    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001
    • Gaspode
      Gaspode @Polarbär last edited by
      @polarbär said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
      Gibt es einen Weg, ioBroker trotzdem zu installieren und dann die Ports zu ändern?
      Davon würde ich abraten.
      @Marc-Berg Der Port wird von einem Dienst mit der Bezeichnung "System" belegt. Ich nehme an etwas von Windows. Und dieser Dienst lässt sich nicht beenden.
      Wie oben geschrieben, musst du nach einem Dienst "Graphics Command Center" o.ä. suchen und diesen beenden bzw. disablen.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Polarbär last edited by Codierknecht
        @polarbär sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
        Ich habe mir übrigens auch überlegt, einen Raspberry Pi zu verwenden. Aber ich kenne diese Konsolenbefehle kaum und gehe davon aus, dass es mit Windows einfacher ist
        Falsch gedacht.
        Die paar Befehle die Du brauchst, hast Du schnell intus.
        Und bei speziellen Windows-Problemen mit dem ioBroker werden Dir in Zukunft die allerwenigsten helfen können.
        Windows ist beruflich mein täglich Brot, aber glaub' mir: Mit 'nem Linux-System kommst Du hier auf Dauer wesentlich weiter.
        • Gaspode
          Ich habe mir übrigens auch überlegt, einen Raspberry Pi zu verwenden. Aber ich kenne diese Konsolenbefehle kaum und gehe davon aus, dass es mit Windows einfacher ist.
          Nicht wirklich. ioBroker selbst ist praktisch identisch unter Linux und Windows zu bedienen. Lediglich die eigentliche Systempflege Linux/Windows ist unterschiedlich.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Polarbär last edited by Marc Berg
            Das ist der Taskmanager, du musst in den Dienste-Manager
            • Windows-Taste + R
            • services.msc
            • Enter
              Homoran Global Moderator Administrators @Polarbär last edited by
              welche?
              erst einmal nur einen zur Installation
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              steht prominent auf der iobroker.net Startseite
              alle weiteren Befehle würden dir hier schon gesagt, wie z.b. iob diag
              Die gesamte Bedienung findet unter einer grafischen Oberfläche statt.
              und der Linux-Server hat üblicherweise nur systemrelevantes laufen, so dass da nichts in die Quere kommt.
              • da_Woody
                da_Woody @Polarbär last edited by
                Der Computer, den ich verwende, soll auch nur den ioBroker beherbergen und hat keine anderen Aufgaben.
                na dann debian drauf ohne gui, ioB drauf und alles wird gut.
                wäre das selbe...
                  Polarbär @Gaspode last edited by
                  @gaspode said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                  Ich glaube das ist die richtige Spur. Sorry, dass ich es nicht direkt verstanden habe.
                  Tatsächlich läuft da ein Grafik-Dienst von Intel. Und bei den Treiber-Updates zur Grafikkarte bei Intel steht auch, dass damit die Belegung des Ports 9001 behoben wird. Leider läuft das Update nicht.
                  Ich möchte mich bei euch für die ausführlichen Tipps bedanken. Bitte gebt mir noch etwas Zeit. Ich melde mich in den nächsten Tag ob es geklappt hat, damit der Thread einen sauberen Abschluss bekommt.
                  Ich überlege mir aber auch, es mal mit einem Raspi zu versuchen. Ein Versuch schadet ja nicht.
                  Codierknecht ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Denk nur daran, dass der einigermaßen vernünftig ausgestattet sein sollte.
                    Unter 4GB solltest Du nicht anfangen - sonst kommt da schnell Frust auf.
                      A Former User @Polarbär last edited by
                      Moin,
                      warum?
                      Du kannst doch die Festplatte für Windows verkleinern, sodass Du da Platz schaffst für ein Linux, das dann erst einmal parallel zum Windows installiert wird.
                      Es macht doch keinen Unterschied, ob Du mit Linux auf einem RasPI beginnst oder auf der vorhandenen Hardware, außer x € für einen Neukauf 😉
                      VG
                      Bernd
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        da_Woody @Guest last edited by
                        @dp20eic er hat ja einen pc dafür. warum also win insten?
                        bei mir steht auch ein minipc. proxmox, ein paar vms drauf fertig.
                        anfangs wird ein raspi genügen, aber die sucht wird steigen... 😉
                        Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                          win ist doch schon drauf!
                          also platte umpartitionieren und um dual boot mit Linux erweitern
                            A Former User @da_Woody last edited by
                            Moin,
                            hab ich ja so nicht gesagt 🙂
                            Ich habe gesagt, dass er die Win10 Partition verkleinern soll und dann Linux daneben installieren soll, mit Dualboot, dann kann der TE Linux Kenntnisse aufbauen, dazu muss er keinen RasPi kaufen 😉
                            VG
                            Bernd
                            • da_Woody
                              klar kann man das so machen, nur wozu soll auf dem server win drauf bleiben?
                              Aber ich will die Installation auf einem kleinen Win10 PC machen, der dann entsprechend auch immer laufen soll.
                              ist IMHO ressourcenverschwendung.
                                Schlumbi last edited by
                                @polarbär Hallo, Konntest du das Problem lösen? Ich habe genau das Sellbe. Doch mein PC besetzt den Port 9001 mit NT kernel & system- Diesen Prozess kann nicht oder sollte micht gestoppt werden. Was tun?
                                Auch ich bin gamt neu und wollte den ioBroker auf dem Windows PC laufen lassen, bis der Raspberry Pi kommt.
                                Danke für die Unterstützung.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Schlumbi last edited by
                                  @schlumbi sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                                  das dauert doch nur paar Tage!
                                  Jetzt WIN zu malträtieren und danach noch ein Umzug dauert länger als jetzt zu warten
                                  Gaspode S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @Homoran last edited by
                                    @homoran said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                                    Da möchte ich widersprechen. 😉
                                    Wen der Port nicht geblockt ist, dauert die Installation keine 5 Minuten und ein Umzug ist auch schnell erledigt.
                                    @Schlumbi
                                    Hat du wie weiter oben beschrieben mal geschaut, ob bei dir ein Service mit Namen "Intel Graphics Command Center Service" läuft? Wenn ja, hast du versucht, den zu beenden?
                                    Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by
                                      @gaspode sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                                      da stimme ich dir sogar zu!
                                      isser aber
                                        Schlumbi @Gaspode last edited by
                                        @gaspode nein, denn im Task Manager ist der PID 4 ist mit NT Kernel auf Port 9001 belegt. Der Kernel soll wichtig fürs System sein. Wird demnach nicht nur mit der Grafik zu tun haben....
                                          Schlumbi @Homoran last edited by
                                          @homoran Gebe dir recht, doch sollte doch auch auf Windows laufen. Mit der Backup Funktion des iobrokers ist schnell alles auf dem Pi
                                          • Gaspode
                                            @schlumbi said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                                            Gibt es jetzt den Service bei dir oder nicht?
                                            37
                                            2258
