":{"path":"F:\\Music\\Rick Astley\\Rick Astley\\Rick Astley - Never Gonna Give You Up.mp3","name":"Rick Astley - Never Gonna Give You Up.mp3","size":"3.29 MB"},"transcoding":{"transcode_decision":"Direct Play","video_decision":"direct play","audio_decision":"direct play","subtitle_decision":"","transcode_container":"","transcode_video_codec":"","transcode_video_width":"","transcode_video_height":"","transcode_audio_codec":"","transcode_audio_channels":"","transcode_hw_requested":"0","transcode_hw_decoding":"0","transcode_hw_decode":"","transcode_hw_decode_title":"","transcode_hw_encoding":"0","transcode_hw_encode":"","transcode_hw_encode_title":""},"stream":{"user":{"streams":"1","user_streams":"1","name":"Sigi2345","user":"Sigi2345","email":"xxxxxxxxx"},"player":{"device":"webOS 4.4.0","platform":"webOS","product":"Plex for LG","player":"LG 43UK6300LLB","ip_address":"192.168.178.41"},"quality_profile":"128 kbps","optimized_version":"0","optimized_version_profile":"","synced_version":"0","live":"0","stream_local":"1","stream_location":"lan","stream_bandwidth":"132","stream_container":"mp3","stream_bitrate":"128","stream_aspect_ratio":"","stream_duration":"0","stream_time":"00:00","remaining_duration":"4","remaining_time":"00:03","progress_duration":"0","progress_time":"00:00","progress_percent":"0","stream_video":{"stream_video_codec":"","stream_video_codec_level":"","stream_video_bitrate":"","stream_video_bit_depth":"","stream_video_framerate":"","stream_video_ref_frames":"","stream_video_resolution":"","stream_video_height":"","stream_video_width":"","stream_video_language":"","stream_video_language_code":""},"stream_audio":{"stream_audio_bitrate":"128","stream_audio_bitrate_mode":"","stream_audio_codec":"mp3","stream_audio_channels":"2","stream_audio_channel_layout":"stereo","stream_audio_sample_rate":"44100","stream_audio_language":"","stream_audio_language_code":""},"stream_subtitle":{"stream_subtitle_codec":"","stream_subtitle_container":"","stream_subtitle_format":"","stream_subtitle_forced":"0","stream_subtitle_language":"","stream_subtitle_language_code":"","stream_subtitle_location":""}}},"media":"track","player":"LG 43UK6300LLB","account":"Sigi2345","source":"tautulli","timestamp":1694431114,"datetime":"11.09.2023 13:18:34","playing":true}
                                          @sigi234 bitte mal debug an, Fernseh irgendwas bei Plex laufen lassen, Adapter neustarten und die Logzeile die mit:
                                          Retrieved Players from Plex:
                                          beginnt posten.
                                            gelöscht
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter plex tautulli
                                            23494
