    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @AhHa6401 last edited by
      @ahha6401 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Mein System ist aktuell und alles sonst in stabel.
      wie ist dein web Adapter konfiguriert?
        web Adapter ist alles auf Standard
        außer Web-Socket erzwingen ist an
          @ahha6401 bitte zeigen!
          keine Nacherzählung
            ok das wars Harken raus und es geht
              CaneTLOTW last edited by
              Ich bekomme den Adapter nicht installiert:
              Sehe danach jedoch keine Instanz.
              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • icebear
                icebear @CaneTLOTW last edited by
                @canetlotw said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Du mußt dann in die Adapterauswahl gehen und die Instanz hinzufügen.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by SKB
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen - Version 0.0.2-alpha.18.
                  Folgendes ist neu bzw. behoben:
                  • Hinzugefügt: Aufwärts-/Abwärtszählen-Animation für Zahlen hinzugefügt. Anstatt die Zahlen direkt zu verändern, werden sie animiert
                  Viel Spaß damit 😉
                  • O
                    oxident last edited by
                    @SKB Super toll wäre es, wenn Du irgendeine Low-Performance-Option machen könntest.
                    Ich nutze den Adapter auf meinem Kühlschrank-Tablet (Samsung Familyhub) und das ist etwas betagt. Speziell die Animationen ruckeln da ganz schön...
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @oxident last edited by
                      @oxident Versuch doch mal weniger Punkte - ansonsten muss ich mal schauen, wie man 'low Performance' herbeischaffen kann.
                      • O
                        oxident @SKB last edited by
                        @skb Mach ich. Mir fällt auch gerade auf, dass mein Wunsch etwas wirr formuliert war 😉
                        Vielleicht fällt mir ja etwas Konkretes ein!
                        • SKB
                          Hat noch jemand das "Problem" mit älteren Geräten, das die Animationen nicht so flüssig laufen bzw. stocken?
                          F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            fredje @SKB last edited by
                            Hallo .. habe Probleme mit der Installation. Habe den Adapter über Git in iobroker geladen und dann
                            installiert. Wenn ich den Adapter über starte Bildschirmfoto 2023-09-12 um 13.23.23.png
                            Bekomme ich folgende Anzeige :Bildschirmfoto 2023-09-12 um 13.02.56.png
                            Die Objekte sehen wie folgt aus:
                            Benötige Hilfe ... danke
                            Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @fredje last edited by
                              @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              und wie sieht die Konfiguration deines Web-Adapters aus
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @fredje last edited by
                                @fredje Relativ einfach - der Web-Adapter muss richtig eingestellt sein.
                                Keine Sockets, kein socket.io - nur integrierte Sockets.
                                  @skb danke für die schnelle Antwort. Meine Web.0 Instanz sieht so aus
                                  Was Web-Sockets erzwingen bedeutet weiß ich nicht ..
                                  • SKB
                                    @fredje Haken raus - läuft 🙂
                                      @skb Danke ... Läuft ...
                                      • Hendrik Werner
                                        Hendrik Werner last edited by
                                        habe ein Bild meines Hauses in den Hintergrund gelegt, es scheint so als könne man die Verbinder nicht in den Vordergrund legen. Ich hab das Foto schon in die tiefste Ebene gelegt, die Verbinder bleiben jedoch unsichtbar.
                                        Was mache ich falsch?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Hendrik Werner last edited by
                                          @hendrik-werner Genau. Die Linien liegen alle im Hintergrund, damit sie nicht über den Elementen "andocken".
                                          Leg Dir das Bild doch per CSS auf die Seite. Im Reiter CSS folgendes:
                                          body {
                                           background-image: url("Verzeichnis/dein-Bild.jpg");
                                          F Hendrik Werner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @skb Irgendwie stehe ich mit der Anwendung auf Kriegsfuss ... gibt es eine Anleitung ?
                                            Habe als Datenquellen die PV Leistung der einzelnen Strings eingetragen.
                                            Anschließend eine Element Datenquelle eingefügt. In diesem Element habe ich dann die
                                            Datenquelle String 1 eingetragen. Nun erscheint der Wert des String 1 in der Anzeige.
                                            Dieser Wert ändert sich aber nicht wenn sich die Stringleistung verändert.
                                            arteck SKB Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            vis
                                            192
                                            4365
                                            5691536
