      Hefo @SBorg last edited by
      @sborg danke für den Hinweis, ja, das war noch vom Testen drin...
      Habe die Änderung jetzt ein paar Tage beobachtet und es sah jeden Abend passend aus. Insofern mache ich erstmal einen Haken dahinter.
      Mein oben erwähntes Script zum Umkopieren der alten Daten mit Fields in eine neue Influx 2.7 mit Tags habe ich an den folgenden etwas älteren Thread angehangen, in dem schonmal danach gefragt wurde:
      https://forum.iobroker.net/topic/46098/test-adapter-influxdb-2-0/286?_=1692988111319
      Hefo
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
        @sborg
        Hallo
        Edit: hat sich von selber erledigt!
        Meine Werte in 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert werden seit heute Vormittag nicht mehr befüllt.
        Hatten gut 15 Std. Stromausfall. 😞
        dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
        ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Sun 2023-08-27 15:19:29 CEST; 4min 45s ago
         Main PID: 6204 (wetterstation.s)
            Tasks: 3 (limit: 264)
           Memory: 3.5M
           CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                   ├─6204 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                   └─8536 curl -s http://wow.metoffice.gov.uk/automaticreading?siteid=f6488701-411a-ee11-913a-201642ba599e&siteAuthenticationKey=290175&dateutc=2023-08-27+23:37:08&tempf=58.1&dewptf=57.83&softwaretype=EasyWeatherV1.6.5&humidity=99&win
        ddir=216&baromin=29.888&windspeedmph=0.9&dailyrainin=0.020&rainin=0.000
        Aug 27 15:19:29 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
        Aug 27 15:19:29 DietPi wetterstation.sh[6204]: Connection to 10.0.1.202 8087 port [tcp/*] succeeded!
        • SBorg
          Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0
          • + Support für WeatherObservationsWebsite (WOW)
          Wie immer zu finden im GitHub
          Update-Routine von Vorgängerversion:
          • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
          • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
          • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
          • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.WOW); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
          (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0)
          Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man AWEKAS (kein Tippfehler, hier gab es auch eine interne Änderung) nutzt oder man eben zukünftig WOW nutzen möchte.
          Die Release-Version ist nicht mit dem letzten Beta-Release identisch! Betatester tauschen bitte die ".sh" und ".sub" aus und restarten den Service.
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 4
            mctom @SBorg last edited by
            @sborg
            ich habe ein kleines Problem mit der Statistik. Und ich bin mir nicht sicher ob ich was falsch mache oder wo ich noch was suchen könnte.
            Und zwar wir bei mir die Anzahl der Regentage falsch angezeigt. Diesen MOnat werden schon 6 Regentage angezeigt. Obwohl die letzten Tage kein Regen gefallen ist. In der InfluxDB sind auch keine Einträge.
            Jetzt habe ich schon an verschiedenen Stellen geschaut.
            Ein Thema ist mir aufgefallen und ich bin mir unsicher ob es damit zu tun hat. Wenn ich mir die Logs zu dem Statistik Script anschaue kommt als letzter Eintrag aus der Datenbank:
            "result": "_result",
            "table": 0,
            "_start": "2023-09-05T22:00:00Z",
            "_stop": "2023-09-06T21:59:59Z",
            "_time": "2023-09-06T21:53:38.247Z",
            "_value": 16.7,
            "_field": "value",
            "_measurement": "0_userdata.0.wetter.wetterstation.Aussentemperatur",
            "ts": 1694037218247
            Ich finde die Zeiten etwas komisch und warum kommt kein Eintrag mit dem Ergebnis Regen.Tag.
            Kann mir hier jemand helfen ?
            Vielen Gruß
            Michael
              schittl last edited by
              Ich habe einen neuen DP30 erworben und in meinen DP1500 eingebunden. Wird auch in WSView und Ecowitt angezeigt. Leider liefert dieser nur Temperatur und keine Luftfeuchte. Im Datastring wird er als DP50 interpretiert. Hier Auszug Datastring:
              ......totalrainin=32.862&temp1f=66.20&humidity1=68 &temp2f=74.84 &soilmoisture1=13......
              Es wird kein humidity2 geliefert nur temp2f.
              Kann man dieses eventuell noch einbauen? Bei mir ist es der CH2.
              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @mctom last edited by
                @mctom sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Das kommt schon hin. Influx ist in Zulu-Time (siehst du am "Z" im Zeitstempel). Sind aktuell zu uns -2h wg. Sommerzeit.
                Damit wäre Zulu plus 2h UTC
                • Start: 06.09.2023 um 0:00 Uhr
                • Stop: 06.09.2023 um 23:59:59 Uhr
                also genau ein ganzer Tag, nämlich der 06.09. 😉
                Die Statistik macht nichts anderes als den Max-Wert der Regenmenge (der Stand addiert sich auf) des Tages aus der InfluxDB zu ermitteln. Bei größer "0" = Regentag und Gesamtregentage = alter Stand Regentage + 1
                Leider der Satz den man nicht hören mag: das funktioniert soweit tadellos, ist ein lokales Problem bei dir... 😇
                Vermutlich loggst du die Regenmenge nicht genau in das Bucket und/oder Instanz die du im Statistik-Script angegeben hast?
                • SBorg
                  @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Wenn "man" nicht ich bin... 😊
                  Jepp, mach ich, kann aber aktuell auch ein paar Tage dauern. Batteriestatus oä. liefert er nicht?
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @schittl last edited by Boronsbruder
                    @schittl
                    Du weisst aber schon, dass der DP 30 nur ein Temperatursensor und kein Temp& Hum ist?
                    7 Spezifikationen
                    Energie: 2 x 1,5V AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
                    Frequenz: 868Mhz
                    Temperaturbereich: -40°C – 50°C
                    Auflösung: 0.1°C
                    Genauigkeit: +/- 1°C
                    Oder geht darum, dass er im Skript dann mit Luftfeuchte geführt wird?
                      @SBorg
                      Vielen Dank. Dein Script ist ansonsten so super und funktioniert seit paar Jahren zuverlässig. Auch wenn ab und zu neue Sensoren dazu kommen. Batteriewerte liefert er. Das ist auf jedenfall nicht eilig.
                      @Boronsbruder
                      Das ist mir bekannt. Liefert nur Temperatur und Batterie.
                      Im Ecowittportal werden die Daten korrekt angezeigt.
                      Danke für Eure Mühe.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @schittl last edited by
                        Da bräuchte ich dann den Teil des Strings noch 😉
                          schittl @SBorg last edited by
                          @sborg
                          Ich vermute bei der Übertragung prüfst Du, ob Temp und Humi vorhanden sind im String. Das müsstest Du nur "aufweichen" und auch einzeln übertragen oder nur auch bei einer Temp.
                          Im String sollte es dann genauso aus wie bei DP50 😉
                          Ich komme leider erst am Freitag wieder dazu Dir den Data-String nochmals zu schicken 😞
                          • SBorg
                            Nein 🙂
                            Anhand der Vorauswahl per "conf" wird dann selektiv geprüft. Sonst müsste ich bei jedem Datenpaket auf alle Sensoren prüfen. Viele (bspw. ich habe überhaupt keinen) haben aber nur wenige oder gar keine Zusatzsensoren.
                            Dürfte eigentlich nicht, denn wenn du bspw. dann DP35 und DP50 hast, ließe sich nicht mehr unterscheiden welcher Sensor denn nun was ist. Der String geht ja so auch an andere Wetterdienste.
                            S Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @sborg
                              Hier der aktuelle Data-String:
                              Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1081)
                              Connection from xxx.xxx.xxx.xxx 24659 received!
                              PASSKEY=xxxx&stationtype=xxxx&runtime=13729033&dateutc=2023-09-14+09:33:00&tempinf=53.06&humidityin=65&baromrelin=28.175&baromabsin=28.175&tempf=52.88&humidity=93&winddir=24&windspeedmph=0.22&windgustmph=1.12&maxdailygust=9.17&solarradiation=117.44&uv=1&rainratein=0.000&eventrainin=0.150&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.043&weeklyrainin=0.150&monthlyrainin=0.673&yearlyrainin=33.012&totalrainin=33.012&temp1f=67.64&humidity1=68&temp2f=75.20&soilmoisture1=4&soilmoisture2=50&soilmoisture3=18&soilmoisture4=37&soilmoisture5=43&lightning_num=0&lightning=10&lightning_time=1692962277&leak_ch1=0&tf_ch1=73.40&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.5&soilbatt5=1.5&wh57batt=5&leakbatt1=5&tf_batt1=1.58&freq=868M&model=xxxx
                              DP30 ist temp2f & batt2 meines Erachtens
                              • SBorg
                                "Leider"...
                                Da haben sie leider einen Bock geschossen, wohl aus den Anfängen des Ganzen. Bei neueren Sensoren sind sie schlauer.
                                Der DP30 lässt sich von der Kennung nicht von einem DP50 unterscheiden, außer dass ihm halt die Luftfeuchte fehlt.
                                Da die Daten aber "on-the-fly" verarbeitet werden, habe ich keine Möglichkeit festzustellen was es nun ist, da die Luftfeuchte erst später kommt, oder halt eben nicht kommt.
                                Den Datenstring im Nachgang zu patchen ist auch keine echte Option, dann kommt die ganze Kanalnummerierung durcheinander, da ich auch nicht weiß ob jemand bspw. auf Kanal1 einen DP50 hat, auf Kanal2 noch einen DP50, auf Kanal3 einen DP30...
                                Es bleibt also wohl oder übel nichts anderes übrig als den DP30 als DP50 laufen zu lassen. Die überflüssigen DPs könnte man dann von Hand löschen oder halt stehen lassen, wirklich stören tun sie außer optisch nicht.
                                  @sborg
                                  Das stört mich nicht. Ich hatte anfangs den Verdacht, das die Werte nicht gespeichert werden. Nun erscheinen aber die Werte. Vllt war ich zu ungeduldig 😅 Also alles gut. Haste nix zu korrigieren. DP30 ist also wie DP50. Wieder was gelernt. Schönes WE und danke
                                    Entraax last edited by
                                    Funktioniert es auch mit dieser Station?
                                    BRESSER-MeteoChamp-HD-WLAN-Wetterstation-7-in-1-mit-verschiedenen-Anzeige-Modi
                                    Ich habe es heute erhalten und will es im ioBroker gerne einbinden.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Entraax last edited by
                                      @entraax
                                      Hi, ja, sollte zumindest. Wissen tut man es allerdings erst wirklich wenn es läuft... 😉
                                      Da du sie eh schon hast, ist das Risiko ziemlich gering.
                                      Es bestehen drei Möglichkeiten:
                                      1. die Station unterstützt eigene Wetterserver. Dann kannst du einfach die IP + URL (siehe WiKi) von dem Rechner eingeben auf dem das Skript läuft
                                      2. die DNS-Anfrage umleiten (PiHole, dnsmasq,...), also die Daten die an WU geschickt werden sollten landen auf dem Rechner auf dem das Skript läuft.
                                      3. die Daten an AWEKAS schicken und dann mittels des (ev. bald erscheinenden) AWEKAS-Adapters abholen.
                                        @sborg
                                        danke für das aufzählen der Möglichkeiten. Ich werde es mal testen.
                                        • Nashra
                                          @SBorg
                                          kannst Du mir sagen was da heute Nacht schiefgelaufen ist
                                          2023-10-01 01:02:12.184 - info: linux-control.0 (2530934) successful received data from Proxmox (192.168.1.13:22)
                                          2023-10-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (2529042) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                          2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at JSON.parse ()
                                          2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-WS:417:24)
                                          2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-WS:158:4)
                                          2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                                          2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                          2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                          2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                          2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          2023-10-01 01:04:00.048 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 841580
                                          Node 18.18.0
                                          Admin 6.10.1
                                          Javascript 7.1.4
                                          IOB 5.0.12
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @Nashra last edited by Boronsbruder
                                            @Nashra
                                            Ich würde behaupten, der Json den er vom Vorjahr parsen wollte, ist kein JSON (von der Formatierung), sondern ein Object?
                                            Meiner sah z.B. so aus:
                                            [{'Tiefstwert':2.1,'Hoechstwert':24.7,'Temp_Durchschnitt':12.14,'Max_Windboee':47.87,'Max_Regenmenge':19.304,'Regenmenge_Monat':60.51,'warme_Tage':9,'Sommertage':0,'heisse_Tage':0,'Frost_Tage':0,'kalte_Tage':0,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0}]
                                            152
                                            5661
                                            3776979
