    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    • U
      ucm @Endirecto last edited by
      Hallo zusammen, ich suche ebenfalls nach einer Platine. Hat jemand noch eine vorrätig? Besten Dank
      • Server Pfunz
        Server Pfunz @emblitz last edited by
        @emblitz wie macht man das mit dem Script? Meine MQQT-Verbindung läuft auch, aber zeigt keine vernünftigen Werte an... wie bei dir...
          Rickman last edited by Rickman
          da ich nun mehrfach angeschrieben und dann doch nicht auf meine Antwort reagiert wurde, hier für alle.
          Ich habe noch eine PCBv2- Platine, einen Level-Shifter, einen Kabelsatz und zugehörige Widerstände da.
          EDIT: Jetzt habe ich keine mehr.
          Gruß,
          Richy
            hlgamer last edited by hlgamer
            Moin, ich bin auch noch auf der Suche nach einer PCBv2-Platine bzw. einem ganzen Bausatz.
            Falls jemand etwas abzugeben hat würde ich mich über eine Nachricht freuen.
            Gruß Tom
            Edit: Ich habe noch Teile abzugeben.
            PCB_V2B-Platine - 10 Euro
            Bausatz bestehend aus: PCBv2-Platine, NodeMCU V3, Level-Shifter 8CH (rot), Widerstände und Kondensatoren, Kabelsatz 6-Adrig - 30 Euro
            Gehäuse aus dem 3D Drucker - 10 Euro
            Lay-Z-Spa Wifi-Controller, gelötet und geflasht einschl. 3D-Gehäuse - 55 Euro
            zzgl. 5.49 Euro Versandkosten
            Bei Interesse gerne melden.
            mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Z
              ZoXx @Agria4800 last edited by
              @agria4800 said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
              @agria4800
              Hiermit bekommt man die Zeiten ausgelesen:
              var Souce_other, Source, RSSI, Times, Chlortime, Filtertime, Uptime, Pumptime, Heating, Airtime, Hydrojet_Time, Costs, Verbrauch;
              on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.other']), change: "ne"}, async function (obj) {
               var value = obj.state.val;
               Souce_other = getState("mqtt.0.layzspa.other").val;
               await wait(100);
               RSSI = getAttr(Souce_other, 'RSSI');
               setState("0_userdata.0.LazySpa.RSSI-Wifi"/*RSSI-Wifi*/, parseFloat(RSSI), true);
              on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.times']), change: "ne"}, async function (obj) {
               Source = getState("mqtt.0.layzspa.times").val;
               await wait(100);
               Times = getAttr(Source, 'TIME');
               setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Time"/*Time*/, parseFloat(Times), true);
               Chlortime = getAttr(Source, 'CLTIME');
               setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Chlor_Time"/*Chlor_Time*/, Chlortime, true);
               Filtertime = getAttr(Source, 'FTIME');
               setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Filter_Time"/*Filter_Time*/, parseFloat(Filtertime), true);
               Uptime = getAttr(Source, 'UPTIME');
               setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, parseFloat(Uptime), true);
               Pumptime = getAttr(Source, 'PUMPTIME');
               setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, parseFloat(Pumptime), true);
               Heating = getAttr(Source, 'HEATINGTIME');
               setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, parseFloat(Heating), true);
               Airtime = getAttr(Source, 'AIRTIME');
               setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, parseFloat(Airtime), true);
               Hydrojet_Time = getAttr(Source, 'JETTIME');
               setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, parseFloat(Hydrojet_Time), true);
               Costs = getAttr(Source, 'COST');
               setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Cost"/*Cost*/, parseFloat(Costs), true);
               Verbrauch = getAttr(Source, 'KWH');
               setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Verbrauch"/*Verbrauch*/, parseFloat(Verbrauch), true);
              und hiermit werden sie umgeschrieben analog !Bildschirmfoto 2022-08-12 um 21.15.48.png
              var Dauer, tage, std, min, sec;
              // https://forum.iobroker.net/topic/13488/vorlage-blockly-umrechnung-von-sekunden-in-stunden-minuten-und-sekunden/11
              on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
               Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time").val;
               tage = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 86400);
               Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(tage) * 86400;
               std = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 3600);
               Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(std) * 3600;
               min = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 60);
               Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(min) * 60;
               sec = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 1);
               setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Up-Time"/*Format-Up-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
              on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
               Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time").val;
               setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Air-Time"/*Format-Air-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
              on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
               Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time").val;
               setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Heating-Time"/*Format-Heating-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
              on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
               Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time").val;
               setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Pump-Time"/*Format-Pump-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
              on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
               Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time").val;
               setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Hydrojet-Time"/*Format-Hydrojet-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
              hier kann ich nicht folgen. Kannst du mir hier unter die Arme greifen?
              Die Skripte habe ich eingefügt, jedoch schmeißt er bei mir Fehler: javascript.0 (562) at Object.<anonymous>
              Die Datenpunkte existieren bei mir nicht. Müssen die angelegt werden vorher? Wenn ja in welcher Form?
              Danke!
              • Rocco Friedrich
                Rocco Friedrich @Nobody 0 last edited by
                @nobody-0
                Hast du das Problem mit dem Klackern lösen können?
                Ich habe drum genau das gleiche Problem Lay-Z Spa Modul von Ebay lief eine Zeit lang problemlos dann fing das Modul nach einem Stromausfall an zu klackern ich denke das Geräusch kommt vom Lautsprecher der verbaut ist. Den ESP8266 und den Converter hab ich schon gewechselt aber das Problem besteht weiterhin.
                das Web Interface ist erreichbar aber die Steuerung ist nicht möglich auch über die Tasten an der Pumpe ist mit dem Installierten Modul keine Bedienung möglich. Vielleicht kannst du mir ja helfen? Gruss Rocco
                  Ronnyempire last edited by
                  Ich suche noch einen fertigen Controller, hat jemand einen abzugeben. Ich habe das 100101 Modell
                  • mrFenyx
                    mrFenyx last edited by
                    Hi zusammen,
                    ich habe die States in ioBroker reinbekommen aber ich kann leider keine Befehle rausschicken. Ich bekomme die Fehlermeldung State "mqtt-client.0.layzspa.command" not found - der existiert tatsächlich nicht. Soll ich es per Hand erstellen oder habe ich etwas falsch gemacht? Ich benutze auch "nur" das mqtt-client, nicht das mqtt Adapter aber damit, denke ich, sollte es nicht zu tun haben, oder?
                    Danke!
                    mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mrFenyx
                      mrFenyx @hlgamer last edited by
                      @hlgamer said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                      Gruß Tom
                      Bausatz bestehend aus: PCBv2-Platine, NodeMCU V3, Level-Shifter 8CH (rot), Wiederstände und Kondensatoren, Kabelsatz 6-Adrig - 30 Euro
                      @hlgamer vielen Dank für den Controller! hat alles super geklappt, funktioniert prima! 👏 👍
                      • mrFenyx
                        mrFenyx @mrFenyx last edited by mrFenyx
                        @mrfenyx said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                        Hi zusammen,
                        Danke!
                        UPDATE:
                        tatsächlich muss man das mqtt Adapter benutzen, dann gibt es auch /command. Das Problem dass ich nun habe ist mit das setzen von AMBC. Ich habe das folgende Szenario:
                        • die Außentemperatur ist durch die Weboberfläche auf 25°C gesetzt
                        • in ioBroker sehe ich diesen Wert:
                        • nun versuche ich diesen Wert manuell auf 30 zu setzen
                        • tatsächlicher Wert was dann gesetzt wird ist -1
                        • ich ändere es wieder auf 25°C in der Weboberfläche was in ioBroker übernommen wird.
                        • ich versuche es dann in ioBroker auf 86 zu ändern
                        • gesetzter Wert ist dann 25
                        Das führt mich dazu zu glauben dass der AMBC der gesetzt wird, eigentlich der AMBF (also in Fahrenheit) ist. Weiß jemand was man ändern muss, um den Wert in °C zu setzen?
                        Danke!
                        UPDATE:
                        man muss hier das CMD auf 15 setzen, nicht 14:
                        case 'AMBC':
                                    setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":15,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                    log('change ambient temp. to '+ value);
                                break;
                        14 = °F und 15 = °C
                          RoccoNaut @johobo last edited by
                          @johobo Hast du noch mal den Link zu de Gehäuse? Der Link hier funktioniert nicht mehr.
                            Bomer @Smokey last edited by
                            @smokey said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                            @agria4800 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                            😞 ich hab den ganzen Threat jetzt x mal gelesen, raffe aber einfach nicht, wie ich per VIS die entsprechenden Kommandos absetzen kann, wie es oben im Bild zu sehen ist. Das sind doch keine direkten Datenpunkte, die einen Wert oder ein true/false erwarten. Ich sehe im Objekt-Baum hinter den Datenpunkten nur JASON files oder scripts. Was hab ich denn übersehen?
                            würdest du das Vis auch zur Verfügung stellen?
                            MfG
                            Bomer
                              Bomer @Agria4800 last edited by
                              @agria4800
                              MfG
                              Bomer
                                dozwin81 @Meistertr last edited by
                                @meistertr hi, und danke für die coole arbeit die du machst, kannst du mir sagen wo und wie ich dieses script einfügen muss damit ich im mqtt die werte augegeben bekomme?
                                  dozwin81 @Server Pfunz last edited by
                                  @server-pfunz sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                  Hast du es raus gefunden?
                                    dozwin81 @dozwin81 last edited by
                                    @dozwin81 Hab es jetzt selber herausgefunden!
                                    1. Skriptausführung Adapter installieren und starten
                                    2. In der Linken Leiste auf das Blaue JS Symbol klicken
                                    3. In common ein neues Javascript erstellen und dem einen Namen geben z.b Pool1
                                    4. Dann dort den Script einfügen
                                    5. Danach diesen Script starten
                                    6. In Objekte unter 0_userdata sind die Werte hinterlegt.
                                    Hoffe das war verständlich genug 😉
                                      KrisMH last edited by KrisMH
                                      hat noch jemand eine Platine und idealerweise auch ein Gehäuse für ein Lay Z Hawaii mit Hydrojet übrig?
                                      Lieben Dank!
                                      Kristian
                                        hlgamer @KrisMH last edited by hlgamer
                                        @krismh
                                        Schau doch mal bei Kleinanzeigen.
                                        https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/wifiwhirl-wlan-modul-fuer-bestway-lay-z-spa-whirlpool-antenne/2721950051-87-1311
                                        • rudikx
                                          rudikx last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe mir das ganze recht simpel auf einer Lochrasterplatine zusammengebastelt und soweit funktioniert auch alles.
                                          Und mit dem Scrip auch aus iObroker, danke dafür 🙂
                                          Nur eine Sache habe ich vermutlich nicht ganz verstanden. Das ein bzw. ausschalten über das objekt PWR.
                                          Ich sehe zwar den korrekten Status aber das schalten von dem Datenpunkt aus zeigt keine Wirkung.
                                          Bsp.
                                          • Display ist aus, ich schalte PWR auf True --> keine Reaktion
                                          • Display ist an , ich schalte PWR auf False --> keine Reaktion
                                          • Display ist aus, ich schalte AIR auf True --> Display geht an und das Gebläse startet.
                                            nun schalte ich das Gebläse über AIR False ab. Das Gebläse geht aus, aber das Display bleibt an.
                                          Wie bekommt ihr remote das Display ausgeschaltet?😥
                                          Gruß, Rudi
                                            hacki11 @rudikx last edited by
                                            @rudikx sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                            Gar nicht, meiner ist quasi immer an. Geht bei mir auch nicht.
                                            211
                                            50236
