Einschaltwert über Temperatur erfassen
@paul53 sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
so dass die Temperaturdifferenz von 1 K zum vorherigen Wert nie zustande kommt.
dann könnte man mit (Timestamp - last Timestamp) arbeiten und die Entscheidung an der Kürze der Differenz festmachen
@paul53 Danke Paul das muss ich ertmal nachbauen in Blockly und Testen
@ticaki siehe letzten Post von mir.
dann arbeitet man eventbasiert und hat trotzdem die Zeit berücksichtigt -
hehe... Zeiten brauchste dabei aber auch... und das wird imho tatsächlich kompliziert. -
@paul53 Kannste mir das script zur verfügung stellen ?
Das möchte ich fehlerfrei übernehmen,wenn das geht. -
@siporax sagte: script zur verfügung stellen ?
@paul53 muss den Ordner erstellen ?
0_userdata.0.Blockly.Temperatur -
@siporax sagte: muss den Ordner erstellen ?
Nein, dort muss die DS18B20-Temperatur zugewiesen werden.
Für "WP" muss ein eigener Datenpunkt unter "0_userdata.0" vom Typ "Logikwert" vorhanden sein / erstellt werden.
@paul53 Ok Datenpunkt erstellt.
Was ich noch nicht verstehe wo wird mein Relais nun geschaltet in dem Script.
Das brauche ich um das im Vis darstellen zu können oder bin ich da falsch?
Oder kann ich den Datenpunkt direkt dazu verwenden ? -
@siporax sagte: wo wird mein Relais nun geschaltet in dem Script.
Weshalb ein Relais schalten?
@siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
Ja, der eigene Datenpunkt kann in Vis verwendet werden.
@paul53 said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
Klasse ,Danke ich teste das mal
@siporax sagte: ich teste das mal
Ich habe das Skript noch um die Initialisierung von
istEin
bei Skriptstart erweitert: -
@paul53 Mache ich gleich.
Habe mal nachgemessen ich habe in 16 Minuten einen Temperaturabfall von 0,1°C im Speicher.
Ist doch lang für das Script.
Denke er Vergleich ja nur 1x oder vergleich er immer wieder bis sich das was ändert und die 5 Minuten stoßen das nur wieder von vorne an? -
@siporax sagte: habe in 16 Minuten einen Temperaturabfall von 0,1°C im Speicher.
Dann passen Prüfung alle 5 Minuten und Abfall von 0,5 K nicht.
Es wird alle 5 Minuten verglichen.
@paul53 habs angepasst von 0,5 auf 0,1°C
@siporax nur nochmal für mein Verständnis:
vergleicht er immer wieder alle 5 Minuten
und würde dann bei 16 Minuten Wartezeit dennoch Schalten.
Oder muss ich 16 Minuten einstellen anstatt die 5 Minuten ? -
@siporax sagte: Oder muss ich 16 Minuten einstellen anstatt die 5 Minuten ?
Eher alle 20 Minuten prüfen, ob
temp
<lastTemp
- 0.1 ist, wenn die Auflösung 0,1 K beträgt. Bei Prüfung <= führen auch zufällige Schwankungen zum Ausschalten. -
@paul53 ok Verstehe.
Das bedeudet dann aber auch das er solange auch wartet diese 20 Minuten beim Aufheizen oder?
Wenn dem so ist könnte man das nicht trennen das man einen andere Intervall bekommt ?
