Probleme mit KNX Ultrimate
@lessthanmore Hi ich habe das MDT Interface SCN-IP-000.03. Anbei der Screenshot
@saranger Ich meinte die erweiterten Einstellungen der Geräte/ Node selbst:
Wenn ich es richtig verstanden habe, so wird jedes Gerät/ Aktor nur einmalig geschaltet nach einem Neustart. Ein weiteres Schalten wird nicht an den Bus gesendet, korrekt?
anbei mal die Node Selbst, aber mein Problem betrifft dann alle nodes. Was ich aktuell so gelesen habe, schließt das ip interface irgendwann den Tunnel wenn das Gerät was zugreifen will seltsame dinge macht (in dem Fall dann wohl nodered) Nodered scheint dann keine neue Verbindung mehr aufzubauen und denkt wohl die Verbindung steht noch.
@saranger Sind denn die IP Adressen und physikalischen Adressen so im Interface definiert und freigegeben?
Siehe auch https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1795053-node-red-knx-ultimate-ich-bekomme-einfach-keine-verbindungs-zu-stande
Wie sieht bei dir der Bereich "Tunneling Addresses" aus? -
Die Tunneling Adressen vom ip Interface lauten 1.0.2 - 1.05. muss ich davon eine in der Konfiguration im Node Red eintragen das hab ich noch nicht ganz gecheckt. Meines wissens greift aber Ultimate ja auf alle zu oder?
@saranger Ja, trag eine unbenutzte Adresse bei physikalischer Adresse ein. Dafür reservierst du sie ja im Interface.
Versuch macht kluch. -
@lessthanmore so habe mal eine Tunneling Adresse eingetragen in der Konfiguration von KNX Ultimate, mal schauen ob das was bringt, kann jetzt paar tage dauern. Hab auch noch node Red und ultimate aktualisiert auf die neusten Versionen.
so jetzt hat es relativ lange funktioniert, heut war es wieder soweit. Folgender Eintrag war im Log vom Iobroker.
node-red.0 2023-09-05 16:37:42.524 error [error] 9/5/2023, 4:37:42 PM.523 KNXUltimate-KNXEngine: KNXClient: getConnectionStatus Timeout 0 out of 3und das stand in der config von knx ultimate
-> id: 6fc013af.98132c -> type: knxUltimate-config -> info: undefined -> users: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] -> _config: [object Object] -> host: 192.168.2.89 -> port: 3671 -> physAddr: 1.0.3 -> hostProtocol: TunnelUDP -> suppressACKRequest: true -> csv: -> KNXEthInterface: Auto -> KNXEthInterfaceManuallyInput: -> stopETSImportIfNoDatapoint: stop -> loglevel: error -> name: Martins KNX -> localEchoInTunneling: true -> delaybetweentelegrams: 40 -> delaybetweentelegramsfurtherdelayREAD: 1 -> ignoreTelegramsWithRepeatedFlag: false -> keyringFileXML: -> knxSecureSelected: undefined -> autoReconnect: yes -> label: function () { return typeof this.name === undefined ? (this.host + ":" + this.port) : this.name + " " + (this.host + ":" + this.port); } -> _def: [object Object] -> _: function(){var e=Array.prototype.slice.call(arguments,0),t=e[0],o=(-1===e[0].indexOf(":")&&(e[0]=i+":"+e[0]),RED._.apply(null,e));return o=o===e[0]?t:o} -> valid: true -> validationErrors: -> dirty: true -> infoEditor: [object Object] -> z: -> changed: false -> credentials: [object Object]ob das was ausagt kann ich nicht beurteilen.
@saranger https://forum.iobroker.net/post/1041575
Ist bei dir „secure tunneling“ aktiv?
Fehler hört sich ja ähnlich an. -
@lessthanmore hi nein das ist deaktiviert, das macht mich echt wahnsinnig, das gerade wieder so häufig, gefühlt jeden zweiten Tag.
