    5. Einschaltwert über Temperatur erfassen
      siporax @siporax last edited by siporax
      @siporax Würde sagen in 5 Minuten kann man immer noch abändern muss ich dan sehen vor Ort.
      kann das sein das du eine Abfrage machen alle 5 Minuten ob ein Temperatur anstieg erfolgt ist um 1 °C.
      Liege ich da richtig?
        Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by
        @siporax sieh mal da
        https://forum.iobroker.net/post/1042252
          siporax @Homoran last edited by
          @homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
          Denke das kommt fast hin aber die Abweichung sind 0,2 also für beide Werte gleich
          und wo ist hier der Zeit (alle 5 Minuten )
            ticaki Developer @siporax last edited by
            @siporax
            Wenn ich das machen würde:
            Daten in einer Datenbank
            manuell auswerten welcher Zeitraum und welche Temperatur sicher sind
            dann auf die Datenbank mit diesem Wissen einen Abfrage über den Zeitraum und mir die Differenz ausgeben lassen.
            Ich mache sowas ähnliches für Legionellen abtötung: Also wann war das letzte mal die Temperatur > 65C° war bis zu diesem Zeitpunkt die Temperatur < 50C° wenn ja - Feuer frei, wenn nein, warte auf Sonne.
              siporax @ticaki last edited by
              @ticaki said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
              @siporax
              Das ist mir zu kompliziert habe zwar diese Wert in der Datenbank usw. ich versuche mal das vom erten Vorschlag
                @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                davon steht nichts in deinem Eröffnungspost
                  Du hast dannach gefragt und ich habe dir das Als Antwort gegeben steht weiter oben.
                  Habe aber vom Beispiel ein Problem wo finde ich den ersten Block Setze Abweichung auf
                  sollte doch unter Trigger zu finden sein in Blockly oder ?
                    oder!
                    hat doch nichts mit Triggern zu tun. Abweichung ist eine Variable der ein Wert zugewiesen wird
                      oder!
                      Mist noch nie erstellt muss ich mich erst schlau machen
                        @siporax said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                        oder!
                        Habe mal nachgebaut mit der Variable hoffe es stimmt so.
                        Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hoffe es stimmt so.
                          was soll denn aktualisiert werden?
                            hoffe es stimmt so.
                             <variables>
                               <variable id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="m?]6iqd-!BOn;lQIEdlV" x="116" y="-652">
                               <field name="VAR" id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</field>
                                 <block type="math_number" id="rh?cgbnCT3E|rIVaG69W">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 <block type="on" id="QaUb7$N.YH1?Iogdb[{W">
                                   <field name="OID">sonoff.0.Warmwasserspeicher.DS18B20_Temperature</field>
                                     <block type="update" id=".v~P?b)=F~4laQPnl~S.">
                                         <block type="logic_compare" id="MgS(TzKR(xPov)|.~;%O">
                                           <field name="OP">GTE</field>
                                             <block type="on_source" id="J2hqtFqsn6O!pFKR,#H9">
                                             <block type="math_arithmetic" id="p?y$yYdJ-URA?~Po4l6(">
                                               <field name="OP">ADD</field>
                                                 <shadow type="math_number" id="M`@JEV9s?e,!JQC4N^GN">
                                                 <block type="on_source" id="A5MDlg,KSM,?lgS9U8ly">
                                                   <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                 <shadow type="math_number" id="X~ud,RTMt$ODVg?zw{%Q">
                                                 <block type="variables_get" id="!dtv=owCSg{[DOls3QU/">
                                         <block type="update" id="t#CHnKUJ{C=jXlNVj*Hv">
                                             <block type="logic_compare" id="FM*`IS(FeVro?+=h.4r0">
                                               <field name="OP">LTE</field>
                                                 <block type="on_source" id="ALW/S$nM?Eg,o=JYW~@]">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="%iWJES=TpBGg*JbP|-MU">
                                                     <shadow type="math_number">
                                                     <block type="on_source" id="@GtHbeHU4`@Z[){cYvqW">
                                                     <block type="variables_get" id="?M@%.K3@m]|]Q-R}Yj8q">
                              ticaki Developer @siporax last edited by ticaki
                              @siporax
                              Das geht so eher nicht. Mit Triggern hast du keine feste Zeitvorgabe. Zeitplan alten Wert speichern und mit neuem Vergleichen. Das geht zwar auch mit Triggern aber dann muß du zumindest die alten Werte speichern bis die Abweichung zutrifft und erst dann den alten Wert neu speichern.
                              Homoran paul53 S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by Homoran
                                @siporax was willst du mir mit einer xml-Datei sagen?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                                  @ticaki sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                                  wo kommt jetzt dauernd diese Zeit her?
                                  davon steht nichts im Eröffnungspost
                                  S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    siporax @Homoran last edited by siporax
                                    Wenn ich das im Intervall laufen lasse hätte ich doch eine Zeitangabe oder nicht?
                                    Habe die Zeit im Eröffnungspost Nachgetragen
                                      paul53 @ticaki last edited by paul53
                                      Der DS18B20 sendet den Wert zu oft, so dass die Temperaturdifferenz von 1 K zum vorherigen Wert nie zustande kommt. Deshalb:
                                      Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @ticaki Bin schon froh das ich das so hinbekommen haben 🙂 das überfordert meine Kentnisse
                                          @paul53 sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                                          dann könnte man mit (Timestamp - last Timestamp) arbeiten und die Entscheidung an der Kürze der Differenz festmachen
                                            ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
                                            Denke plus 1 °C sollte reichen für den Ein zu Signalisieren zu erfassen.
                                            Für den Aus Zustande dann minus 0,5°C.
                                            Also wenn die Temperatur dann nach 30 Minuten um 0,5C° gefallen ist, signalisieren wir aus. 🙂 Daher die Zeitkomponente.
                                            @siporax
                                            Schau dir das von Paul an, gut umgesetzt wie immer.
                                            1962
