    3. Cloud Dienste
    4. Absichern china-cloud IOT Geräte
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      @bananajoe said in Absichern china-cloud IOT Geräte:
      oder ein falsch eingestelltes Standardgateway
      Naja, das ist schon eine ziemliche Scheinsicherheit 😉
      Die meisten Nutzer haben eine recht begrenzte Netzmaske für ihr Heimnetz - da wäre es für ein böswilliges Device sicherlich nicht besonders schwierig das Gateway aktiv über den Netzmaskenbereich zu suchen ... bei den meisten Heimnetzen wären es wahrscheinlich maximal 256 Versuche 😉
      EDIT: Das Suchen nach einem Gateway wäre ggfs. eine Möglichkeit, Verhaltensbasiert verdächtige Geräte zu finden ...
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Absichern china-cloud IOT Geräte:
        ja, das stimmt. Hatte ich in der Praxis aber noch nicht. Ob die Hacker da noch extra was einbauen ... in der Regel denke ich wozu. Sie würden sich damit ja nur auffällig machen. von 1.000 Usern macht das höchstens einer, und bei dem will man auf den Radar gar nicht scheinen.
        Oder man nimmt einen 2. IP-Adressbereich der dann schon technisch gar nicht in das Internet kann. Da würde das gleiche gelten, man könnte den Broadcast belauschen und so herausfinden das es noch andere Adressen gibt.
        • MartinP
          MartinP @Samson71 last edited by MartinP
          Ich würde Geräte die sich tatsächlich nicht mit alternativer Firmware/cloudfrei betreiben lassen (ernsthaft!) nicht einsetzen. Verkauf ggf. mit Verlust bei Kleinanzeigen oder Vollabschreibung als Totalverlust mit anschließender korrekter Entsorgung.
          @samson71 Ich bin da bei den Meross-Steckdosen noch etwas in der Schwebe.
          Habe noch nicht ganz begriffen, ob der Hack von "krahabb" die Steckdosen komplett auf einen lokalen MQTT-Broker umbiegen kann...
          https://github.com/krahabb/meross_lan
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
            @martinp
            Nachdem was ich da lese - ja. Da ich aber kein HA nutze, bin ich an der Stelle auch keine Hilfe.
            • MartinP
              @samson71 Ich habe das so verstanden, als ob man das Ding auch mit dem MQTT Broker des ioBroker verheiraten könnte ...
              Quatsch - hier ist das richtige Repository - https://github.com/albertogeniola/Custom-Meross-Pairer
              This app, Custom pairer for Meross Devices is just a tool that is able to configure Meross Devices so that they connect to an arbitrary MQTT broker, rather than the official Meross one.
              I probably don't need to explain why that is necessary: that's just the reason you are here after all. In any case, let me be crystal clear: if you are looking for an app to pair your meross smart devices to the official Meross cloud, then you MUST use the original Meross App. (although this app is capable of doing so).
              You should use this app if trying to achieve one of the following goals:
              • You want to pair your Meross Devices with Homeassistant Meross Lan-Only Addon
              • You have your own MQTT broker and you know how Meross protocol works.
              EDIT: So ganz astrein ist das auch nicht - die Verbindung über "Manual USER/KEY SETUP" erwartet als "User ID" nur Ziffern (Telefontastatur, nicht Schreibmaschinentastatur)
              • MartinP
                MartinP @MartinP last edited by
                Habe etwas gelesen, wie das ganze Funktioniert - gibt ein paar Fallstricke.
                • man muss eine verschlüsselte Verbindung einrichten mit SSL Zertifikat usw ...
                • jede Steckdose hat einen eigenen FESTEN mqtt User, (MAC-Adresse ist Bestandteil des Usernamens)
                Womöglich kann man das am Besten mit einem vorgelagerten Mosquitto abfangen
                Ist eine Aufgabe, wenn alle Kreuzworträtsel und Sudokus ausgefüllt sind, und man Langeweile hat 😉
                  A Former User last edited by
                  Gerade bei den Fritzboxen kann man die Geräte im Heimnetz doch komfortabel einzelnen Gruppen zuordnen. Einmal eine Gruppe "kein Internet" eingerichtet, alle zweifelhaften Geräte in diese Gruppe, fertig. Oder doch nicht?
                  MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • MartinP
                    MartinP @Guest last edited by MartinP
                    @oliver-w-leibenguth said in Absichern china-cloud IOT Geräte:
                    Naja, wenn danach die Steckdosen nicht mehr fernbedienbar sind, ist nicht geholfen ...
                    Die gesamte Kommunikation mit den Steckdosen läuft nach den Vorstellungen des Herstellers über MQTT Broker auf Servern in China, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn man den Dosen also das Internet abperrt, kann man sie nicht mehr mit der APP bedienen ...
                    Beim Pairing mit der APP richtet diese die entsprechenden URLs und sonstige Einstellungen ein...
                    Der "Custom Pairer" nutzt den gleichen Mechanismus, biegt den Zugang zum MQTT Broker aber auf einen Broker im Heimnetz um...
                    DANACH kann man natürlich den Geräte mit der "Kindersicherung" den Weg ins Internet versperren...
                      A Former User @MartinP last edited by
                      @martinp Achso. Im Normalfall sage ich quasi dem Chinesischen Server, dass er bitte meine Steckdose an- oder ausschalten soll und der sagt es dann meiner Steckdose?
                      Hardware, die so funktioniert würde ich nicht nur das Internet, sondern auch den Aufenthalt in meinem Zuhause verbieten.
                      • MartinP
                        Das ist ja auch im Lieferzustand vieler ESP-basierter Steckdosen der Fall - da flasht man dann mit Tasmota und hat Ruhe....
                        Bei dieser Steckdose hatte ich das auch vor, die ist aber nicht ESP-basiert, sondern hat eine ARM-basierte CPU, für die es (noch?) keine alternative Firmware gibt ...
                        cloud
                        975
