    5. [gelöst] Name einer lokal erstellten Var nutzen
      Homoran Global Moderator Administrators @Raidy007 last edited by
      @raidy007 sagte in Name einer lokal erstellten Var nutzen:
      den NAMEN i
      welchen Namen?
      den Namen der Variablen oder den Wert der Variable, der ein Name ist?
      Raidy007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Raidy007
        Raidy007 @Homoran last edited by
        name = variablenbezeichnung
        Ich möchte nachher mit dem TEXT-string "01-Email" arbeiten, ... wenn das irgendwie möglich ist ...
          Homoran Global Moderator Administrators @Raidy007 last edited by Homoran
          Was verstehe ich denn jetzt nicht.
          Das ist ein Baustein.
          Der kann auch var1, var2, var3.... heißen.
          und setze var1 auf "01-eMail" würde der Variable den Wert 01-eMail zuweisen mit dem du dann fleissig weiter arbeiten kannst.
          Wofür um alles in der Welt brauchst du den Variablenbezeichner?
          Hier wird ein Name zugewiesen
          und in diesem Fall per debug der Name angezeigt, der jetzt der Wert der Variablen ist.
          • Raidy007
            Ok danke für deine Erläuterungen. Ich hab das soweit schon verstanden. Das findet ja auch so in meinem script statt.
            Ich sehe schon, ich werde wahrscheinlich nicht drum herum kommen, alles einzeln einzutragen. Hier ist mein Bsp:
            Ich hätte den Namen der Variable bei DynEntity und Name unten eingetragen. Ich hoffe es wird klarer was ich meinte. Wenn der Fehler generell bei mir liegt weil ich den Baustein falsch angewendet habe; mea culpa!
            Ich dachte es geht noch "dynamischer".
            Danke an alle...
            VG
            Jens
              paul53 @Raidy007 last edited by
              @raidy007 sagte: Was ist unzulässig genau - damit ich das verstehe - der Bindestrich?
              Der Bindestrich und der Beginn mit einer Ziffer.
              • Raidy007
                Raidy007 @paul53 last edited by
                Danke Paul!
                Dann werde ich das abändern. Das wusste ich bis jetzt noch nicht. Zu wenig mit Variablen gearbeitet 🙂
                  ticaki Developer @Raidy007 last edited by ticaki
                  @raidy007
                  nicht vollständig Buchstaben und _ ab dem 2. ZeichenZahlen
                  Ob Umlaute gehen weiß ich nicht, aber verwenden ich auch niemals.
                    paul53 @ticaki last edited by paul53
                    @ticaki sagte: Buchstaben und _ ab dem 2. ZeichenZahlen
                    $ ist auch noch zulässig. Siehe hier
                      paul53 @Raidy007 last edited by paul53
                      @raidy007 sagte: name = variablenbezeichnung
                      Ein Bezeichner von Variablen, Konstanten und Funktionen ist kein String und kann auch nicht in einen String gewandelt werden.
                      • Raidy007
                        Danke! Ich denke DAS beantwortet die Eingangsfrage umfassend. Habe thread auf gelöst gesetzt.
                        Happy Coding!
                        695
