    5. Neuling total überfordert :-(
      paul53 @Christian 5 last edited by paul53
      @christian-5 sagte: was ich da falsch mache.
      Der Variablenbezeichner muss result sein (genau so geschrieben) - nicht input.
        Christian 5 @paul53 last edited by
        @paul53 besten dank erstmals, ich dachte das wäre egal wie die Variable heißt.
        glg Christian
          Homoran Global Moderator Administrators @Christian 5 last edited by Homoran
          @christian-5 sagte in Neuling total überfordert 😞:
          dann müsste sie aber irgendwo zugewiesen werden.
          im Moment könnte die Variable input ja alles mögliche enthalten.
          Da ihr aber nichts zugewiesen wurde ist sie undefined.
          Deshalb auch nicht einfach den Standard debug-Block nehmen, sondern das fragliche wie hier die Variable input über den Baustein ausgeben lassen.
          Dann hättest du gesehen, dass da nichts drin steht
            Christian 5 @Homoran last edited by
            @homoran funktioniert ja schon ein "bisschen"
            javascript.0 (172868) at script.js.Garage.Schalter:8:5 aber was hat diese Warnung zu bedeuten.
            wie wird den "result" zugewiesen?
            glg
              das ist das Ergebnis deines requests
              was steht denn drin?
              und warum konvertierst du nach Objekt?
                okay Danke! Ich musste bei der Temperaturabfrage auch json nach Objekt konvertieren, jetzt dacht ich mir, das wird immer so gemacht...
                  aber die warn Meldung hat nichts zu bedeuten oder doch?
                  T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki Developer @Christian 5 last edited by ticaki
                    @christian-5
                    Die wird wohl heißen das "true" nicht true ist, klicke mal auf das: Bildschirmfoto 2023-09-11 um 15.38.05.png
                    und zeige was in Zeile 5 steht.
                      doch!
                      da ist ein Fehler im Code!
                      Die Stelle ist angegeben, dazu auf js-Ansicht umstellen
                        1. schedule("*/3 * * * * *", async () => {
                        2. try {
                        3. require("request")('http://10.0.0.42/rpc/input.GetStatus?id=100', async 7. (error, response, result) => {
                        4. SchalterZustand = getAttr(result, 'state');
                          paul53 @ticaki last edited by paul53
                          @ticaki sagt: was in Zeile 5 steht.
                          Zeile 8.
                          @Christian-5
                          Im Tab "Protokolle" erhält man weitere Informationen zur Warnung. Vermutlich ist der Datenpunkttyp falsch (nicht Logikwert).
                            ticaki Developer @paul53 last edited by
                            hab extra nachgeguckt und schreib dann doch 5...
                              hab extra nachgeguckt und schreib dann doch 5... versteh nur Bahnhof sorry.
                              Aber der Datenpunkt war auf Zeichenkette gestellt da er mir anfangs auf Logikwert immer [null] ausgegeben hat. Jetzt wieder auf Logikwert und es funktioniert ohne Warnung!!! Besten Dank!!!! jetzt noch irgendwie in VIS darstellen, aber wie...
                              GLG Christian
                                @christian-5
                                Ich habe dir die falsche Zeilennummer genannt. Die erste Zahl am Ende des "Fehlers" ist die Zeilennummer in der der Fehler aufgetreten ist. Bei VIS kann ich dir nicht helfen.
                                  Christian 5 @ticaki last edited by
                                  @ticaki Ganz lieben Dank!
                                    Kajo @Homoran last edited by
                                    sorry ich wollte weder Blockly noch jemand anders beschuldigen.
                                    Mir kam es nur komisch vor, das weder das eine noch das andere Skript lief.
                                    Aber ich scheine wohl einiges durcheinander gebracht zu haben. Das Beispiel mit der machs-smart.de sollte nur zeigen was ich versucht habe um den Fehler zu finden.
                                    Mir wird jetzt der Wert im Debug wie gewünscht angezeigt.
                                    Wie bekomme ich diesen Wert in einen bereits angelegten Datenpunkt im ioBroker (Objekte/0_userdata.......)
                                    Wenn die Frage geklärt ist, lass ich euch erstmal in Ruhe 🙂
                                    Viele Grüße
                                    Florian
                                    Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Kajo last edited by
                                      @kajo sagte in Neuling total überfordert 😞:
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Kajo last edited by Homoran
                                        indem du statt des debug Bausteins einen aktualisiere Baustein mit deinem Datenpunkt nimmst.
                                        aber muss das alle 30 Sekunden sein?
                                        Wäre ein anderer Trigger nicht sinnvoller?
                                          ...der 3sec Intervall war in meinem Blockly. Andere Baustelle, entschuldige hab mich da hineingeschmuggelt.
                                          lg Christian
                                            alles gut, hier sind es ja
                                            @homoran sagte in Neuling total überfordert 😞:
                                            alle 30 Sekunden
                                            673
