    5. Neuling total überfordert :-(
      paul53 @Kajo last edited by paul53
      @kajo
      Das Attribut "name" ist bei dieser URL (liefert Übungs-JSON) nicht dabei. Versuche es mal mit "1.title".
      Was hat die gezeigte URL mit dem geposteten JSON zu tun?
      Mit dem gezeigten JSON in einem Datenpunkt muss das Blockly so aussehen:
        Homoran Global Moderator Administrators @Kajo last edited by
        @kajo sagte in Neuling total überfordert 😞:
        Daher habe ich mal diese Anleitung durchgearbeitet:
        warum?
        was sagt denn der zu deinem Problem?
        du kannst nur auslesen was im JSON steht
        leider kommt im DEBUG-Fenster nur "undefined" als Ergebnis.
        weil 1.name nicht im JSON vorkommt.
        Wurde an Blockly was geändert
        und jetzt ist das arme Blockly schuld 😢
        C K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Christian 5 @Homoran last edited by
          @homoran darf ich mich da anhängen. Hab so ein ähnliches Problem mit meinem Shelly addon Magnetschalter. Ergebnis ist auch immer undifinde obwohl im meinem fall "state" im Jjson vorkommt. mein Blockly sieht so auf:
          Bitte kann mir sagen was ich da falsch mache. Die Temperatur hab ich so problemlos auslesen können, nur der Schaltzustand des Magnetschalters lässt sich nicht in die Variable schreiben.
          Bitte helft mir glg Christian
            paul53 @Christian 5 last edited by paul53
            @christian-5 sagte: was ich da falsch mache.
            Der Variablenbezeichner muss result sein (genau so geschrieben) - nicht input.
              Christian 5 @paul53 last edited by
              @paul53 besten dank erstmals, ich dachte das wäre egal wie die Variable heißt.
              glg Christian
                Homoran Global Moderator Administrators @Christian 5 last edited by Homoran
                @christian-5 sagte in Neuling total überfordert 😞:
                dann müsste sie aber irgendwo zugewiesen werden.
                im Moment könnte die Variable input ja alles mögliche enthalten.
                Da ihr aber nichts zugewiesen wurde ist sie undefined.
                Deshalb auch nicht einfach den Standard debug-Block nehmen, sondern das fragliche wie hier die Variable input über den Baustein ausgeben lassen.
                Dann hättest du gesehen, dass da nichts drin steht
                  @homoran funktioniert ja schon ein "bisschen"
                  javascript.0 (172868) at script.js.Garage.Schalter:8:5 aber was hat diese Warnung zu bedeuten.
                  wie wird den "result" zugewiesen?
                  glg
                    das ist das Ergebnis deines requests
                    was steht denn drin?
                    und warum konvertierst du nach Objekt?
                      okay Danke! Ich musste bei der Temperaturabfrage auch json nach Objekt konvertieren, jetzt dacht ich mir, das wird immer so gemacht...
                        aber die warn Meldung hat nichts zu bedeuten oder doch?
                        T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ticaki Developer @Christian 5 last edited by ticaki
                          @christian-5
                          Die wird wohl heißen das "true" nicht true ist, klicke mal auf das: Bildschirmfoto 2023-09-11 um 15.38.05.png
                          und zeige was in Zeile 5 steht.
                            doch!
                            da ist ein Fehler im Code!
                            Die Stelle ist angegeben, dazu auf js-Ansicht umstellen
                              1. schedule("*/3 * * * * *", async () => {
                              2. try {
                              3. require("request")('http://10.0.0.42/rpc/input.GetStatus?id=100', async 7. (error, response, result) => {
                              4. SchalterZustand = getAttr(result, 'state');
                                paul53 @ticaki last edited by paul53
                                @ticaki sagt: was in Zeile 5 steht.
                                Zeile 8.
                                @Christian-5
                                Im Tab "Protokolle" erhält man weitere Informationen zur Warnung. Vermutlich ist der Datenpunkttyp falsch (nicht Logikwert).
                                  ticaki Developer @paul53 last edited by
                                  hab extra nachgeguckt und schreib dann doch 5...
                                    hab extra nachgeguckt und schreib dann doch 5... versteh nur Bahnhof sorry.
                                    Aber der Datenpunkt war auf Zeichenkette gestellt da er mir anfangs auf Logikwert immer [null] ausgegeben hat. Jetzt wieder auf Logikwert und es funktioniert ohne Warnung!!! Besten Dank!!!! jetzt noch irgendwie in VIS darstellen, aber wie...
                                    GLG Christian
                                      @christian-5
                                      Ich habe dir die falsche Zeilennummer genannt. Die erste Zahl am Ende des "Fehlers" ist die Zeilennummer in der der Fehler aufgetreten ist. Bei VIS kann ich dir nicht helfen.
                                        Christian 5 @ticaki last edited by
                                        @ticaki Ganz lieben Dank!
                                          Kajo @Homoran last edited by
                                          sorry ich wollte weder Blockly noch jemand anders beschuldigen.
                                          Mir kam es nur komisch vor, das weder das eine noch das andere Skript lief.
                                          Aber ich scheine wohl einiges durcheinander gebracht zu haben. Das Beispiel mit der machs-smart.de sollte nur zeigen was ich versucht habe um den Fehler zu finden.
                                          Mir wird jetzt der Wert im Debug wie gewünscht angezeigt.
                                          Wie bekomme ich diesen Wert in einen bereits angelegten Datenpunkt im ioBroker (Objekte/0_userdata.......)
                                          Wenn die Frage geklärt ist, lass ich euch erstmal in Ruhe 🙂
                                          Viele Grüße
                                          Florian
                                          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Kajo last edited by
                                            673
