    5. [GELÖST]Kleines Bewässerungsscript mit Fehler
    • overfl0w
      overfl0w last edited by overfl0w
      Hallo, ich habe mir ein Script gebaut, mit welchem ich über einen meiner knx glastaster meine bewässerung schalten will. leider macht das script irgendwie nicht alles so wie ich will. wenn ich den knopf drücke wird das objekt "Bewaesserung" auf true gesetzt (nur während des drückens) und das Script fängt an zu laufen. bis dahin so gut....nur dann gehen irgendwie nicht wie ich das möchte die ventile nacheinander auf und zu sondern alle an. was mache ich falsch?
      bewaesserung.zip
      J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @overfl0w last edited by
        @overfl0w
        Der timeout bezieht sich nur auf das was in ihm abgelegt ist, das was darunter kommt, wird mit dem Trigger gestartet .
        overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • overfl0w
          overfl0w @Jan1 last edited by
          @jan1 okay verstehe. wie kann ich das denn am schlausten umbauen, dass die kreise erst nach 30min wechseln?
            paul53 @overfl0w last edited by paul53
            @overfl0w
            Es wird nur mit je 20 s Versatz gestartet und beendet.
            Vorschlag:
            • overfl0w
              overfl0w @paul53 last edited by
              MEGA! kannst du mir die Blöcke exportieren? dann spare ich mir das zusammen geklicke und brauch nur noch die objekte setzen.
              danke schonmal.. sieht um einiges professioneller aus und nach längerem anwschauen macht das mit den 20 sek sinn...
                @overfl0w sagte: Blöcke exportieren?
                 <variables>
                   <variable id="zhvC(J!AU}R4CK`j^NS{">ids</variable>
                   <variable id="h6%WjQ?!z=KP#3{q26#^">idx</variable>
                   <variable id="ok3@m_8ElDxBAL-#tJTD">id</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="jxgU~e%p_d8,8(;ek{Hj" x="238" y="-12">
                   <field name="VAR" id="zhvC(J!AU}R4CK`j^NS{">ids</field>
                     <block type="lists_create_with" id="DKhLBmDCHSqmefU!w}et">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="8opO+lgX0=,@P`ias}WV">
                           <field name="TEXT">knx.0.Licht_und_Steckdosen.Schalten.Bewaesserung_Kreis_01</field>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="text" id="1Ej^s[b{s,q1EUeGLHW~">
                           <field name="TEXT">knx.0.Licht_und_Steckdosen.Schalten.Bewaesserung_Kreis_02</field>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="i4}M+/on3)$p|5q}ECNV">
                           <field name="TEXT">knx.0.Licht_und_Steckdosen.Schalten.Bewaesserung_Kreis_03</field>
                     <block type="comment" id="Q)Z(mofMK{k.jl1O{E~u">
                       <field name="COMMENT">Bewässerung Garten Beregner Script</field>
                         <block type="on_ext" id=".hY/sH2jMgj(r^J(S*fg">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="eT?nK@P#j[]9QtIESiOj">
                               <field name="oid">knx.0.Licht_und_Steckdosen.Schalten.Bewaesserung</field>
                             <block type="variables_set" id="w@/)~X-Fh9-$*qg)UbqY">
                               <field name="VAR" id="h6%WjQ?!z=KP#3{q26#^">idx</field>
                                 <block type="math_number" id="11}gx-nJ!VReDTA!Ix5k">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 <block type="debug" id="mfIXPyztD8hhDXKrqiBn">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="|n{NzJ09-Pb@_,vw9_rL">
                                       <field name="TEXT">Bewässerung wurde gestartet.</field>
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="_xObMHwq*/Yp)^=xd=vy">
                                       <mutation name="zyklus"></mutation>
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="26g7cC6Aux0Q~kuawb4E" x="663" y="138">
                   <field name="NAME">zyklus</field>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="math_change" id=")]+u~)_cE{0WOK?amPH}">
                       <value name="DELTA">
                         <shadow type="math_number" id="q[EKtbOX$:x0AGWMdAp|">
                           <field name="NUM">1</field>
                         <block type="variables_set" id="N6MD/|QhhY0~yjlLzufJ">
                           <field name="VAR" id="ok3@m_8ElDxBAL-#tJTD">id</field>
                             <block type="lists_getIndex" id="HNq5+mh/E~9HAT!=4K:W">
                                 <block type="variables_get" id="|4@]72is#goa[e;]zku(">
                               <value name="AT">
                                 <block type="variables_get" id="c?9B_im[Oi[J:qVip%g9">
                             <block type="control_ex" id="Rmjxwr2eNT#-!Jj}fQ:}" inline="true">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id="4#RRWG]TJ/Z#1waGK[4,">
                                   <field name="oid">Object ID</field>
                                 <block type="variables_get" id="Su2Z%T*~5E=Re+V[-`%=">
                                 <shadow type="logic_boolean" id="o}RlLNd~tLaY(J=:!VbW">
                               <value name="DELAY_MS">
                                 <shadow type="math_number" id="U_|ZT9XSBnb!GNdUwhC0">
                                 <block type="timeouts_settimeout" id=",hCbW^lhPdV#Bo@u+.UZ">
                                   <field name="DELAY">30</field>
                                     <block type="control_ex" id="oBKc`|S]r!.f(/OGVHv-" inline="true">
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="field_oid" id="mQ-z-~4p}1}w@tEkWwO!">
                                         <block type="variables_get" id="iGq;(,Jul)N;|q~)aS]7">
                                         <shadow type="logic_boolean" id="phNp-/AeW.lYR3CsyO[l">
                                         <shadow type="math_number" id="Z$lEc##]6AQr6cr0owCp">
                                         <block type="timeouts_wait" id="^-K}V22L#zpT1%NI2@VQ">
                                           <field name="DELAY">20</field>
                                             <block type="controls_if" id="GIb@}VwONB*EH=U^w]qL">
                                                 <block type="logic_compare" id="V%3SWL!_9UPfB8j3J[DL">
                                                   <field name="OP">LT</field>
                                                     <block type="variables_get" id="PV`F6_!yy:07X9mh{0`n">
                                                     <block type="math_number" id="?.4B;[z47/~`_I;x~8OX">
                                                       <field name="NUM">3</field>
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="J/Kb(9h*_LAr~aRllD,@">
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="debug" id="M3%n4a?%$LFUZ[T+6%2G">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="b!O.2wk=/#0Je0$hkGbK">
                                                       <field name="TEXT">Bewässerung erfolgreich beendet.</field>
                @overfl0w sagte in Kleines Bewässerungsscript mit Fehler:
                Die IDs sind bereits als String eingesetzt.
                overfl0w 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • overfl0w
                  @paul53 Danke! ich teste das Script direkt morgen nach der Arbeit im hellen 🙂
                  Wenn ich schonmal beim Thema bin. Gibt es eine Möglichkeit, dass der KNX Glastaster solange "Aktiv" anzeigt wie das Script läuft, per Rückgabewert o.ä?
                  • overfl0w
                    overfl0w @paul53 last edited by overfl0w
                    Bitte entschuldige, dass ich mich jetzt erst melde. Das Script läuft perfekt durch. Vielen Dank.
                    Lediglich der Trigger bleibt auf true. Wie ist es am schlausten diesen wieder auf false zu setzen?
                      @overfl0w sagte: Trigger bleibt auf true. Wie ist es am schlausten diesen wieder auf false zu setzen?
                      Wozu ist das nötig?
                      • overfl0w
                        @paul53 Ich dachte nur, der Vollständigkeit halber. Aber wenn's nicht muss, dann bleibts so 🙂
                        422
