    5. Einschaltwert über Temperatur erfassen
      Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by
      @siporax sieh mal da
      https://forum.iobroker.net/post/1042252
        siporax @Homoran last edited by
        @homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
        Denke das kommt fast hin aber die Abweichung sind 0,2 also für beide Werte gleich
        und wo ist hier der Zeit (alle 5 Minuten )
          ticaki Developer @siporax last edited by
          @siporax
          Wenn ich das machen würde:
          Daten in einer Datenbank
          manuell auswerten welcher Zeitraum und welche Temperatur sicher sind
          dann auf die Datenbank mit diesem Wissen einen Abfrage über den Zeitraum und mir die Differenz ausgeben lassen.
          Ich mache sowas ähnliches für Legionellen abtötung: Also wann war das letzte mal die Temperatur > 65C° war bis zu diesem Zeitpunkt die Temperatur < 50C° wenn ja - Feuer frei, wenn nein, warte auf Sonne.
            siporax @ticaki last edited by
            @ticaki said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
            @siporax
            Das ist mir zu kompliziert habe zwar diese Wert in der Datenbank usw. ich versuche mal das vom erten Vorschlag
              @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
              davon steht nichts in deinem Eröffnungspost
                Du hast dannach gefragt und ich habe dir das Als Antwort gegeben steht weiter oben.
                Habe aber vom Beispiel ein Problem wo finde ich den ersten Block Setze Abweichung auf
                sollte doch unter Trigger zu finden sein in Blockly oder ?
                  oder!
                  hat doch nichts mit Triggern zu tun. Abweichung ist eine Variable der ein Wert zugewiesen wird
                    oder!
                    Mist noch nie erstellt muss ich mich erst schlau machen
                      siporax @siporax last edited by
                      @siporax said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                      oder!
                      Habe mal nachgebaut mit der Variable hoffe es stimmt so.
                      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        hoffe es stimmt so.
                        was soll denn aktualisiert werden?
                          hoffe es stimmt so.
                           <variables>
                             <variable id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="m?]6iqd-!BOn;lQIEdlV" x="116" y="-652">
                             <field name="VAR" id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</field>
                               <block type="math_number" id="rh?cgbnCT3E|rIVaG69W">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               <block type="on" id="QaUb7$N.YH1?Iogdb[{W">
                                 <field name="OID">sonoff.0.Warmwasserspeicher.DS18B20_Temperature</field>
                                   <block type="update" id=".v~P?b)=F~4laQPnl~S.">
                                       <block type="logic_compare" id="MgS(TzKR(xPov)|.~;%O">
                                         <field name="OP">GTE</field>
                                           <block type="on_source" id="J2hqtFqsn6O!pFKR,#H9">
                                           <block type="math_arithmetic" id="p?y$yYdJ-URA?~Po4l6(">
                                             <field name="OP">ADD</field>
                                               <shadow type="math_number" id="M`@JEV9s?e,!JQC4N^GN">
                                               <block type="on_source" id="A5MDlg,KSM,?lgS9U8ly">
                                                 <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                               <shadow type="math_number" id="X~ud,RTMt$ODVg?zw{%Q">
                                               <block type="variables_get" id="!dtv=owCSg{[DOls3QU/">
                                       <block type="update" id="t#CHnKUJ{C=jXlNVj*Hv">
                                           <block type="logic_compare" id="FM*`IS(FeVro?+=h.4r0">
                                             <field name="OP">LTE</field>
                                               <block type="on_source" id="ALW/S$nM?Eg,o=JYW~@]">
                                               <block type="math_arithmetic" id="%iWJES=TpBGg*JbP|-MU">
                                                   <shadow type="math_number">
                                                   <block type="on_source" id="@GtHbeHU4`@Z[){cYvqW">
                                                   <block type="variables_get" id="?M@%.K3@m]|]Q-R}Yj8q">
                            ticaki Developer @siporax last edited by ticaki
                            @siporax
                            Das geht so eher nicht. Mit Triggern hast du keine feste Zeitvorgabe. Zeitplan alten Wert speichern und mit neuem Vergleichen. Das geht zwar auch mit Triggern aber dann muß du zumindest die alten Werte speichern bis die Abweichung zutrifft und erst dann den alten Wert neu speichern.
                            Homoran paul53 S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by Homoran
                              @siporax was willst du mir mit einer xml-Datei sagen?
                                Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                                @ticaki sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                                wo kommt jetzt dauernd diese Zeit her?
                                davon steht nichts im Eröffnungspost
                                S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  siporax @Homoran last edited by siporax
                                  Wenn ich das im Intervall laufen lasse hätte ich doch eine Zeitangabe oder nicht?
                                  Habe die Zeit im Eröffnungspost Nachgetragen
                                    paul53 @ticaki last edited by paul53
                                    Der DS18B20 sendet den Wert zu oft, so dass die Temperaturdifferenz von 1 K zum vorherigen Wert nie zustande kommt. Deshalb:
                                    Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @ticaki Bin schon froh das ich das so hinbekommen haben 🙂 das überfordert meine Kentnisse
                                        @paul53 sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                                        dann könnte man mit (Timestamp - last Timestamp) arbeiten und die Entscheidung an der Kürze der Differenz festmachen
                                          ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
                                          Denke plus 1 °C sollte reichen für den Ein zu Signalisieren zu erfassen.
                                          Für den Aus Zustande dann minus 0,5°C.
                                          Also wenn die Temperatur dann nach 30 Minuten um 0,5C° gefallen ist, signalisieren wir aus. 🙂 Daher die Zeitkomponente.
                                          @siporax
                                          Schau dir das von Paul an, gut umgesetzt wie immer.
                                            siporax @paul53 last edited by
                                            @paul53 Danke Paul das muss ich ertmal nachbauen in Blockly und Testen
                                            1962
