Blockly verständnisfrage
@crunchip
dann so : -
@kellerkind-86 sagte in Blockly verständnisfrage:
dann so :
nöö! ist das selbe was den Trigger angeht.
wann soll
close
gestartet werden, wenn sich die Markise zuletzt vor dem Zeitbeteich verändert hatte? -
mhmm.. irgendwie,,, -
@kellerkind-86 das geht gar nicht.
zum einen nie Trigger in Trigger!
zum anderen versuche bitte zuerst die Antwort auf die Frage nach dem was du genau vorhast, zu formulieten. -
sorry.. jetzt bin ich total danebenehm.. eigentlich soll das script prüfen ,ob die markise überhaupt ausgefahren ist .... wenn ja , soll die markise nach sonnenuntergang einfahren.
hab es nur auf die bestimmte zeit gestellt, damit ich es testen kann..
wann?
das ist jetzt ein schönes Beispiel dass es oft gar nicht an "ich kann kein java" liegt.
Wenn man sich selber erst einmal die zu lösende Aufgabe mit allen Eventualitäten sauber formuliert, ist die Umsetzung in Blöckly nur noch ein Klacks
eigentlich soll das script bei sonnenuntergang prüfen ,ob die markise überhaupt ausgefahren ist -
dann ist das der Trigger (Lektion 1)
@kellerkind-86
Dann mach doch genau das.
Trigger auf Sonnenuntergang, dann FALLS Markise =100, STEURE das was Du willst.Kaum redet man mit sich selber mal in ordentlichem Deutsch, schon versteht einem auch Blockly LOL
@crunchip sagte in Blockly verständnisfrage:
wann soll denn die Markise geschlossen werden?
das ist dann auch dein Auslöser/Trigger -
@crunchip
bitte nicht den Kopf abreißen... ich hab mal was versucht und hoffe es passtalso der Trigger ist die wetterstation.. sobald (sonne_scheint auf true steht, soll geprüft werden ob die anderen Bedingungen auch zutreffen.
die markise soll erst wieder eingefahren werden wenn eines der Bedingungen greift .
kann man das so machen ?
danke für die Hilfe dazu. -
dann nutzt die Zeit im sonst dir gar nichts solange sich sonne-scheint nicht ändert
@homoran sorry..
ich häng irgendwie in der Luft....
die Zeit vom Sonnenuntergang ? -
Was ist dein (Denk-) Problem.
Der Trigger muss das (Gerät) sein, was zur Aktion führt.so wie wir bereits schrieben:
@kellerkind-86 wann soll denn die Markise geschlossen werden?
das ist dann auch dein Auslöser/Triggerin deinem Fall ist es Position, erst wenn sich position ändert passiert etwas
@homoran sagte in Blockly verständnisfrage:
@kellerkind-86
So wie Du das gemacht hast, liefert Dir der Block lediglich die Zeit für den Sonnenuntergang.
Und der ist immer > 0 und ergibt somit als Bool'scher Ausdruck immertrue
.Was Du dort willst ist vermutlich eine Prüfung, ob die aktuelle Uhrzeit nicht zwischen Sonnenauf- und untergang liegt.
Dafür gibt es einen speziellen Block. -
@codierknecht aber selbst der Block nutzt ihm an der Stelle nichts, da er auf Änderung von w_sonne_scheint triggert
@kellerkind-86 hab gerade mal kurz durchgeblättert, hier ist ein ähnlicher Fall der gewünschten Umsetzung
https://forum.iobroker.net/post/1032577 -
Kleine Hilfestellung in Sachen AstrofunktionenDa sind ja noch mehrere Probleme im Script.
Es fehlt z.B. eine Hysterese. Wenn Sonne und Wolken abwechseln, fährt die Markise fleißig hin und her -
also im groben haut es bei mir hin (kopfmäßig
)... aber ist es für die markise auszufahren nicht der Trigger sonne scheint.?
also wenn sonne scheint und die andere bedingungen auch zu treffen dann soll was passieren.
erst bei sonnenuntergang soll die markise wieder einfahren oder wenn die anderen bedingungen zu treffen.
wie würdet ihr das denn schreiben ?
nicht das ich das hier vorgekaut bekommen möchte.. aber vielleicht kommt dann bei mir der aha effekt..
danke trotzdem schonmal vielmals für die zahlreiche Unterstützung für den dummi hier... -
bei sonnenuntergang
Dann brauchst Du einen weiteren Trigger, der auf den Sonnenuntergang reagiert und Dir dann zu genau diesem Zeitpunkt die Markise reinfährt.
