Einschaltwert über Temperatur erfassen
Hallo
Möchte für meine Simulations in Vis meine Wärmepumpe dein Schaltzustand erfassen.
Über den Strom habe ich leider keine Möglichkeit.
Aber über die Temperatur vom Warmwasserspeichers,sollte es gehen,denke ich mal.
Da habe ein Temperatur Sensor mit MQTT Abgriff für den IoBroker.Um Fehschaltungen zu vermeiden dachte ich mir als Bedingung ein Temperaturanstieg voraus zu setzen.
Denke plus 1 °C sollte reichen für den Ein zu Signalisieren zu erfassen.
Für den Aus Zustande dann minus 0,5°C.Wie würde das im Blockly ausehen ?
Oder habt ihre eine ander Idee wie man das in Blockly erfassen kann ?Ach ja um das ganze besser Erfassen zu könnenen im IoBroker würde ich den
Temeperatur Regler mit Tasmota den Schaltausgang mit Schalten lassen,damit kann ich das besser erfassen.Nachtrag:
Die Zeit sollte dazu 5 Minuten sein zur Überprüfung -
@siporax
Weiß nicht wie dein Speicher ist, bei meinem wird ne Umwälzpumpe kurz zuvor mit eingeschaltet und da geht die Temperatur am Speicher erstmal stark hoch, dann wieder etwas runter und dann steigt sie langsam. Wenn jemand duscht kann es auch zu einem Knick kommen. -
@siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
Steuerung oder Simulation?
Welchen Schaltzustand?
hat die WP nicht irgenwelche Kommunikationsmöglichkeiten, in der solche Zustände zur Verfügung gestellt werden?oder so wie bei mir
die Leistungswerte im Zählerschrank abgreifen -
@homoran Umwälzpumpe ist ausgeschaltet dauerhaft.
Nur Simulieren nur zum besseren erfassen im IoBroker schalten wir das Relai vom Temperaturregler wo
nichts angeschlossen ist.(Nur eine Idee von mir )
Stromerfassung habe ich nicht zum Abgreifen,das were auch zu einfach. -
@siporax bleibt diese Frage offen?
@homoran sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
@homoran Nein leider nicht.
Dachte mir ein Temperaturanstieg von 1°C müsste dazu doch langen um ein Schatzustand "EIN" zu simulieren.
Ist nur für Vis das ganze da ich das irgendwie erfassen möchte. -
@siporax
Du brauchst zu dem 1 Grad aber auch noch ne Zeitspanne. -
@siporax Würde sagen in 5 Minuten kann man immer noch abändern muss ich dan sehen vor Ort.
kann das sein das du eine Abfrage machen alle 5 Minuten ob ein Temperatur anstieg erfolgt ist um 1 °C.
Liege ich da richtig? -
@siporax sieh mal da
https://forum.iobroker.net/post/1042252 -
@homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
https://forum.iobroker.net/post/1042252Denke das kommt fast hin aber die Abweichung sind 0,2 also für beide Werte gleich
und wo ist hier der Zeit (alle 5 Minuten ) -
@siporax
Wenn ich das machen würde:Daten in einer Datenbank
manuell auswerten welcher Zeitraum und welche Temperatur sicher sind
dann auf die Datenbank mit diesem Wissen einen Abfrage über den Zeitraum und mir die Differenz ausgeben lassen.Ich mache sowas ähnliches für Legionellen abtötung: Also wann war das letzte mal die Temperatur > 65C° war bis zu diesem Zeitpunkt die Temperatur < 50C° wenn ja - Feuer frei, wenn nein, warte auf Sonne.
@ticaki said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
@siporax
Das ist mir zu kompliziert habe zwar diese Wert in der Datenbank usw. ich versuche mal das vom erten Vorschlag
davon steht nichts in deinem Eröffnungspost
Du hast dannach gefragt und ich habe dir das Als Antwort gegeben steht weiter oben.
Habe aber vom Beispiel ein Problem wo finde ich den ersten Block Setze Abweichung auf
sollte doch unter Trigger zu finden sein in Blockly oder ? -
sollte doch unter Trigger zu finden sein in Blockly oder ?oder!
hat doch nichts mit Triggern zu tun. Abweichung ist eine Variable der ein Wert zugewiesen wird
Mist noch nie erstellt muss ich mich erst schlau machen -
@siporax said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
Mist noch nie erstellt muss ich mich erst schlau machenHabe mal nachgebaut mit der Variable hoffe es stimmt so.
hoffe es stimmt so.
was soll denn aktualisiert werden?
hoffe es stimmt so.
@siporax
Das geht so eher nicht. Mit Triggern hast du keine feste Zeitvorgabe. Zeitplan alten Wert speichern und mit neuem Vergleichen. Das geht zwar auch mit Triggern aber dann muß du zumindest die alten Werte speichern bis die Abweichung zutrifft und erst dann den alten Wert neu speichern.
