    5. Einschaltwert über Temperatur erfassen
      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
      @paul53 ich bleibe hartnäckig dabei es über die Aktualisierungsgeschwindigkeit (Timestamp - last Timestamp) auszuwerten und auf Änderung zu triggern.
      Je kürzer der Abstand der Änderungen nach oben desto schneller wird aufgeheizt.
      Im Prinzip kann man dann schon an der (deutlichen) Erhöhung der Zeit das Ende des Aufheizens erkennen.
      und ja msec/K ist nicht unbedingt eine gewöhnliche Einheit
        siporax @paul53 last edited by siporax
        @paul53 Der Anstieg der Temperatur ist nicht das Zeitliche Problem.
        Sondern das erfassen des Ausschalten da braucht es 16 minuten bis der Wert um 0,1°C fällt.
        Oder meinst du wenn die Temperratur nicht mehr ansteigt in 5 Minuten dann ist der zustand auch aus.
        Habe 40°C Auschalttemperatur die könnten wir auch benutzen das ist genauer und schneller zugleich.
          @homoran sagte: über die Aktualisierungsgeschwindigkeit (Timestamp - last Timestamp) auszuwerten
          Wenn, dann über die Änderungsgeschwindigkeit (letzte Änderung - vorherige letzte Änderung). Der Zeitstempel kann öfter aktualisiert werden.
            @paul53 ja! war unsauber formuliert
            natürlich, aber eben variable Intervalle
              paul53 @siporax last edited by
              @siporax sagte: Sondern das erfassen des Ausschalten da braucht es 16 minuten bis der Wert um 0,1°C fällt.
              Schon klar. Bei Prüfung auf temp < lastTemp ist die Bedingung bei einer Auflösung von 0,1 K bei 3 Prüfungen nicht erfüllt, aber bei der 4. Prüfung (alle 5 Minuten).
                @siporax sagte: Habe 40°C Auschalttemperatur
                Ist keine Dusche dran? Bei 40°C vermehren sich die Legionellen mit max. Geschwindigkeit.
                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @paul53 Doch habe ein Intervall drin wo es hoch geht auf 55°C.
                  Die normale Einschalttemperatur ist 35°C Abschaltemperatur 40°C
                    paul53 @siporax last edited by paul53
                    @siporax sagte: Intervall drin wo es hoch geht auf 55°C
                    Das genügt nicht. 55°C sollte mind. die normale Ausschalttemperatur sein. Zur zyklischen thermischen Desinfektion werden ca. 65°C benötigt.
                      @paul53 Kann sein Heizungsmensch hat das eingestellt dann sind halt 65°C habs nicht kontroliert
                        Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by
                        @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                        das solltest du aber, wenn dir deine Gesundheit lieb ist.
                          siporax @Homoran last edited by
                          @homoran mache ich
                            siporax @siporax last edited by siporax
                            @siporax Könnten man nicht noch zusätzlich den Abschattemperatur von 40°C mit einbeziehen ?
                              @siporax said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                              Bisher funktioniert alles.Habt zwar etwas Verzögerung drin aber muss ich wohl mit leben.
                              1962
